E-MONOCIKL
Ostala ekološki prihvatljiva vozila i tehnologije
Oldtimer
Postovi: 648
Pridružen/a: 28 sij 2007, 21:39
Lokacija: na cetiri rijeke
E-MONOCIKL
Post Postao/la Oldtimer »
MalaZelena
Postovi: 631
Pridružen/a: 13 tra 2007, 09:49
Post Postao/la MalaZelena »
Ma, strašno. Osim što je evidentno nestabilan (ako prođeš prvih 200 m bez slomljenog dijela tijela, dobro je :roll: ), ne kužim mu svrhu :huh:
Bojim se da ljudi, pod navalom ovih današnjih "novotarija" (segway, ovo čudo ovdje i sl.) sve više zaboravljaju da imaju noge za hodanje :?
Pridružen/a: 11 kol 2006, 18:14
Post Postao/la Prof. Baltazar »
MalaZelena je napisao/la:Ma, strašno. Osim što je evidentno nestabilan (ako prođeš prvih 200 m bez slomljenog dijela tijela, dobro je :roll: ), ne kužim mu svrhu :huh:
Meni se cini da gledas pomalo kratkovidno: bogatstvo ideja i rjesenja je mozda bas najvazniji cimbenik za daljnju evoluciju nacina kako shvacamo prijevoz i nacina na koji se krecemo.
Normalno je da 90% rjesenja postane odbaceno i zaboravljeno, ali tih 90% su neizbjezan statisticki preduvjet da bi onih preostalih 10% promijenili svijet...ili barem neki njegov dio.
Ja mislim da ce revoluciju napraviti bas ultralagana vozila, kako u okvirima postojecih prijevoznih koncepata tako i stvarajuci nove.
U tom smislu, odlicno je da se ljudi bave ovakvim stvarima.
buletov
Postovi: 156
Pridružen/a: 30 ožu 2007, 07:44
Re: elektr. MONOCIKL
Post Postao/la buletov »
Oldtimer je napisao/la:slika
Bože dragi kakav jadnik... 8) :lol:
MalaZelena
Postovi: 631
Prof. Baltazar je napisao/la:
Da, slažem se da svaka pojedinačna ideja doprinosi napretku/ evoluciji vozila na generalnoj razini.
Međutim, pojedinačno gledano - ovaj mono nema nikakvu praktičnu vrijednost i izgleda smiješno. To me samo podsjetilo na činjenicu da ljudi danas, iz inercije ili prebrzog životnog tempa, sve više koriste prijevozna sredstva i onda kada im ona nisu potrebna - za smiješno male udaljenosti i sl.
Pridružen/a: 06 vel 2007, 22:57
Post Postao/la inch »
ma slomit vrat ništa drugo - neznam samo kako se sjete takvih šaljivih ideja :roll:
MalaZelena je napisao/la:Međutim, pojedinačno gledano - ovaj mono nema nikakvu praktičnu vrijednost i izgleda smiješno.
Ja bih se kladio da su prvih 5-10 godina sve naprave za letenje prolazile sa slicnim komentarima...u kompletu s nezaobilaznim refleks-odgovorom "ali ne mozes usporedjivati monocikl i avion..."
MalaZelena
Postovi: 631
Naravno. (Konstruktivna) kritika preduvijet je svakog razvoja ;)
windman
Postovi: 1014
Pridružen/a: 01 stu 2006, 11:23
Lokacija: tamo negdje
Post Postao/la windman »
po meni ovo je samo jos jedno vozilo kojime se moze usporit razvnoj i popularizacija e-vozila :roll:
MalaZelena
Postovi: 631
Moramo nabaviti jedno takvo da malo provozamo Profu :) :D
MalaZelena je napisao/la:Moramo nabaviti jedno takvo da malo provozamo Profu :) :D
Da se odmah razumijemo: ja sam automatski dobrovoljac za isprobavanje svakog nekonvencionalnog cestovnog vozila. Vi sredite da ja isprobam, smijite se kako smijesno izgledam dok se na tome vozim, ponekom padu i ogrebanoj kozi, a ja cu gustat na svoj nacin...
vozilo mora imati barem dva kotača ko bicikl je inače nije upravljivo - barem kad se o kotaču radi, okrugao je jeli...a tijela d abi bila stabilna moraju barem tri točke se oslanjati inače se prevrnu...dok bicikl drži žiroskopski efekt i zato stoji..
Oldtimer
Postovi: 648
inch je napisao/la:vozilo mora imati barem dva kotača ko bicikl je inače nije
kotac ovog "monocikla" sastoji se ustvari od 3 ili 4 kotaca.
inch je napisao/la: ...dok bicikl drži žiroskopski efekt i zato stoji..
STA? :o :o :o
inch je napisao/la:vozilo mora imati barem dva kotača ko bicikl je inače nije upravljivo - barem kad se o kotaču radi, okrugao je jeli...a tijela d abi bila stabilna moraju barem tri točke se oslanjati inače se prevrnu...dok bicikl drži žiroskopski efekt i zato stoji..
"Sve sto moze biti izumljeno, vec je izumljeno." - upravitelj patentnog ureda SAD-a, 1901.g.
"Ljudi nikada nece letjeti" i sl.
Malo tko se danas usudi postaviti svoja (tako kategoricka) ogranicenja i stati iza njih kao ti. ;]
A sto se tice bicikle...ziroskopski efekt igra svoju ulogu, ali da je bas sve u tome, ne bi se ljudi toliko dugo trebali uciti voziti je i - na kraju krajeva - ne bi bilo moguce stajati uspravno na bicikli na mjestu. A moguce je, kao sto je i dobrom roleru moguce stajati na samo jednoj roli. Kljucni cimbenik nema veze s ziroskopijom: zove se ravnoteza. Koliko klaun ima dodirnih tocki s tlom kad se popne na visoke stake? Ali sve je to daleko iznad minimuma stabilnosti obzirom da ljudi bez ikakvih posebnih problema nauce voziti monocikl i voze ga vec dugo dugo...tehnicki, nije istina da imaju samo jednu dodirnu tocku s podlogom, ali nije bas ni daleko.
inch je napisao/la:8="Oldtimer kotac ovog "monocikla" sastoji se ustvari od 3 ili 4 kotaca.
STA? :o :o :o
može on bit širok i 200 ali ako je sic u osi, badava, ode ti na leđa.
ravnoteža da...i bicikl ima dva kotača...
Natrag na “Ostala e-vozila”
