100 Watt Solarmodul Monokristallin PLUS - SunPower® Zellenodrpanko je napisao/la:Ima asel dobre panele ali ima i skart, treba paziti kaj se kupuje.
Uzeo sam prije par godina poly plocu od 120W, pise struja max snage 7.76A a iz te ploce nikad nisam vidio vecu struju od 5A
Izasla me oko 6.5 kn po W kaj je bilo tada najjeftinije ali specifikacija na asel naljepnici na poleđini ploce izmisljena kako mi se cini
Module Type ES100M36 Plus
Max. Leistung (Pm) 100 W*
Max. Spannung (Vmp) 17,8 V
Max. Strom (Imp) 5,62 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,6 V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,97 A
Operation Temperature -40℃ bis +85℃
Zelle Type Mono-Kristallin
Max. Netzspannung DC 600V
Toleranz +3%
Gewicht 8,34 kg
Abmessung 1056*540*35mm
149,95 EUR
Evo ovaj panel je klasa i on jedva da specificirano.
Max može komentirati ovaj modul
100 Watt Marine Solarmodul full black Monokristallin SunPower® Zellen
Module Type ES100M32
Toleranz 0/+5
Abmessung 1100*570*2,5mm
179,95 EUR
i sad na to dodati prijevoz porez itd
i kako ja da ljudima objasnim to je panel a oni kažu u solarnoga imam manji panel i 50% veću snagu
ili
TJ Solar Cell 3G30C - Advanced
Base Material GaInP/GaAs/Ge on Ge substrate
AR-coating TiOx/Al2O3
Dimensions 40 x 80 mm ± 0.1 mm
Cell Area 30.18 cm2
Average Weight ≤ 86 mg/cm2
Thickness (without contacts) 150 ± 20 µm
Contact Metallization Thickness (Ag/Au) 4 – 10 µm
Grid Design Grid system with 2 contact pads
Average Efficiency ŋbare (1367 W/m2
) [%] 29.5
1.5 MILLION CELLS WITHOUT ANY FAILURES
Cijena ove jedne ćelije 20$ i na više zavisno od količine
