Kreativna kontrola elektrona
viktor_13
Postovi: 1131
Pridružen/a: 03 tra 2008, 19:33
Lokacija: Rozdanik
Post Postao/la viktor_13 »
Zanima me koliko bi koštao
trafo koji ima izlaz 12-15V/2A
Sory EV,ali ne znam pod koju temu da stavim to pitanje,a ne da mi se radit zbog tog pitanja novu temu,ako netko ima polovan takav trafo neka mi pošalje cijenu na pp.
mike20,dobro došao na forum.
Zadnja izmjena: viktor_13, dana/u 15 sij 2009, 08:12, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 13339
Sad imamo temu za razna kratka pitanja vezana uz elektroniku :)
Mozes staviti i oglas-potraznja :palac:
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
Post Postao/la turbo »
http://www.chipoteka.hr/www_new/?module ... pID=133500
Tebi treba ovaj 35 VA 6+6V,dakle oko 100 kn. Prilično su skupi bilo gdje, probaj bolje ( ako nemaš para ) iskopat iz nekog starog adaptera, punjača aku-bušilice i sl.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
Popravio sam stari trafo kojem su bile otpale žice,tako da mi više ne treba onaj trafo koji sam tražio.Može li mi tko reći kako se računa VA na trafoima.
Imam jedno kratko pitanje:da li na pnp tranziću je kolektorski izlaz +,a npn -?
I da li između emitera i kolektora ima nekekav otpor kad baza nije spojena?unaprijed hvala.
Možda su neki skužili da sam sada rijetko na forumu,to je zato što je moj komp pokvaren a sada šaljem iz škole.
EV od tebe ovo nisam očekivao da ćeš samo zbog mojih pitanja napraviti ovu temu,puno hvala.
Postovi: 13339
viktor_13 je napisao/la:EV od tebe ovo nisam očekivao da ćeš samo zbog mojih pitanja napraviti ovu temu,puno hvala.
Nije zbog tvojih
Nema smisla otvarati novu temu za svaku sitnicu
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
Juče mi došao kompjuter sa popravka i zamjenili su napajanje u njemu.
Imam to napajanje kod kuće što su ga izvadili.To je napajanje staro pola godine i ne kužim zašto ne valja.
prikopčam ja kabal na napajanje i uštekam u šteker i čujem samo pištanje ali ventilator se ne počinje okretati.Da li mi može netko pomoći da mi kaže zašto se čuje to pištanje?
Riječ je o 400W-atnom napajanju ATX
unaprijed hvala
Pišti kondenzator
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
mike20 je napisao/la:Pišti kondenzator
Da li se može što desiti napajanju kada ga uštekam na duže vrijeme(izgoriti,zapaliti ili nešto slično?)
unaprijed hvala
Postovi: 13339
unaprijed hvala
Mislim da ti cvili VF trafo
Nebi se trebalo nesto dogoditi ali iritira
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
Uh,za malo sam prosvijetlio.Uključim ja napajanje u šteker i nakon 10 sekundi vidiš u štekeru BUMMMM.Na sreću nije se ništa dogodilo napajanju ni štekeru samo je iskočio osigurač.Pitat ću susjeda elektroničara da mi pokuša popraviti to napajanje.
Postovi: 4363
Post Postao/la Pero »
Nakon BUUMM imas spaljen ulazni graetz i visokonaponske tranzistore.
Ne vjerujem da je ulazni stupanj prezivija.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
Može li mi tko dati formulu za VA?
Postovi: 4363
VA je skraceno od Volt-Amper, a predstavlja umnozak struje i napona. Kod DC krugova je isto stro i snaga, ali kod AC nije tako.
Vecina invertera daje podatak i VA i W, npr. 400W/750VA. VA ti je veci od snage iz jednostavnog razloga sto je tu u racunici i reaktivna snaga.
gesdim
Postovi: 83
Pridružen/a: 07 pro 2005, 21:21
Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Razna kratka pitanja
Post Postao/la gesdim »
viktor_13 je napisao/la:Zanima me koliko bi koštao
..ja sam trazio 12V/4A, nisam nasao gotov ispravljac, ali je bilo gotov i jeftin 12V/3A i to s promenljivim naponom od 3 -12V ~15Eu, e mozda nije bio bogzna kako stabiliziran...ali problem je bio sto je meni trebalo bar 4A.. na koncu mi je prijatelj vinklovalo trafo i napravilo PMV...
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
Pero je napisao/la:VA je skraceno od Volt-Amper, a predstavlja umnozak struje i napona. Kod DC krugova je isto stro i snaga, ali kod AC nije tako.
Imaš li kakovu formulu za to?
Natrag na “Elektronika”
