NOVOSTI
Stvar je jednostavna, kopirani su krivi podaci.
Evo prvi slabiji, 152W, 1140 kn:
http://asel.hr/woocommerce/proizvod/mon ... odul-152w/
Naziv: M XS-G3
Proizvođač: Hanwha Q Cell GmbH
Zemlja porijekla: Njemačka
Dimenzije: 1348 mm × 680 mm × 35 mm
Težina: 10.6 kg
Vršna snaga (W): 152 W
Napon za max.snagu (Vmp): 16.66 V
Struja pri max.snazi (Imp): 9.15 A
Napon otvorenog kruga (Voc): 20.65 V
Struja kratkog spoja (Isc): 9.5 A
Maksimalni napon sistema: 1000 VDC
Tolerancija snage: ≥ 3 %
Dopuštena temperatura: -40°C – +85°C
Inače ASEL prodaje dobre panele, imaju ih i neki ovdje na forumu. Koliko znam vrlo su zadovoljni i panelima a i cijenom.
Naziv: M XS-G3
Težina: 10.6 kg
Ima asel dobre panele ali ima i skart, treba paziti kaj se kupuje.
Uzeo sam prije par godina poly plocu od 120W, pise struja max snage 7.76A a iz te ploce nikad nisam vidio vecu struju od 5A
Izasla me oko 6.5 kn po W kaj je bilo tada najjeftinije ali specifikacija na asel naljepnici na poleđini ploce izmisljena kako mi se cini
100 Watt Solarmodul Monokristallin PLUS - SunPower® Zellenodrpanko je napisao/la:Ima asel dobre panele ali ima i skart, treba paziti kaj se kupuje.
Module Type ES100M36 Plus
Max. Leistung (Pm) 100 W*
Max. Spannung (Vmp) 17,8 V
Max. Strom (Imp) 5,62 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,6 V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,97 A
Operation Temperature -40℃ bis +85℃
Zelle Type Mono-Kristallin
Max. Netzspannung DC 600V
Toleranz +3%
Gewicht 8,34 kg
Abmessung 1056*540*35mm
149,95 EUR
Evo ovaj panel je klasa i on jedva da specificirano.
Max može komentirati ovaj modul
100 Watt Marine Solarmodul full black Monokristallin SunPower® Zellen
Module Type ES100M32
Toleranz 0/+5
Abmessung 1100*570*2,5mm
179,95 EUR
i sad na to dodati prijevoz porez itd
i kako ja da ljudima objasnim to je panel a oni kažu u solarnoga imam manji panel i 50% veću snagu
ili
TJ Solar Cell 3G30C - Advanced
Base Material GaInP/GaAs/Ge on Ge substrate
AR-coating TiOx/Al2O3
Dimensions 40 x 80 mm ± 0.1 mm
Cell Area 30.18 cm2
Average Weight ≤ 86 mg/cm2
Thickness (without contacts) 150 ± 20 µm
Contact Metallization Thickness (Ag/Au) 4 – 10 µm
Grid Design Grid system with 2 contact pads
Average Efficiency ŋbare (1367 W/m2
) [%] 29.5
1.5 MILLION CELLS WITHOUT ANY FAILURES
Cijena ove jedne ćelije 20$ i na više zavisno od količine
ma u redu je što oni gube novac ali nije u redu što preveranti zarade...grrga je napisao/la:Nikako.dmeter je napisao/la: i sad na to dodati prijevoz porez itd
Moraju se sami uvjeriti i prvi puta baciti novac. Tek kad se sami uvjere da to nije to onda dolaze kvalitetni proizvodi u računicu.
Prosli mjesec u UK proizvedeno vise struje od sunca nego iz ugljena:
https://ecowatch.com/2016/06/08/solar-beats-coal-uk/
LowTeh rješenje praćenja sunca (bonus: navodnjavanje kap na kap :-) )
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KFLLTecSJo
Greenpeace u Istri započeo kampanju solarizacije turizma
http://www.e-auto.guru/vijesti/greenpeace-solar-istra/
Černobil u solarni park
http://net.hr/danas/svijet/ukrajina-ozi ... arni-park/
Katastrofa!!S prvim danom iduće godine za tri i pol puta će poskupjeti naknada za obnovljive izvore energije, koju građani plaćaju na svojim računima za struju bez obzira na to od kojeg je opskrbljivača kupuju.
To je naknada kojom se niz godina puni fond za poticanje proizvođača struje iz vjetra, biomae, sunca ili vode, a koja unatrag tri godine, s PDV-om iznosi 4,4 lipe po potrošenom kilovatsatu.
Prijedlog Ministarstva gospodarstva, koji će vjerojatno biti usvojen na Vladi do 1. listopada, navodi da se taj iznos treba povećati na 12 lipa u 2017., zatim na 14 lipa u idućoj 2018. godini, a od 2019. godine da iznosi 15 lipa po kilovatsatu. Tada će, 2019. godine, prosječno kućanstvo koje sada plaća 105 kuna godišnje (9 kuna mjesečno) plaćati 450 kuna godišnje, odnosno 37,5 kuna mjesečno.
Kako javlja Novi list, znatno veće račune imat će primorska i dalmatinska kućanstva čija godišnja potrošnja struje doseže i sedam tisuća kilovatsati. Oni će samo za obnovljive izvore i vaučere izdvajati preko 1.300 kuna godišnje ili oko 110 kuna mjesečno. Prosječno će na razini države računi za struju biti viši za pedesetak kuna po kućanstvu.
Umjesto da omoguće jednostavno legalno priključivanje mrežnih invertera bez dodatnih plaćanja i jednaku otkupnu i prodajnu cijenu kWh.
