Pomalo OT - Vitlo za camac
Električna plovila
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
Pridružen/a: 12 tra 2007, 18:27
Lokacija: Koprivnica, Zagreb
Post Postao/la ..:: Tihi ::.. »
Tema je mozda malo OT, al, buduci da se na forumu dosta bavimo samim elektro-motorima, ovo mi je prilika da priupitam slijedece:
Eto, prijatelj i ja radimo prikolicu za onaj nas camac.
Sve ide po planu.
Nego, ja bih htio gore elektricno vitlo za utovar i istovar samog camca.
Camac ima oko 150kg dok je pun stvari.
Sa prikolicom dodemo uvijek u vodu, tako da zadnji kraj camca vec pliva.
Dok camac ide na prikolicu, onda jedno 2m od prikolice prikvacimo sajlu i povucemo ga na nju.
Pitanje je sad - koji motor koristiti za to.
Na samoj prikolici imam 12V i malo manje od 30A struje.
Moj prvotni plan je bio elektrom-motor od auto-brisaca.
On imam oko 100, do 150W.
Ima vec ugraden puzni prijenos sto puno znaci.
Ali, hoce li on biti dosta jak za to.
I, hoce li vrtjeti prebrzo, pa dal trebam jos par zupcanika staviti?
Ili, imate prijedlog za neki drugi motor?
Napominjem da obavezno mora biti puzni prijenos slozen - jer, camac mora biti zacvikan na prikolici.
Post Postao/la inch »
uzmeš onu ručnu dizalicu koja ima polugu par zupčanika i sajlu sa kukom, malo kurblaš a ono diže dvijesto kg.
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
Vidio sam takve dizalice na pijaci.
Planirao sam ju kupiti.
Slozit cu tako da moze ici sa elektro-motorom ili rucno (u slucaju kvara).
Tako da ce ona sigurno biti.
Pitanje je izbora motora.
gesdim
Postovi: 83
Pridružen/a: 07 pro 2005, 21:21
Lokacija: Skopje, Makedonija
12V vitlo
Post Postao/la gesdim »
a na samoj prikolici za camac obicno ima zupcasti rucni prenos, samo bi mogao umjesto rucice ugraditi DC motor s prijenosom, a mozes predvidjeti da ostane i pogon rucicom, jednostavno izvadi se dc motor ..
..mislim da postoje gotova 12V vitla, imaju specijalne DC motore s prijenosom i zupcanikom, vidjeo sam oglase, treba vidjeti tocne karakteristike;
za mali camac ( 150kg) mozda i mozes nesto postici i s motorom za brisace,
svakako ovdje govorimo o izvlacenju prikolice skupa s camcem, ako nemamo auto ili ne zelimo ulaziti zadnjim tockovima u more, a ipak ovisi i o terenu, dali je betonirano, nagib..
Zadnja izmjena: gesdim, dana/u 28 tra 2007, 20:50, ukupno mijenjano 1 put.
meni isto treba nekakav reduktor sa DC motorom...(idealno bilo oko 1 do 5 o/min a snaga 100w minimalno)
dali netko od vas zna kako izgleda reduktor od podizača prozora na autu? može kraći opis :roll:
gesdim
Postovi: 83
12V vitlo
mislim taj motor od podizaca je slabiji od motora za brisace i predvidjen je za mali hod, odnosno vrlo kratak rad
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
Re: 12V vitlo
gesdim je napisao/la:a na samoj prikolici za camac obicno ima zupcasti rucni prenos, samo bi mogao umjesto rucice ugraditi DC motor s prijenosom, a mozes predvidjeti da ostane i pogon rucicom, jednostavno izvadi se dc motor ..
Hm, mislim da me nisi shvatio sto tocno zelim.
Naime, samo izvlacenje prikolice (bilo da je camac gore ili dolje, i, kolko god da je u vodi i na kojem god tereneu) nije nikakav problem jer imam auto sa pogonom na sva 4 kotaca.
Recimo, camac je u vodi. Prikolica takoder.
I, sad treba camac zakvaciti sa sajlom i povuci ga na samu prikolicu.
E, za to meni treba vitlo. Malo sam lijen. :D
Sigurno bude ostala mogucnost rucne i automatiziranog podizanja/spustanja camca.
A, gotovo rade ne bih kupovao. Jednostavno mi je gust raditi to sam. ;)
Drago-Zg
Postovi: 956
Post Postao/la Drago-Zg »
Meni se čini da motor od brisača bi bio malo preslab za taj posel. Kako to izvesti ? Evo jedan primjer koji sam vidio na samogradnji šlep auta. Upotrijebljen je običan vinč i sa strane pripasan zamajac od automobila i postavljen anlaser. Znači sajla se zakači i uključi anlaser i teret polako ide. E sad pamčenje nisam siguran između zamajca i vinča da je bila još neka redukcija ili nije, ali to nije problem napraviti. :)
niej jak taj motor od brisača, unatoč pužu pri amperaži od punjača 10A ja ga uspijem zaustaviti kombinirkama...inače ljudi stavljaju od anlasera mali zupčanik i vijenac od zamašnjaka i to onda uspjeva pokretati ražanj - dakle možda bi ovakva verzija vitla za čamac valjala.
Postovi: 13236
Zasto ne uzmes motor ventilatora? On je puno jaci..
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
Da, vidis, stvarno! Kako se samo nisam sijetio ventilatora?!?
A, kaj je najgore, imam ih par komada doma u garazi.
Evo, plan je ovakav:
Za probu cu staviti elektro-motor od brisaca.
A, ako ne bude imao dovoljno snage za povuci, ide elktro-motor od ventilatora od masine od auta.
8)
Drago-Zg
Postovi: 956
Samo gubiš vrjeme sa brisačem i ventilatorom to ti je slabo. Tebi treba nešto jače anlaser je zakon za to. :)
vidio sam jednom zgodom na netu. da postoje nekakvi reduktori koji se mogu pokretati aku bušilicom, tako nešto bi valjalo za vitlo jer kad digneš čamac bušilicu skineš i gotovo...samo neznam kako se to točno zove na engleskom.
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
Drago-Zg je napisao/la:Samo gubiš vrjeme sa brisačem i ventilatorom to ti je slabo. Tebi treba nešto jače anlaser je zakon za to. :)
Hm? Pa, ne znam bas.
Pa, camac iz vode na prikolicu povucem prakticki sa rukom (direktno).
Tako da bas i ne treba ne znam kakva sila za to.
Uglavnom, eto, prikolica se radi polako (jer sad su vaznije druge stvari), pa dok isprobam, javim tocne rezultate.
Znaci, ima u planu motor od 100-tinjak W (brisaci) ili motor od 300-400W (ventilator).
Postovi: 13236
Tihi..odi na motor od venta :palac:
Natrag na “Električna plovila”
