Di je zapelo sa skuterima ?
Električni motocikli i skuteri
Ajmo Artas, trebamo skutere pije godišnjeg..
Postovi: 13236
Prema mojim info. trebali bi stici do sredine 8mj.
Postovi: 13236
Skuteri su stigli na skladiste :!: :D
Slijedi registracija prvog, ispitivanja i prvih 1000km test voznje.
Vise info uskoro na nasim stranicama.
Pridružen/a: 11 kol 2006, 18:14
Post Postao/la Prof. Baltazar »
e-vozila je napisao/la:Skuteri su stigli na skladiste :!: :D
Trebate li dobrovoljce za probnu voznju? :)
Postovi: 13236
Probna voznja je prosla bez problema, max. brzina je oko 55 km/h.
Ako zelite probnu voznju nazovite i dogovorite termin.
e-vozila je napisao/la:Probna voznja je prosla bez problema, max. brzina je oko 55 km/h.
Primljeno na znanje. Taj skuter se racuna kao moped, pretpostavljam? Dovoljna je B kategorija? Koji je to model, od ona dva prikazana?
Postovi: 13236
Da kao moped 50ccm, tako se placa i osiguranje ( 300kn bez popusta ).
Postovi: 13236
Prve fotografije i video na:
http://www.e-vozila.com/motocikli/moped.htm
gesdim
Postovi: 83
Pridružen/a: 07 pro 2005, 21:21
Lokacija: Skopje, Makedonija
moped
Post Postao/la gesdim »
to je onaj pravi moped, medjutim stoji jedna primjedba za sva elektricna vozila, da mora biti buke, znaci treba se ugradjivat neki uredjaj za simulaciju buke benzinskih mopeda kako bi se zastitili od pesaka i ucesnika u saobracaju koji nisu navikli na vozila bez buke
Re: moped
gesdim je napisao/la:to je onaj pravi moped, medjutim stoji jedna primjedba za sva elektricna vozila, da mora biti buke, znaci treba se ugradjivat neki uredjaj za simulaciju buke benzinskih mopeda kako bi se zastitili od pesaka i ucesnika u saobracaju koji nisu navikli na vozila bez buke
Ne bih rekao da je potrebno ugraditi nesto tako neugodno kao generator buke mopeda. Dobro je da se vozilo cuje, ali to moze biti daleko tisi i manje iritirajuci zvuk. Osobno smatram zagadjenje bukom vrlo ozbiljnim problemom kojim se trenutno nitko ne zeli baviti, a umnogome smanjuje kvalitetu zivota.
Dvostruke specifikacije
45 km/h ( 55 km/h )
70 km ( 120 km )
1.5 kW ( 2.4kW )
BLDC ( trofazni motor bez četkica - Neodimijski magneti )
nema prijenosa ( motor se nalazi u stražnjem kotaču )
48 V / 38 Ah ( 12V x 4 )
400 ( 1000 )
9.760,00 kn s PDVom - raspoloživo
Osim cijene koji podaci su ispravni ?
Pretpostavljam da se radi o jeftinijem modelu, ili ... ???
Postovi: 13236
Svi podaci su ispravni.
Domet ovisi o terenu i nacinu voznje.
Nakon vise mjerenja stavit cemo dobivene prosjecne vrijednosti.
Imamo samo jedan model s dobrom cijenom ( akcija ).
Svi ste pozvani na probnu voznju, nazovite i dogovorite termin.
1,5 <> 2,5
Ne razumijem kako isti skuter može imati i 1,5 kW i 2,4 kW
Zar se to može podešavati ?
Isto tako i doseg 70 km i 120 km.
O čemu to ovisi ?
Postovi: 13236
1.5 kW je nazivna snaga motora.
2.4 kW je max. snaga motora ( 48V*50A=2400W).
Isto vrijedi za 70/120
Radijus kretanja ovisi o terenu, vremenskim uvjetima, prosjecnoj brzini, tezini vozaca...
Postovi: 13236
Brzo, iznad svih ocekivanja, skuteri su rasprodani.
Moramo cekati novu posiljku.
Natrag na “Električni motocikli”
