GAUI 330X / 500X
-> Električni RC modeli
PostPostano: 5.9.2011. pon. 14:54    Naslov: GAUI 330X / 500X Citirajte i odgovorite
http://www.artas.hr/vozila/bespilotne_letjelice.html
330X je tu! skace od srece
500X bi trebao doći do kraja mjeseca
Došlo je jedno 500X tijelo, stavio sam u njega pogon sa 330X
Sada leti još stabilnije, prestabilno za moj ukus, to je dobro za snimanje ali ne i zabavu
Mali 330X je ko' muha, okretan i brz
PS
Nastavak sa ove teme: http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=2356&start=15
PostPostano: 5.9.2011. pon. 15:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlično za špijuniranje električnih biciklista dok rade ludorije... Very Happy
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 5.9.2011. pon. 18:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
kaj artas kitu fali osim baterije i telekomadi?
zakaj nemas i to u ponudi?
PostPostano: 5.9.2011. pon. 19:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može li se na to okvačiti kamera pa jednom prilikom dok se negdje grupno vozikamo, snimimo to iz zraka ?
PostPostano: 6.9.2011. uto. 07:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Stanica, baterija i punjač fale da bi letio, u planu je to i sve za FPV palac
PostPostano: 6.9.2011. uto. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
tomislav je napisao/la:
Ja jednom rukom vozim bicikl, drugom quad Very Happy
PostPostano: 6.10.2011. čet. 14:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stigao je 500X! skace od srece
PostPostano: 19.10.2011. sri. 10:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uskoro nam dolazi GAUI GU-INS!! skace od srece
● GAUI GU-INS supports X-type flying Quad-copter (GAUI 330X, 500X), it can be extended for use on Hexa-copter, Octo-copter etc…. (Please reference GAUI product version/optional purchase module).
● OSD (On-screen display, optional purchase module) electronics can be connected to GU-INS, which provides precise data monitoring on altitude, distance, position, attitude and battery voltage.
● Onboard USB interface connector for firmware update.
● Interface provided to connect with standard receiver and JR satellite receiver.
● Specifications:
1. Dimensions:Main controller: 53.5 x 38.5 x 12mm
GPS antenna: 42 x 34 x 15mm
Weight:Main controller: 27g (w/o cables ), GPS antenna: 23g (with cable)
2. Frequency: 300Hz output to ESC
3. Operating temperature: -20~80°C
4. Operating modes: Rate (manual) mode, Auto balance mode, GPS positioning mode.
5. Rate (manual) mode: Max angular velocity: 300 degree/sec
6. Auto balance mode: Max tilt angle: 60 degree.
7. GPS positioning mode:
a. Hovering accuracy: Horizontal: ±1m, Vertical: ±0.5m
b. Max yaw angular velocity: 250 degree/sec
c. Max tilt angle: 45 degree.
d. Max horizontal speed: 10 m/s,36 km/hr
e. Max vertical speed: 8 m/s (horizontal posture)
8. GU-INS provides pitch and rolls output signals, can work with different types of camera mounts.
9. Fail-safe functions: Automatic Go-Home, Signal lost Go-Home, Low voltage protection.
10. Suitable wind condition: < 10 m/s
● Features:
1. Easy to install and setup, no need of software on PC for adjustment.
2. All functions can be setup & confirmed by LED lights indication.
3. All in one design (combined inertial measurement unit and main controller) with simple cable wiring.
punoteorije _maloprakse
Pridružen/a: 03. 05. 2010.
Postovi: 21
PostPostano: 28.2.2012. uto. 12:40    Naslov: mala prerada gaui 500x Citirajte i odgovorite
Evo malo da se javim sa svojim iskustvima sa 500otkom.
Super quad za letenje i odrzavanje s obzirom na cijenu.....
radi mog neiskustva sa letjelicama uopce bilo je tu jako puno i razbijenih propelera, mislim da sam potrosio cijelo artasovo skladiste, i boomova ali sve u svemu zabave nikad dosta. Napravio sam malu modifikaciju na quadu radi dodavanja kamere a kako volim eksperimentirati gotova rjesenja mi nisu dolazila u obzir....
Daklem, sve u svemu namontirao sam skije od helikoptera koje sam imao doma pa ako koga zanima mali opis slijedi u fotkama.... Smile
a kako leti, i nadje stup, mozete pogledati na:
http://youtu.be/DOMDLesV2w8
PostPostano: 18.4.2012. sri. 20:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Važno upozorenje za vlasnike quadova GAUI 330X/500X
Jučer smo na servis primili već drugi 500X sa pregorenim ESCom i danas smo otkrili problem.
GAUI quadovi sa 4S baterijom moraju koristiti dodatno napajanje za GU344 i prijemnik
Prodaje se pod skraćenicom UBEC
Razlog:
Svaki ESC ima stabilizator napona (7805) koji osigurava 5V za rad ESCa, GU344 i prijemnika, njegova skraćenica je BEC
Sva 4 BECa su spojena u paralelu preko GU344 ali uvijek samo jedan BEC napaja sve, onaj koji ima za nijansu veći napon.
Taj BEC odnosno ESC se pretjerano zagrijava sve dok ne pregori.
Ovo nije problem samo GAUIa, identičan problem može biti i na drugim platformama.
Jedino je problem što GAUI svoje korisnike nije upozorio na to.
Poslali smo duži e-mail proizvođaču!!
Još jednom:
Za rad sa 4S baterijama je obavezan UBEC koji će napajati GU344, prijemnik i sve dodatne 5V potrošače
Za rad sa 2S i 3S baterijama ne treba UBEC ali LED svjetla se ne smiju spajati preko GU344 jer bi to dodatno opteretilo BEC
Zadnja promjena: ogi; 19.4.2012. čet. 08:15; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 18.4.2012. sri. 21:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo gledam, postoje ESCovi sa switching BECovima ali cijena im je visoka
Postovi: 4312
PostPostano: 19.4.2012. čet. 05:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na upozorenju, ali ionako sam mislio riješiti drugačije napajanje žiroskopa...
Tu ionako treba ići na DC/DC pretvarač, koji će napajati i ostalu automatiku, a ne samo gyro... Very Happy
Postovi: 21
PostPostano: 19.4.2012. čet. 13:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja sam za svoga vec to stavio, ....naso na ebay-u za nekakvih 5-6 dolara.
u medjuvremenu sam na 500 stavio gu-ins i moram priznati da nije sve tako lijepo ko sta pise.......... gps se gubi... rth nezna dije....sve u svemu oprez ljudi jer nije da malo kostaju.
Jedno pitanjce
Na bec-u postoji jumper za biranje 5 ili 6 volti........ sta mislite koji da odaberem?
Postovi: 3066
PostPostano: 19.4.2012. čet. 21:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
jel ovo može pomoć
http://www.goodluckbuy.com/hobbywing-switch-mode-5v-6v-3a-max-5a-ubec.html
PostPostano: 20.4.2012. pet. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
punoteorije _maloprakse je napisao/la:
Jedno pitanjce
Stavi 5V
GU-INS je novi proizvod, mi ih još nismo naručili upravo zbog toga da se prvo otklone eventualni bugovi
Možeš mi poslati e-mail sa opisom problema pa da pokušamo pomoći, najbolje na engleskom da ne gubimo vrijeme na prijevod palac
