Instalacija dozvole
Električna solarna energija
hexbug
Postovi: 7
Pridružen/a: 27 lip 2011, 16:40
Instalacija dozvole
Post Postao/la hexbug »
Pozdrav
Imam pitanje razmišljam o instalaciji solarnih ploča, nebi prodavali struju .
Spojili bi se iza sata tako da nam umanji racun za struju ,zašto zato što sam puknut.
Dali nam je za to potrebna kakva dozvola i koliko cca kosta .
Da nebi bi da dozvola skuplja od cjene sustava.
Lp
Cca 15 ooo minimalno za papire, hrk plus, cca 3500 za novo brojilo.
To je varijanta sve po zakonu.
Krajem godine ocekuju se velike izmjene zakona.
Postovi: 1016
Lokacija: Èakovec
Post Postao/la Tomy »
cca 5 - 10 tkn za Hep plus projekt...to je od ove godine kao nešto povoljnije, ali svodi se na to da se još uvijek ne isplati.
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
Ma, stavi on-grid inverter sa limiterom koji neće isporučivati u mrežu već će "proizvoditi" kolika ti trenutna potrošnja.
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
moj je plan dovršiti off grid sistem sa LiFe baterijom (efikasnost)...
ne treba nikakva dozvola jer je onda riječ o UPS, tj. elektrika u kući je ili iz mreže, ili lokalno generirana snaga.
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Pero sve 5, ali puno jeftinije bez baterije ako već imam HEP-ovu struju
Postovi: 4363
Max, ispada da je baterija jeftinija od njihove dozvole...
Postovi: 5923
Istina Pero, HEP reket je skuplji od cijele instalacije! Zato ce ljudi lagano ici off grid...uskoro, ekonomska sila je najmocnija!
mmuscet
Postovi: 303
Pridružen/a: 22 ruj 2010, 20:21
Lokacija: otok Pašman
Post Postao/la mmuscet »
Da li je neko probao off grid bez baterija. Ima hibridnih invertera koji podrzavaju batteryless operation. S ovime bi se dosta smanjio racun a ne trebaju baterije. Sam inverter nije skup i moze ih se vise spojiti u paraleli.
Postovi: 4363
Mislim da to ni dobra ideja...
Ako ti je potreba veća za makar 1W, imaš blackout...
Baterija bi trebala biti za barem 1 sat pod punim teretom (LiFe) ili ako ideš na olovo, treba biti pod punim opterećenjem struja ispod 0.2C.
Baterija je skupa, ali ne baš toliko da se ne isplati. Usput, daje ti vremena da smanjiš potrošnju na vrijeme...
mmuscet
Postovi: 303
Pero je napisao/la:Mislim da to ni dobra ideja...
Slazem se. Samo nemas bleckout nego prebaci na mrezu.
Postovi: 4363
Tu ti je problem jer si na mreži zbog mogućih par W manjka snage...
Bilo kakav buffer bi puno dao, ovako nikada nemaš 100% iskorištenje potencijala panela.
Drugim riječima, sretan si ako izvučeš i 30% moguće proizvodnje, uštediš nešto na bateriji, aonda potrošiš tri puta više na panele...
Čak i olovna baterija (najjeftinije rješenje) može drastično podići iskorištenje sustava jer kad nemaš dovoljno snage iz panela, ostatak se ne propušta, već se krca u bateriju.
Kad imaš dovoljno snage, troši je inverter, a višak opet ide u bateriju.
Bezbaterijski sistem je OK, ali samo u slučaju da radi paralelno s mrežom.
Ovako ispada jeftinije staviti bateriju nego se natezati oko dozvola.
mmuscet
Postovi: 303
Koji inverter podržava paraleni rad? ima li toga na trzistu,
Recimo da imamo potrosac od 2 Kw i da paneli daju 1,5kw a ostatak iz mreze.
Postovi: 2514
Lokacija: èakovec
Pero je napisao/la:Max, ispada da je baterija jeftinija od njihove dozvole...
Govorim o AC grid inverterima sa limitatorom koji ništa ne "predaju" u mrežu :)
Postovi: 4363
Problem je kod grid invertera što bi u biti trebala dozvola za priključenje takvog uređaja. Doduše, možeš to spojiti i ilegalno, ali...
UPS način rada je nešto drugo te ne treba ishodovati bilo kakve dozvole, a kad računaš da dozvola košta više nego kvalitetnija LiFe baterija, samo si na dobitku i imaš max iskorištenje panela...
Natrag na “Solarni moduli”
