Stranica: 45/90.
Postano: 10 tra 2012, 16:10
Postao/la Pero
1. Za okretanje polariteta na motoru je dovoljan jedan relej.
2.Za to da motor ide do neke mjere ti treba valjda graničnik. Da li će to biti mikroprekidač ili nešto drugo, to ovisi o aplikaciji.
Daklem, trebao bi bolje opisati svoj problem pa onda bi dobija i bolji odgovor.
Primjera radi, u tekstu da ti treba da motor ide do određene mjere treba znati do kakve to mjere te koliko precizno treba zaustavljanje istog.
Postano: 10 tra 2012, 16:29
Postao/la viktor_13
nisam znao gdje da stavim pitanje u podforumu "računala" pa ću ga postavit tu
ovako dakle..upalim računalo..i imam rezoluciju 680x480
uz to još radi na 4 bit-a
i kad idem promjenit na 1280x1160 i 32bit-a..kad stisnem "Ok" izbaci mi bijela slova na plavom zaslonu i piše koliko sam uspio prevesti da kao će se računalo ugasit radi sigurnosti,da provjerim da li imam dovoljno memorije,i na C i na D imam oko 80% slobodno,spominje mi da promjenim nekakav video driver i tak nekakavih gluposti..i još mi kaže da stisnem f8 i da odem na Safe mode..al što je najbolje to uopće nereagira kad to napravim prema uputama..šta sad da napravim da riješim taj problem?
Postano: 10 tra 2012, 16:52
Postao/la Pero
Reko bih da ti je grafička kartica neispravna...
Da budem siguran, trebalo bi vidjeti kompletan sadržaj onog simpatičnog ekrana.
Postano: 10 tra 2012, 17:36
Postao/la Bzoinger
Pero je napisao/la:
Čuj da sam znao ,bolje bi ga opisao ,a mislim da je dovoljan opis ...kao na garažnim vratima...ako se želi pomoći ,ako ne -ne.
Postano: 10 tra 2012, 18:35
Postao/la Pero
Nisi definirao zahtjeve i onda ti jedino telepat želi pomoći...
Okretanje polariteta motora je jednostavno rješivo jednim relejem s dva preklopna kontakta.
Zaustavljanje motora nakon što odradi određeno je malo složenije; motor se može zaustavljati kad "naleti na tvrdo" kao kod nekih garažnih vrata ili kao kod podizača stakla u automobilu, ali isto tako more biti i nakon određenog vremena što se dade riješiti i monostabilom, tj. kakvim timerom (iliti vremenskim relejom) ili nakon što neka granična sklopka dojavi da je postignut zadani položaj (npr. klizna dvorišna vrata).
Kod pomicanja težih objekata (primjerice dvorišna vrata) se obično koristi dvostruki sistem zaustavljanja, tj. radnja je završena bilo kad granična sklopka dojavi da je radnja obavljena, bilo kad motor "povuče" preveliku struju, tj. kada pokretni objekt naleti na prepreku.
Na kraju, nisi ništa spomenuo kako bi s time trebalo upravljati, tj. da li je riječ o kakvoj automatici ili nešto drugo.
Postano: 10 tra 2012, 19:18
Postao/la viktor_13
Postano: 10 tra 2012, 19:24
Postao/la MP
najjednostavnije je sa jednim relejem i prekidačem .
prekidač pali kroz gasi relej koji prekapča polaritet m dvije krajnje sklopke isključuju kad motor ili štogod dođe u krajnju točku diode su u paralelu zbog pokretanja kad je sklopka iskopčana, primjerice kako je na shemi motor vrti dok sklopka koja je spojena sa diodom D1 ne iskopča , prebacivanjem releja se okreće polaritet te D1 služi samo da motor starta ...
upravljati relejom se može i sa ovim :
prepun internet , no ostaje puno upitnika , a i nekakvih zaštita , recimo da se radi o garažnim vratima , mora bit neš da vrata ne odgrizu haubu
upravljati se može i pomoću sklopnika , no moraju imati više kontakata , što je danas očito malo teže nači (kod nas) , a i puno veće su hrge .
za razradit nešto treba puno više informacija kao što je Pero napisao..
