PCI kartica
Programi, alati, hardver, web
Hrile
Postovi: 148
Pridružen/a: 11 lis 2012, 21:09
Lokacija: Dugo Selo
PCI kartica
Post Postao/la Hrile »
Kupio sam pci karticu sa paralelnim i dva serijska priključka (232).
https://www.svijet-medija.hr/art/pci-ko ... alel/36269
Problem je u tome što uređaji koji mi rade na rs232 com1 koji je na matičnoj ploči,ne rade na com 2,3 koji su na kartici.Ubacio driver sa cd,probao sa draiverima sa interneta ali ništa.
Jednostavno ne radi bez obzira što su postavke porta iste.
Više nemam ideja,pa ako ima kakvu neka je kaže.
Na rs 232 se koriste priključci 2,3,5.
Windowsi su xp,a driveri su od mcs 9835ev-ba.
Da li je moguće da je ta kartica samo za printer,pa sam u biti krivu kupio?
Postovi: 2002
Provjeri uputstvo za karticu, neke su napravljene da se port na matičnoj mora iskljućiti.
Postavke porta iste - u kojem smislu? Adrese portova ne smiju biti iste.
Da li u Device Manager-u vidiš nove portove ?
Da li si driver-u od uređaja naveo da gleda novi port ?
Hrile
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo
Uputstvo nemam,samo instalacijski disk sa drajverima.Koje sam iste našao i na internetu.
Com 1 koji radi matićna ploća-port seting 9600,8, none ,1,none
Driver Microsoft od 01,07,2001 verzija,5.1.2600 dolazi sa windowsima.
(serial.sys i serenum.sys)
Zauzima adrese 1/0 range 03f8-03ff,irq 04.
Com 2,3 koji ne rade -port seting 9600,8,none,1,none.
Driver MosChip Semiconductor Technology Ltd od 10.1.2010
verzija 2.0.0.18 (nmserial.sys i serenum sys)
Zauzima adrese 1/0 range 9400-9407,irq 19 (com 3-9800-9807,irq 19)
Probao sam i sa driverom ASIX Electronics Corporation od 1,7,2013 verzija 2,0,4,0 ali sve isto,da ne na vodim još drivere koje sam isprobao.
Uglavnom portovi rade i vide se kao com 2 i 3 kako windows kaže"This device is working properly." ali ne mogu dobiti komunikaciju sa njima.
Ako misliš na cim port number-jesam i ima upaljenu točku na 232,422,485,fulll duplex
Najgora stvar je što mi treba dva porta nemogu nikako iskoristiti usb-e.
Postovi: 2002
OK, portovi sami rade, izgleda.
Koje uređaje spajaš na te portove ?
Provjeri u njihovim uputstvima da li mogu ići na drugi port.
Radio sam sa uređajima koji su se mogli spojiti samo na COM1.
Postovi: 5923
Najbolji terminal software ikada:
terminal by br@y
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
iiiIIi
taraaa
realterm!
http://realterm.sourceforge.net/
Ovaj zadnji ima i automatsko dekodiranje i2c protokola i sl mocne djidje...
Prvi je superslim nema instalacije ispod 200KB click>run stvarno brz a veoma praktican, drugi je pak mocan i zahtjeva install
Hrile
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo
Evo ovako,
lagano mi živci rade,a problem je još tu,jedan com mi treba za growata 2500 i za njega mogu uzeti taj com 1 na matičnoj.
Drugi mi treba za kenwood radio stanicu.
Na prijašnjem kompjuteru kojem je definitivno prošlo vrijeme imao je 2 coma na matičnoj i na njemu je radilo.
Probao sam sam sa programom serial port monitor i izbacio mi je na comu 2 ovo:
[12/12/2014 10:57:09] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:09] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:24] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:25] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:25] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:26] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:26] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:27] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:27] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:28] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:28] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:29] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:29] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:30] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:30] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:31] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:31] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:32] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:32] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:33] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:33] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:34] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:34] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:35] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:35] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:36] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:36] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:37] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:37] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:38] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:38] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:39] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:39] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
[12/12/2014 10:57:40] - Close port COM2
[12/12/2014 10:57:40] - Open port COM2 (D:\Dokumenti\UKW\kenwood\MCP-2A.exe)
Tu sam probao spojiti radio stanicu na com,ali čim otvori port ga zatvori,
u drugom modu gledanja piše ovo
[12/12/2014 11:06:41]
1 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port
STATUS_SUCCESS
Opened by:
3 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES - Request returns information about the capabilities of a COM port
Properties - 0x00020040
5 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS - Request updates the modem status, and returns the value of the modem status register before the update
Modem Status - 0x00000000
7 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE - Returns the baud rate that is currently set for a COM port
BaudRate - 9600
9 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL - Request returns information about the line control set for a COM port
StopBits - 0 (1 stop bit)
Parity - 0 (NO_PARITY)
WordLength - 8
11 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_CHARS - Request returns the special characters that Serial uses with handshake flow control
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
13 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW - Request returns information about the configuration of the handshake flow control set for a COM port
ControlHandShake - 0x09 (SERIAL_DTR_CONTROL | SERIAL_CTS_HANDSHAKE)
FlowReplace - 0x80 (SERIAL_RTS_HANDSHAKE)
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
17 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
19 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
21 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
23 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE - Request sets the baud rate on a COM port. Serial verifies the specified baud rate
BaudRate - 9600
25 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_CLR_DTR - Request clears the DTR control signal.
