Vjetroturbina 400W 12V Wind Turbine Generator Vertical Axis
https://m.youtube.com/watch?v=W32oTTxVXDM. koliko kužim engleskog, ekipa je to popljuvala ali ima i drugacijih komentara
150€ nije neka lova ali ja vise volim sam napraviti nego kupovati,tako sam mislio od kotaca Hooverborda (250W) napraviti jednu sa Savonius rotorom da mi dopunjava bateriju zimi kad nema bas toliko sunca.
Na nekim njemackim forumima sam vidio kako se to spaja ali mene zanima da li se mogu spojiti dva takva kotaca zajedno tj. 3 faze jednog sa 3 faze drugog pa sve zajedno na diode od alternatora ili solarni regler.
Savonius rotor ce biti sa vise krilaca kao ventilator u TA pecima,otprilike 1000 mm i fi 70-80
To su 2 trofazna generatora. Može samo ako ih staviš na istu osovinu i podesiš da su faze sinhrone,Sargox18 je napisao/la:... mene zanima da li se mogu spojiti dva takva kotaca zajedno tj. 3 faze jednog sa 3 faze drugog pa sve zajedno na diode od alternatora ili solarni regler.
ili da radiš posebni elektronski sklip za sunhrinizaciju dva generatora koji se vrte istom brzinom na raznim osovinama.
