To je odlično!dmeter je napisao/la: COP
-10 cop 3
-5 cop3,4
0 cop 4
5 cop 4,9
10 cop 5,2
15 cop5,45
Pročitaj sam
http://st-sunpower.com/pdf/SRC_K_20_50Z ... juhend.pdf
-10 cop 3
-5 cop3,4
0 cop 4
5 cop 4,9
10 cop 5,2
15 cop5,45
Pročitaj sam
Ovo je onda bolja isplativost nego,paneli ili sunćani kolektori ,normalno za zimske uvjete.Ujedno da te pitam jesi li mi poslao turnigija,još ništa nije stiglo.pozzdmeter je napisao/la:Mogu ih preporučit ne za kontinet nego i za planine i uprkos japancima šta kažu da rade do -10 provjereno rade i na -15 na Svilaji i nisu prešli deklariranu snagu za -10pkristo je napisao/la:Znaš li pri kojoj vanjskoj temperaturi je takav COP? Nije baš uvijek ista iskoristivost. Siguran sam da su dobri za Split, ali možeš li ih preporučiti i za kontinentalnu klimu?
Rade u rangu
Cooling -15˚C to 46˚C; Heating -10˚C to 21˚C. * Japanese Industry Standard. EER i COP je mjeren po EU pravilniku
COP
-10 cop 3
-5 cop3,4
0 cop 4
5 cop 4,9
10 cop 5,2
15 cop5,45
The data are measured at the following conditions.
Item Indoor air temperature Outdoor air temperature
Standards
Operation DB WB DB WB
Cooling 27ºC 19ºC 35ºC 24ºC
Heating 20ºC – 7ºC 6ºC
(2) The operation data are applied to the 220/230/240V districts respectively.
Pročitaj sam
Fenomenalan inverter. Dobro je spomenuti da se mogu skalirati do 6 komada u paralelu i dobiti 9 KW ili spojiti 6 kom u 3 x 2 i dobiti trofaznu struju 3 x 3 KW. Ja sam sa svojim izuzetno zadovoljan. Da li možda imaš 24V verziju? Ako da može cijena na pp ili ovdje?dmeter je napisao/la:Novi off-grid inverteri u Ponudi 48-230 V SLI-1500 Vrh svjetske ponude. top of the art tržište.Prodajemo ih samo zajedno sa Velikim off-grid Solarnim sistemima. Popust 70% od svjetske cijene.
Projektirani životni vijek 200000 Sati to jest 23 godine
http://st-sunpower.com/pdf/SLI_ds.pdf
http://st-sunpower.com/inverteri.html
6 komada u paralelu 9 kwp po fazi ili sa dozvoljenim odstupanjima koji mu ne skračuju životni vijek 11,25 kwp ili 27 kwp u trofaznom spoju MAX 33,75 kwpgrrga je napisao/la:dmeter je napisao/la: Fenomenalan inverter. Dobro je spomenuti da se mogu skalirati do 6 komada u paralelu i dobiti 9 KW ili spojiti 6 kom u 3 x 2 i dobiti trofaznu struju 3 x 3 KW. Ja sam sa svojim izuzetno zadovoljan. Da li možda imaš 24V verziju? Ako da može cijena na pp ili ovdje?
dmeter je napisao/la:Novo u ponudi ograničena količina klima uređaji za off grid sustave.
Mitsubishi ZGX serija C20 A++ klasa COP 5.45 EER 5,41 2/2,4 kw
Potrošnja pri grijanju 100Wh do 440 Wh
Cijena 4834 kn
Mitsubishi ZGX serija C25 A++ klasa COP 5.08 EER 5,0 2,5/3 kw
Potrošnja pri grijanju 100Wh do 590 Wh
Cijena 5340 kn
Mitsubishi ZGX serija C35 A++ klasa COP 4.2 EER 4,02 3,5/4,2 kw
Potrošnja pri grijanju 100Wh do 1000 Wh
Cijena 6275 kn
Malih najštedljivijih ima samo 4 komada ostalih ima 50 setak komada
Najbitnije Visoki COP 5,45 EER 5,41
Energetska učinkovitost je odnos uložene električne energije i rashladne/ogrjevne snage. Oznake EER i COP u biti predstavljaju istu stvar. EER - energy efficiency rating i COP - coefficient of performance. Ipak, po dogovoru oznaka EER je oznaka učinkovitosti uređaja na hlađenju, a COP na grijanju.
EER = izražena snaga hlađenja (kW) / potrošnja struje kod hlađenja (kW)
COP = izražena snaga grijanja (kW) / potrošnja struje kod grijanja (kW)
Što je veći COP i EER to je veča iskoristivost uređaja, odnosno uređaj troši manje struje za istu snagu hlađenja/grijanja.
trenutna cijena grijanja na lož ulje je: 1kWh=0,7 kn, plin: 1kWh=0,3 kn, dok sa ovom klimom po skupljoj tarifi ispada 0,18 kn na COP5pkristo je napisao/la:To je odlično!dmeter je napisao/la: COP
-10 cop 3
-5 cop3,4
0 cop 4
5 cop 4,9
10 cop 5,2
15 cop5,45
Pročitaj sam
Mislim da bi za kontinentalnu zimu bilo bolje uzeti u računicu COP3 ili 3,5 što još uvjek daje odlične rezultateGec je napisao/la:trenutna cijena grijanja na lož ulje je: 1kWh=0,7 kn, plin: 1kWh=0,3 kn, dok sa ovom klimom po skupljoj tarifi ispada 0,18 kn na COP5pkristo je napisao/la:To je odlično!dmeter je napisao/la: COP
-10 cop 3
-5 cop3,4
0 cop 4
5 cop 4,9
10 cop 5,2
15 cop5,45
Pročitaj sam
grrga je napisao/la:u Zagrebu je prosječna temperatura zimi 5-6 stupnjeva, još ekonomičnije grijanje bi bilo sa ovakvim klimama grijati preko noći po jeftinijoj tarifi spremnik 2-3000L i onda preko dana trošiti akumuliranu toplinu, odlična izolacija kuće se podrazumijeva....tu bi se spustila cijena grijanja ispod 0,1 kn/kWhGec je napisao/la:trenutna cijena grijanja na lož ulje je: 1kWh=0,7 kn, plin: 1kWh=0,3 kn, dok sa ovom klimom po skupljoj tarifi ispada 0,18 kn na COP5pkristo je napisao/la: To je odlično!
Misliš - 5 °C ?Gec je napisao/la:grrga je napisao/la:u Zagrebu je prosječna temperatura zimi 5-6 stupnjeva, još ekonomičnije grijanje bi bilo sa ovakvim klimama grijati preko noći po jeftinijoj tarifi spremnik 2-3000L i onda preko dana trošiti akumuliranu toplinu, odlična izolacija kuće se podrazumijeva....tu bi se spustila cijena grijanja ispod 0,1 kn/kWhGec je napisao/la:trenutna cijena grijanja na lož ulje je: 1kWh=0,7 kn, plin: 1kWh=0,3 kn, dok sa ovom klimom po skupljoj tarifi ispada 0,18 kn na COP5