Postano: 10 tra 2012, 19:28
Postao/la Nixa
viktor_13 je napisao/la:http://imageshack.us/photo/my-images/12/dsc07173q.jpg/
ovo je moj problem
Probaj uštekati drugi HDD i instaliraj neke windowse ili digni neki live Linux sa CD-a. Ako bude i dalje zezalo, problem je grafička. Ako bude radilo normalno, problem je ili disk ili driver. Možeš probati za svaki slučaj i resetirati BIOS.
Takve greške zna bacati i ako je problem sa RAM-ima.
Postano: 10 tra 2012, 19:36
Postao/la MP
postoji jedan fajl koji se zove minidump.txt ako je OS podešen dobro u njemu se može vidjeti razlog , iz opisanog bi rekao da imaš problem sa memorijom grafičke kartice , no nije nužno.
http://www.0x0000008e.com/
Postano: 10 tra 2012, 20:11
Postao/la viktor_13
sad iado igarvzfičk i očistio al ništa...večeras ili sutra će mi kum donesti drugu grafičku pa ću vidjet ak bude s njom radio noramalno kupit ću si drugu
MP: a jel smijem ja kliknut na taj link ak neam original windows..neda mi se još jedanput dizat windowse,jednom su mi ga srušili jer nisam imao original
Postano: 10 tra 2012, 20:32
Postao/la MP
smiješ , link je za pročitat
Postano: 11 tra 2012, 07:00
Postao/la Pero
Imaš li instaliran Adobe type manager na tom kompu?
ATMFD.DLL je font driver za Adobe fontove, može biti da imaš nešto krivo instalirano.
Postano: 11 tra 2012, 09:06
Postao/la Bzoinger
Pa evo konkretnije!U igri je moja kuhinja ,na visećem elementu želim napraviti okomitu ladicu koja bi se na tipkalo uz pomoć motora podizala i spuštala do radne ploče. Tehnički sam stvar riješio u detalje i stvar radi uz pomoć male baterijske bušilice .
Sad je problem u tome ,što ne mogu očekivati od žene da pazi kada je ladica došla u gornji položaj pa da pusti tipku ,već sam htio da stvar djeluje po sistemu - pritisnem kratko tipkalo ,motor se pokrene i dovede ladicu u dolnji položaj i onda stane. pritisnem ponovo tipku , na kratko , motor se pokrene u drugom smjeru i odvede ladicu u gornji položaj i stane.
Imam namjeru koristiti motorića sa četkicama na 12 V ,snage manje od 50W.
I ,naravno ,nadao sam se savjetu za GOTOV uređaj koji će to kontrolirati ,cijene manje od 200-300 kuna po jednom motoru.
Ja pametnije ne znam obrazložiti ,ipak sam samo stolar
Postano: 11 tra 2012, 09:12
Postao/la grrga
Slaganje sklopića sa sheme + relej bi moglo biti osjetno jeftinije od ciljane svote. Druga je stvar ako se ne razumiješ u elektroniku ali mislim da ćeš lako naći nekog da ti to realizira.
Postano: 11 tra 2012, 20:52
Postao/la daps 1
Bzoinger je napisao/la:Pa evo konkretnije!U igri je moja kuhinja ,na visećem elementu želim napraviti okomitu ladicu koja bi se na tipkalo uz pomoć motora podizala i spuštala do radne ploče. Tehnički sam stvar riješio u detalje i stvar radi uz pomoć male baterijske bušilice .
! relej cca 100 -150 kn zavisi koje je kvalitete i dva krajnja 2x cca 20 kn znači max sve skupa 200 kn pazi kad kupuješ jednostavnije je nać preklopni relej na 230 i jefniniji je na 12 će bit skuplji od gore navedeno jer se rijeđe koristi.
