Ampere Time 12V 300Ah Lithium LiFePO4 Battery
Re: Ampere Time 12V 300Ah Lithium LiFePO4 Battery
Za tu lovu ne može se ni BMS pošten kupiti
Bas - vidim sve vise takvih patki, cak se i jedan iskusni sa foruma skoro navukao na nesto slicno prije par mjeseci.Grana je napisao/la:Za tu lovu ne može se ni BMS pošten kupiti
Treba biti jako oprezan, gledati karakteristike (npr. nemre 300Ah 12V biti u 10kg) i razmisljati da ako nesto izgleda predobro da bi bilo istinito - onda je sigurno neka navlakusa (cast rijetkim izuzecima kada prije mozes provjeriti to sto kupujes, a netko se hoce nabrzaka rijesiti pa je sumnjiva cijena).
Vratio sam se iz home depot prije pol sata!
To je big box store, lanac imaju para i to sto si ti poslao je patka!
To nije homedepot website, pogledaj URL bar!
Stavili su home depot logo cak i kao favicon (vidi se na tabu)!
KAo i ovo sa istog sitea
https://www.asjsave.com/products/s100-4 ... oducts_1.2
ili jos gore 98$
https://www.asjsave.com/products/ultima ... oducts_1.2
Kosilica koja kosta 3600$
https://www.tractorsupply.com/tsc/produ ... 10-1604799
ili jos gore 98$
Da ne otvaram novu temu, jel netko mozda probao lifepo4 od 100Ah od solar shopa? Jel valja to išta?
Inace sam kontaktirao onu Amy koju hvale na solarnim forumima i kaze da ce osposobit eu warehouse u roku 2 mjeseca za a grade lifepo čelije večih kapaciteta, možda EVE, pa cu vjerojatno od nje narucit...
I tu dolazimo do drugog pitanja, koji inverter? Jel valja sole od 1kW il šta je najbolje naručit? Prelazim na noćnu tarifu u radioni, a baterija prek dana, znam da se ne isplati al mi je dosadno pa moram neš šarafit
Ja sam složio svoju 8s 24v 204ah sa ćelijama iz kine, od pouzdanog sellera.
Prije godinu dana je sa carinom i dostavom bilo oko 4500kn ćelije i busbarovi.
Na to ubdeš neki BMS, npr JBD, topbalancing i to je to, ako ćeš puniti do čepa i prazniti svaki dan onda možeš i aktivni balancer ubaciti, meni izgleda da neće trebati a kupio sam ga.
Inverter 1kw je dobar za rasvjetu valjda? I tu ovisi kakav ti je pf rasvjete, kod led-a je nerijetko pf 0.6, tada se ovi highfreq inverteri malo muče i zuje, ali ništa strašno.
Eh, kako prepoznati pouzdanog sellera?sarakuzza je napisao/la:Ja sam složio svoju 8s 24v 204ah sa ćelijama iz kine, od pouzdanog sellera.
Ima ih brdo koji nude 100-200Ah LiFePo4 celije po cijenama od "izgleda kao neka muljaza" povoljno, pa sve do "ovo vise nije isplativo" skupo...
4.5k kn za 200Ah 24V mi se cini skroz korektno ako su dobre celije.
