Žbica majstor?
Naše samogradnje
aston01
Postovi: 2
Pridružen/a: 14 stu 2018, 14:12
Žbica majstor?
Post Postao/la aston01 »
Pozdrav svima.
Moj problem su žbice na električnom biciklu!
Naime, imam cca 100kg + 15-20kg bicikl sa motorom i baterijom i više manje vozim samo po ravnom. Nakon početnog oduševljenja sa ugradnjom el. motora na bicikl, ubrzo mi je pukla žbica.
Kontaktirao sam svog prodavača da mi preporuči za moju težinu žbice i dobio odgovor 12G 168mm (mada mi se činilo da sam u originalu imao 160mm :? ). Kako nisam nikoga u Zg našao da radi žbice po naruđbi uzeo sam ih iz Kine i dao da mi se montiraju. No opet nakon nekog vremena žbice pucaju.. i tako već par puta se vrtim u krug kupovina žbica gdje sam potrošio i podosta novaca i živaca. Jedan prijatelj mi je preporučio da uzmem Tomos žbice ali mislim da su one predebele tj. trebalo bi se proširivati rupe na motoru i nisam siguran dal bi pasala dužina žbica od 160mm.
No da ne dužim, zanima me da li u Zg ili bližoj okolici postoji neki dućan ili majstor koji bi mi mogao točno reći koliko dugačke žbice trebam, koje debljine i koji bi to mogao dobro sve posložiti?
Hvala.
Zelena vozila d.o o.
Radimo žbice svih dužina i debljina.
da deblog nema trebalo bi ga izmisliti :palac:
aston01
Postovi: 2
hvala, budem navratio.