27 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL - Request sets the line control register
WordLength - 8
29 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_CHARS - Request sets the special characters that Serial uses for handshake flow control
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
31 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW - Request sets the configuration of handshake flow control
ControlHandShake - 0x08 (SERIAL_CTS_HANDSHAKE)
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
33 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
35 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
37 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
39 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
41 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
43 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_DTR - Request sets DTR
45 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
47 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
49 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
51 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
53 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS - Request sets the timeout value's that the driver uses with read and write requests
ReadIntervalTimeout - -1
ReadTotalTimeoutMultiplier - -1
ReadTotalTimeoutConstant - 100
WriteTotalTimeoutMultiplier - 0
WriteTotalTimeoutConstant - 500
55 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK - Request configures Serial to notify a client after the occurrence of any one of a specified set of wait events
Mask - 0x000001fb (EV_BREAK | EV_CTS | EV_DSR | EV_ERR | EV_RING | EV_RLSD | EV_RXCHAR | EV_RXFLAG)
58 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE - Request sets the size of the internal receive buffer
InSize - 4096
OutSize - 2048
60 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_PURGE - Request cancels the specified requests and deletes data from the specified buffers
Flags - 0x00000005
62 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
[12/12/2014 11:06:42]
64 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
66 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
68 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
70 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
72 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
74 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
76 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
78 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
80 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
82 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
84 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
86 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_INVALID_PARAMETER
IOCTL_SERIAL_CLR_RTS - Request clears the RTS control signal
88 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
90 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
92 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
94 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
ControlHandShake - 0x01 (SERIAL_DTR_CONTROL)
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
96 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK - Request is used to wait for the occurrence of any wait event specified by using an IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK request
Mask - 0x00000000
97 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Mask - 0x00000000
99 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
101 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
103 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
105 IRP_MJ_CLOSE - Close a COM port
STATUS_SUCCESS
107 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port
STATUS_SUCCESS
Opened by:
109 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
111 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
113 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
115 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
117 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
119 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
121 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 9600
123 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
125 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
127 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
129 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
131 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
133 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
135 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
137 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
139 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
141 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
143 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
145 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
147 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
149 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
151 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
153 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
155 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
157 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
159 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
161 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
164 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
InSize - 4096
OutSize - 2048
166 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
168 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
[12/12/2014 11:06:43]
170 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
172 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
174 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
176 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
178 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
180 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
182 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
184 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
186 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
188 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
190 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
192 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
194 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
196 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
198 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
200 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
202 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Mask - 0x00000000
203 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Mask - 0x00000000
205 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
207 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
209 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
211 IRP_MJ_CLOSE - Close a COM port
STATUS_SUCCESS
213 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port
STATUS_SUCCESS
Opened by:
215 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
217 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
219 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
221 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
223 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
225 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
227 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 57600
229 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
231 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
233 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
FlowReplace - 0x00
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
235 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 38400
237 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
239 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
241 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
243 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
245 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 38400
247 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
249 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
251 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
253 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 38400
255 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
257 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
WordLength - 8
259 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
EofChar - 26
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 26
XonChar - 17
XoffChar - 19
261 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
XonLimit - 1024
XoffLimit - 1024
263 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
265 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
267 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
270 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
InSize - 4096
OutSize - 2048
272 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
274 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
[12/12/2014 11:06:44]
276 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
278 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
280 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
282 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port
STATUS_TIMEOUT
284 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x00000005
286 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
Flags - 0x0000000a
288 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
BaudRate - 38400
Ideja?
Ja je stvarno nemam,probao sam i sa null kablom ali ništa.
izgleda mi da imaš problem sa nivoom signala , obično je taj problem prisutan kod usb to serial adaptera , tih problema je moguće imati i sa PCI serijskim karticama.
ova koju si uzeo ima 16C450/550 uarte (c/p Up to 3 Mbit/s transmit/receive operation at 5 V, 2 Mbit/s at 3.3 V, and 1 Mbit/s at 2.5 V ).
dali ti matična ima izlaz za dodatni port (većina ih ima samo spojiš kabel adapter na com port).
Hrile
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo
Imam izlaz za ECP-printer port LP-1
Znači od PCI kartice ništa?
daj probaj provjeriti / podesiti buffer prema linku http://support.microsoft.com/kb/131016
pretpostavljam da se spajaš sa istim kabelom sa kojim je radilo , odnosno radi na COM port-u na matičnoj .
probaj spojit oklop (kučište konektora kabela ) sa kučištem serijskog porta na matičnoj ploči.
malo sam gledao po netu , za komunikaciju se koristi 9 pinski pin to pin kabel , masa za signal je na pinu 5 , ali mora biti spojena i masa šasije jer se ona koristi za konverziju nivoa sa RS232 na TTL koji koristi kenwood
vele da radi sa ovom PCI karticom :
http://www.hardware.com/eu/products/sta ... CI1S550_LP
Hrile
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo
Probao sam i buffer podesiti ali ni u jednoj kombinaciji ništa,a i kada se iskopča ništa.
Kabel je isti,i od growata i od kenwooda s time da growat koristi 2,3,5 a od kenwooda 2,3,5,7,8
Štit postoji u kablu i spojen je.
Hrile je napisao/la: Štit postoji u kablu i spojen je.
Mislio sam dali je štit kabela spojen na štit porta koji je na matičnoj ploči.
imao sam jednom situaciju da je štit multiport kartice bio otpojen od matične ploče (greška na samoj kartici) , spajanjem štita kartice na matičnu pl je sve proradilo.[/quote]
Hrile
Postovi: 148
Lokacija: Dugo Selo
Prebrikao sam štit sa štitom od matične ali ništa- :placko:
nikica14789
Postovi: 1
Pridružen/a: 09 ožu 2015, 09:11
Post Postao/la nikica14789 »
ima koji kabel da vodi iz vga ili hdmi na scart ? http://www.hoax-slayer.com/images/like-button.jpg
Postovi: 2002
Natrag na “Računala”
