Fiat Punto elettrico
Izmjeri, jer na 2.8 može pasti i pod velikim opterećenjem ili na hladnoći (dapače, ako je jako hladno to mu može biti nominalno pod opterećenjem)
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Izmjeri, jer na 2.8 može pasti i pod velikim opterećenjem ili na hladnoći (dapače, ako je jako hladno to mu može biti nominalno pod opterećenjem)
Budem izmjerio kako radi BMS, a onda cu u voznji vidjeti ako se LVC upali samo na gasu (ili jacem gasu) pa cu znati sto je. Sa boljim BMS-om bi mogao centralno vidjeti napon svake celije, ali i ovo ce posluziti...
Ne brini, to biš pogledao prva dva tri puta, i to je to.
Glavno da mjeriš koliko si potrošio, i tako znaš koliko ti je preostalo, i paziš da je napon kako treba.
Postovi: 5273
riba je napisao/la:Ne brini, to biš pogledao prva dva tri puta, i to je to.
Ide odmah u auto Cycle Analyst i vanjski shunt 500A, upravo za pracenje potrosnje i stanja baterija.
A u fazi 2 planiram napraviti svoj instrument koji bi imao sve to i jos neke dodatne mogucnosti tipa kontrola analognih instrumenata u autu (pokazivac goriva -> stanje baterija, lampica rezerve -> proizvoljni % kapaciteta, brojac okretaja -> isporucena snaga ili broj okretaja motora, itd.), mogucnost podesavanja max. struje/brzine/snage u hodu, tempomat i slicne perverzije.
To bi bilo super, treba skužiti kako iz CA izvući van podatak o kapacitetu, pa to spojiti na kazaljku goriva... A i podešavanje limita struje u hodu bi bilo super, ali to možeš riješiti pomoću CA.
Postovi: 5273
riba je napisao/la:To bi bilo super, treba skužiti kako iz CA izvući van podatak o kapacitetu, pa to spojiti na kazaljku goriva... A i podešavanje limita struje u hodu bi bilo super, ali to možeš riješiti pomoću CA.
Ovo sto planiram bi bilo umjesto CA.
Postovi: 5273
Dok cekaju svoj red za ugradnju, baterije se samo-balansiraju:
Caca
Postovi: 767
Pridružen/a: 08 ruj 2008, 19:50
Lokacija: Karlovac
Post Postao/la Caca »
Jesu ti sve u paraleli ili svaka kolona za sebe? Sve spoji i one 3 kaj si zaboravio! :smijeh1:
Postovi: 5273
Caca je napisao/la:Jesu ti sve u paraleli ili svaka kolona za sebe? Sve spoji i one 3 kaj si zaboravio! :smijeh1:
Kolone sam naknadno spojio medjusobno, a i one 3 su isto dodane u pricu. ;)
Postovi: 2407
Pridružen/a: 05 sij 2012, 02:23
Post Postao/la bmwcabrio »
evo punta, 140kmh, 150km domet (navodno), 160ah lifepo4.....
solidno ide :palac:
http://www.youtube.com/watch?v=8cfE9EWnQH8
Ne znam baš za domet (tj garant laže, možda kad ide 20kmh), to je 72v (24 ćelije) 160ah, dakle 11.5kwh, jedva za 100km za auto te težine.
tossa
Postovi: 599
Pridružen/a: 06 ožu 2013, 20:37
Lokacija: split
punto
Post Postao/la tossa »
negdije sam vidio nesto na netu o ovom puntu kako su isli 2osobe+ prtljaga na ljetovanje u zadar pazljivom voznjom 200km s povremenim dopunjavanjem dok su pili kavicu..vijerojatno...
Caca
Postovi: 767
Lokacija: Karlovac
Vjerujem da nije baš ugodan osjećaj sjediti iza, ako znaš da sjediš na baterijama! :oops:
Zašto ne, ugodnije nego znati da sjediš na 40l benzina. (a sjediš)
fire
Postovi: 1170
Pridružen/a: 16 vel 2009, 16:50
Post Postao/la fire »
riba je napisao/la:Zašto ne, ugodnije nego znati da sjediš na 40l benzina. (a sjediš)
Benzin bez zraka ne gori, tj. one gluposti u filmovima od eksplodiranju tankova su takve gluposti da je to nevjerovatno.
A dok baterija rokne, e to se vec osjeti.
