Vivax inverter
peco
Postovi: 1191
Vivax inverter
Post Postao/la peco »
Trebam mišljenje o ovoj klimi -
Vivax cool ACP-12CH35GEYI
kapacitet hladjenja/grijanja: 3500(700-4500)W, 3800(720-5500)W
SEER/SCOP: 7.00/4.60
grijanje pri vanj. temp. -20 C
1W standby
7 brzina ventil. unutarnje jedinice
samodijagnostika
cijena: 5.899,00
Postovi: 3594
Re: Vivax inverter
Post Postao/la dmeter »
peco je napisao/la:Trebam mišljenje o ovoj klimi -
1W standby
samodijagnostika
cijena: 5.899,00
vivax je brand od m sana.možeš dobit govno a možda je dobar.ko zna
a nije ni jeftin.
rađe kupi midea,gree ili samsung
dejok
Postovi: 464
Pridružen/a: 15 pro 2008, 13:18
Lokacija: Vinkovci
Post Postao/la dejok »
Bjezi od samsunga, jako lose klime opcenito.Moja preporuka bi bila toshiba,mitsubishi....haier ima jako dobru cijenu i inverteri su im odlicni.
peco
Postovi: 1191
Ok. Pogledaću ponude
Postovi: 1016
Lokacija: Èakovec
Post Postao/la Tomy »
glasam za mideu, imam je već neko vrijeme, a preporučio mi je tip koji se bavi popravcima rashladnih sustava...
Postovi: 3594
peco je napisao/la:Ok. Pogledaću ponude
haier inverter 3,5 kw ti je 4500 kuna + 200 kn dostava
http://www.haier.com.hr/uploads/pagefli ... ge0011.pdf
Postovi: 2526
Lokacija: èakovec
Post Postao/la max »
Ima netko za preporučiti invertersku klimu (2-3kW) koja nije split sistem??
Postovi: 3594
max je napisao/la:Ima netko za preporučiti invertersku klimu (2-3kW) koja nije split sistem??
zar to postoji :D u RH možda ei niš ili kako su se več zvale
bija je princip invertera kad se upali padne napon na 150v pa se posli digne na 200V :smijeh1:
Postovi: 2526
Lokacija: èakovec
neznam kaj je tu smješno ali npr Pinguino PAC W130HP klima ima čisto pristojan EER i COP (klasa A, nije A+) ali imam neusporedivu prednost nad split sistemom - prozračivanje :D
dejok
Postovi: 464
Lokacija: Vinkovci
Da ne otvaram novu temu....jel netko cuo da se u RH od 01.01.2014 godine prestaje sa prodajom fix speed (on/off) klima uredjaja.U prodaji ce biti samo inverteri.Navodno je u
pitanju en. ucinkovitost.Doduse, ovu infrormaciju nisam imao gdje provjeriti, pa ako netko zna vise o ovome neka napise koju rijec.Gotovo je i sa koristenjem R22 freona , zabranjeno je dopunjavati postojece sustave, vec ce se vrsiti retrofiting, tj. prilagodba starog sistema novoj (drugoj) radnoj tvar-najcesce R407C
Postovi: 5271
max je napisao/la:neznam kaj je tu smješno ali npr Pinguino PAC W130HP klima ima čisto pristojan EER i COP (klasa A, nije A+) ali imam neusporedivu prednost nad split sistemom - prozračivanje :D
Mislio sam da je taj Pinguino prozorska klima ali vidim da je to portabl:
http://www.delonghi.com/corporate_en/pr ... ac-w130hp/
Kako on radi izmjenu zraka tj. prozracivanje?
dejok je napisao/la:Da ne otvaram novu temu....jel netko cuo da se u RH od 01.01.2014 godine prestaje sa prodajom fix speed (on/off) klima uredjaja.U prodaji ce biti samo inverteri.Navodno je u
Mislim da su i o TV-ima pričali da ništa ispod A razreda, tak da jedino to može biti razlog
suky-st
Postovi: 76
Pridružen/a: 17 stu 2009, 20:37
Lokacija: split
Post Postao/la suky-st »
Po informaciji koju imam sve što je do 01.07. ušlo u RH od fix speed prodaje se do isteka zaliha i to je to.U svijetu se još uvjek više proizvodi klima na r22 nego ostalih. 3 najveća proizvođača klima su redom: GREE , MIDEA . HAIER
Natrag na “Toplinske pumpe”
