Leif
Ostala ekološki prihvatljiva vozila i tehnologije
r005w3lt
Postovi: 500
Pridružen/a: 21 tra 2013, 13:11
Leif
Post Postao/la r005w3lt »
Evo jedne crowd founding stvarčice, koja mi se jako sviđa.
Cijena je doduše žestoka, ali rekao bih da ima neko opravdanje, ponajviše zbog bežičnog kontrolera.
Uglavnom, da ne duljim, evo link:
https://www.indiegogo.com/projects/leif ... ll-seasons
Kako takvima vjerovati kad ni najosnovnije specifikacije ne napišu točno? Baterije nisu 18 puta 3.6 nego 18 puta 3.2 v!
peco
Postovi: 1191
Post Postao/la peco »
po čemu si to zaključio?
Jer koriste litij željezo, lifepo4 baterije kojima je nominalni napon članka 3.2 v. To sam zaključio po tome što piše lithium phosphate, i što su na slici a123 baterije koje su lifepo4, i po tome što piše da imaju 2000 ciklusa.
Eto, jesam li te uvjerio :D
r005w3lt
Postovi: 500
Ovako zvuči više :D
Nije ovo loše probati ni kao samogradnju. Koliko sam shvatio, imaju dva kotača koja pokreću outrunneri i nalaze se na polovici "daske", i vjerovatno su par milimetara niže spušteni od ovih "na uglovima", koji zapravo služe samo za stabilizaciju. Odnosno djeluju kao pomočni kotači.
Mislim ima tu dosta problema oko dizajna, i siguran sam da nije jednostavno kako izgleda, ali što više gledam, imam osječaj da je 1000$ ipak malo previše :D
peco
Postovi: 1191
riba je napisao/la:Jer koriste litij željezo, lifepo4 baterije kojima je nominalni napon članka 3.2 v. To sam zaključio po tome što piše lithium phosphate, i što su na slici a123 baterije koje su lifepo4, i po tome što piše da imaju 2000 ciklusa.
Jesi :palac: (malo sam sbrzo, nisam čitao do kraja :oops: )
Ono što meni nije jasno, zašto npr. svi proizvođači Li-Ion baterija za accu alate pišu na njih 12, 14,4, 18 ili 36V, što baš i nije točno ;)
Ista stvar i za e bicikle - 36V, 48V...
Postovi: 5265
peco je napisao/la:
Zato jer su to brojke koje vecina ljudi "razumije" i obicno su visekratnik napona 12V akumulatora - egzoticni naponi bi bili previse zbunjujuci.
Piše točno, vjerovao ili ne, samo stave toliko članaka u seriju da paše, npr. popularno je 10.8 ili 11.1 V, to su 3 članka, 14.4 su 4 članka (3.6 puta 4), 36 v je 10 članaka i to je točno, a 48 v je jedino malo krivo, stavlja se 13 ili 14 ćelija pa ispadne 46.8 ili 50.4 ako se koristi 3.6 v kao nominalno, ili 48.1 ili 51.8 V ako se koristi 3.7 v. 18 V je 5 ćelija i to je također točno, 5 puta 3.6.
peco
Postovi: 1191
Da, ali za Li-Ion nominalno je 3,7V, a ne 3,6V. Ovo što kaže Cose da bi bilo zbunjujuće, ja mislim baš suprotno, jer bi već po deklariranom naponu znali da se radi o Litiju, a ne o NiMh ili NiCd koji ionako odlaze lagano u prošlost
peco je napisao/la:Da, ali za Li-Ion nominalno je 3,7V, a ne 3,6V. Ovo što kaže Cose da bi bilo zbunjujuće, ja mislim baš suprotno, jer bi već po deklariranom naponu znali da se radi o Litiju, a ne o NiMh ili NiCd koji ionako odlaze lagano u prošlost
Ima više vrsta Li-Ion članaka, sa 3,6V i sa 3,7V nominalno a u zadnje vrijeme već ima i nekih sa 3,8V a pune se do 4,35V.
Tako je, sve piše u datasheetu od pojedinih članaka! Iako sve je to manje bitno, treba napraviti pražnjenje strujom koja će se najčešće koristiti, i izračunati prosječan napon.
Natrag na “Ostala e-vozila”
