E-kosilica...pomagajte
Naše samogradnje
rider93
Postovi: 3
Pridružen/a: 19 tra 2013, 12:58
Lokacija: Ogulin
Post Postao/la rider93 »
Pozdrav...imam u planu napraviti konverziju traktorske kosilice od 12 ks na struju...za motor sam mislio uzeti ovaj . . http://www.thunderstruck-ev.com/motenergy-me1004.html
sad, za baterije neznam .... razmišljao sam o nekim deep cycle akumulatorima, tj. 4 akumulatora serijski spojeni tako da daju 48V.
Za kontroler bi samo stavio neku ON/OFF sklopku...
zanima me koje baterije i koliko kapaciteta za košnju neke površine od cca 100x50 m...
također...svi prijedlozi su dobrodošli....;)
Re: E-kosilica...pomagajte
rider93 je napisao/la:Pozdrav...imam u planu napraviti konverziju traktorske kosilice od 12 ks na struju...za motor sam mislio uzeti ovaj . . http://www.thunderstruck-ev.com/motenergy-me1004.html
Sumnjam da bi radio bez kontrolera, a ovaj ti je slicne snage, puno jeftiniji i dobavljiv kod nas:
http://www.ev-vozila.com/proizvodi/bldc ... kw/99.aspx
Sto se baterija tice, to je tesko za znati - jedini nacin je da to sve skupa preradis i onda probas sa posudjenim baterijama pokositi neki mjerljivi dio (recimo 1/10 ili tako nesto).
Da, samo što je onaj DC motor pa zbilja može raditi bez kontrolera, za razliku od ovog koji si ti stavio. Samo ne mora uzimati 1004 model, to mu je jako, dovoljan je slabiji 0708:
http://kellycontroller.com/mars-0708ete ... -p-38.html
rider93
Postovi: 3
Lokacija: Ogulin
zanimaju me još te deep cycle baterije, gledao sam ove: http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/ ... ycle-110ah, sad neznam koja je kvaliteta tih akumulatora....jel ima solucija da se prođe malo jeftinije..?? :?
rider93 je napisao/la:zanimaju me još te deep cycle baterije, gledao sam ove: http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/ ... ycle-110ah, sad neznam koja je kvaliteta tih akumulatora....jel ima solucija da se prođe malo jeftinije..?? :?
Povremeno se pojave rabljeni u solidnom stanju po vrlo pristupačnim cijenama - vidi povijest po oglasima ovdje na forumu - ali treba čekati i imati malo sreće. A pomaže i ako znaš koliki kapacitet trebaš.
rider93
Postovi: 3
Lokacija: Ogulin
Hvala vam na pomoći..Pitanja nikad dosta pa me zanima, pošto već imam 4 startna akumulatora po 100 ah, jel bi mogao složit s njima za prvu ruku, da vidim koliko bi mi trebalo kapaciteta baterija.
Kako bi se uopće obični akumulator ponašao??
Postovi: 1016
Lokacija: Èakovec
Post Postao/la Tomy »
rider93 je napisao/la:Hvala vam na pomoći..Pitanja nikad dosta pa me zanima, pošto već imam 4 startna akumulatora po 100 ah, jel bi mogao složit s njima za prvu ruku, da vidim koliko bi mi trebalo kapaciteta baterija.
Startni se prazne do 20% kapaciteta bez problema, ostalo ostavlja posljedice na njemu, deep cycle se mogu do 80%...znači sa 100Ah akumulatorima bi mogao iskoristiti 20Ah što je malo.
Mustang ti prodaje set koji bi ti možda odgovarao da ga digneš na 48V bi bio kojih 1600 o/min:
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=4198
Natrag na “Samogradnje ostalih e-vozila”
