Double 7kw
Sve što leti na struju
Pridružen/a: 06 lip 2009, 09:48
Double 7kw
Post Postao/la markostrujic »
Oldtimer
Postovi: 648
Pridružen/a: 28 sij 2007, 21:39
Lokacija: na cetiri rijeke
Re: double 7kw
Post Postao/la Oldtimer »
Sad je 2 x6,5KW
:) bit ce i 1x12 uskoro :)....
Oldtimer
Postovi: 648
markostrujic je napisao/la::) bit ce i 1x12 uskoro :)....
Ako neces sAm motat onda vidi ovo:
Nude motore i kontrolere do 60 kW (Watt je prava mjera ali nisam siguran jer negdje
sam vidio da jos daju podatke u KS :? )
U svakom slucaju bezkolektorski - visefazni motori ponovo osvajaju svijet :palac:
Ukratko , yuntec sam kontaktirao prije 5 mj. ne zele prodavati motore za sada
ALI IMAMO ALTERNATIVU - ČAK I BOLJU :)
dangerzone
Postovi: 460
Pridružen/a: 21 sij 2010, 12:16
Post Postao/la dangerzone »
markostrujic je napisao/la:Ukratko , yuntec sam kontaktirao prije 5 mj. ne zele prodavati motore za sada
Bio sam u Freidrichshafenu i vidio ove Yuneec uzivo, preteski za zrakoplovstvo u odnosu na konkurenciju... Meni bi trebala neka alternativa plettenbergovu Predatoru za manje novce, jesi mozda naisao na tako nes da u dvije kile ima 15kW mozda..? Geiger ima od 16kW motor koji je 4,6kg tezak...
dangerzone, ..ali zasto bi 2 kile bile za zrakoplovstvo super a 4.6 ne ? .... :)
nisde
Postovi: 359
Pridružen/a: 02 stu 2007, 09:36
Lokacija: Zgb
Post Postao/la nisde »
Zato kaj se u zrakoplovstvu doslovno svaka kila broji!
no comment ... hal jesi vidio dizajn rotora na yuntecu ? predobro...
dangerzone
Postovi: 460
markostrujic je napisao/la:dangerzone, ..ali zasto bi 2 kile bile za zrakoplovstvo super a 4.6 ne ? .... :)
Vozila pogone svoju masu uglavnom horizontalno dok zrakoplov mora uvijek imati uzgon da bi opstao u zraku pa je cim manja masa tim bolja i ekonomicnija plovnost. Zato elektricni motor DHARMA ima 0.8kg tezine na svojih 5kW kontinuirane snage a Plettenberg PREDATOR 1.9kg na 15kW i EMRAX 11kg na 40kW. Inace Geigerov elektromotor od 4.6kg i 16kW kontinuirane snage je identican X5 od Crystalite jedino su materijali, hladjenje i struje drugaciji.
Zato sam i pitao koje sve alternative imas u planu... ;)
Postovi: 5923
daj sad to sve skup u kw po kg, to mi je najdraze...
Najdrazi mi je bio onaj PML hub motor, uglavnom 120kw u 27Kg ili 4.4Kw/Kg, to mi je onda bilo ono svemirski a sad kad vidim ove buhice tctc...
dangerzone
Postovi: 460
zega je napisao/la:daj sad to sve skup u kw po kg, to mi je najdraze...
Imas kakav link na taj motor..?
Postovi: 5923
http://www.pmlflightlink.com/motors/hipa_drive.html
tako je bilo prije, a sada
http://www.proteanelectric.com/live/
tocnije
http://www.proteanelectric.com/live/doc ... -Sheet.pdf
E sada s obzirom da su prije imalo odlican showoff proizvod koji je imal odlicne performanse a kod prve kise je zakazao, mislim da su malo poradili na tome (snaga je pala, masa se povecala) no i dalje je ovo jedan od najboljih proizvoda na trzistu...
samo ja bi napravio verziju koja prima custom felge po obodu radi smanjenja ukupne mase na kotacu, ovo je prakticno istina ali nema bas tako puno smisla...
I drugo, valjda se to sad vise moze kupit, cijena je onda bila smijesna, 10000funti po motoru plus kontroller uglavnom nenabavljivo (custom made) i smijesno skupo, mozda crodriver za neke "normalne" hi performance (not ultimate) kitove ha?
z
Zadnja izmjena: zega, dana/u 29 tra 2010, 08:40, ukupno mijenjano 1 put.
Da al si zaboravio da ih je Volvo kupio i pušta motore van na kapaljku.
Ako hoćeš motor moraš im poslat detaljnu dokumentaciju vozila.
Postovi: 5923
nisam zaboravio (znas da sam to i prvi raportiral i da sam ih osobno zvao tad davno...), samo sam mislio da sad kad to ide ovako doradjeno i kak spada da napokon "ide"?
Kad ono jebiga...
Kakva su tvoja iskustva sa time?
Gdje steka?
Natrag na “Električne letjelice”
