Kao glavnu šasiju sam zamislio cijev 50x30x2mm(željezo) , ili 50x30x3mm (aluminij)
Zadnji ujedno i pogonski kotač je 20"
Prednji kotači su od električnog dječjeg romobila/skutera,neznam kak da se izrazim za to vozilo
U njima su ležajevi 6201(12x32x10mm),oni se mogu zamjenit sa ležajevima 6002(15x32x9),znači dobit ćemo da za isti promjer vanjskog ležaja možemo pojačat osovinu sa 12 na 15mm što puno znači
Motor je zamišljen cca 700-1000W
nerazumijem se u baterije skoro nista, no vidim da kinez prodaje za avione pojeftinoj cijeni,samo neznam koliko bi trajale
ideja je da se uzme 5 u seriju(11.1x5=55V) i onda 8 komada u paralelu što znači da bi dobili nekih 2.2kWh/55V za nekih 3000kn
njih bi stavio u pod tako da se nebi ni vidjele
sve bi to bilo super kad bi ove baterije mogle potrajati barem 500 dubokih ciklusa da se bar donekle isplate
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
uglavnom da nelaprdam vise,tu su slike pa ako nekome pomogne bit ce mi drago
sutra cu jos malo crtat pa ubacim jos malo detaljnije slike
