Mediteranski vrtovi d.o.o. Solarni paneli 2,2 kn watt za
Idite na 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Sljedeća
-> Poslujem
Postovi: 3513
PostPostano: 3.8.2011. sri. 13:31    Naslov: Mediteranski vrtovi d.o.o. Solarni paneli 2,2 kn watt za Citirajte i odgovorite
Solarni paneli GS-solar 50w novi
Zbog likvidacije prodaje se višak od solarne elektrane
Novi solarni paneli ASI 50W Samo za stare članove foruma cijena 2,2 kn
redovna cijena 4 kn watt
STC Power Rating 50W
Imp 1.17A
Vmp 43V
Isc 1.42A
Voc 62V
NOCT 45°C
Multicontact Connector Type 4
Dužina 1.245mm
Širina 635mm
Debljina 7,5mm
Težina 14,4kg
Zadnja promjena: dmeter; 28.5.2015. čet. 10:16; ukupno mijenjano 11 put/a.
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1285
PostPostano: 3.8.2011. sri. 15:18    Naslov: Re: Solarni Panel 230 wpoly i 190 W mono Citirajte i odgovorite
Prodajem solarne panele 230 W poly 7,3 kn Wat + PDV
29.5 VMP
4500 panela maksimalno
Prodajem Solarne panele 190W mono kristalne 8 kn W + PDV
35.8 VMP
24 panela maksimalno
Sunny Boy SB 2100TL 500 Eura komad
Cekaj ovaj poly ti je 60 celija, a mono je 72 celije? Mogu li izbjeci PDV? Smile Paneli su, pretpostavljam, u Splitu (di bi drugo bili)?
bosanac 20
Pridružen/a: 24. 01. 2011.
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 3.8.2011. sri. 17:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo sto prodajes je sve 24voltne? Ima li ista za mene? Sad
Korisnički profil Pošaljite privatnu poruku AIM YIM MSNM
Postovi: 3513
PostPostano: 3.8.2011. sri. 17:45    Naslov: Re: Solarni Panel 230 wpoly i 190 W mono Citirajte i odgovorite
pkristo je napisao/la:
29.5 VMP
35.8 VMP
ne može bez PDV žao mi je
Mono paneli su prodani ali odmah sam maloprije poslao fax za 64 panela koja su u 2 sata bili na skladištu da se pošalju u Split koji bi za 2-3 dana trebali doči ako se ne prodaju u međuvremeno.
Ove gori poly ako ima koji ozbiljan kupac(560 panela) dobije ih po 0,78 Eura W.robu može pregledat i platit je i odmah nosit.
Postovi: 12168
PostPostano: 3.8.2011. sri. 17:52    Naslov: Re: Solarni Panel 230 wpoly i 190 W mono Citirajte i odgovorite
0,78 Eura W
Još malo pa će i kinezi kupovati od tebe respekt
Postovi: 1285
PostPostano: 3.8.2011. sri. 18:22    Naslov: Re: Solarni Panel 230 wpoly i 190 W mono Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
0,78 Eura W
Good point no brijem da i jesu kineski.
BTW 560 panela je stvarno puno. Za 20-ak se nadje lako dovoljno zainteresiranih.
Postovi: 3513
PostPostano: 3.8.2011. sri. 19:17    Naslov: Re: Solarni Panel 230 wpoly i 190 W mono Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
0,78 Eura W
Onda je cijena ona gori prva navedena.mislim da je to fer cijena
Jesu paneli su njemački brand ali sastavljeni u kini .
mono su čistokrvni kinez
obadva panela imaju certifikate sa spajanje na mrežu u D/I/F/G/S/E
Postovi: 3513
PostPostano: 26.8.2011. pet. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dolazi još 50 panela od 190 W sljedeči tjedan
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 26.8.2011. pet. 14:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Normalno da su kineski , i to nitko ne dvoji , a i njemacki su kineski - samo su sastavljeni u njem... To vise naglasavanje da je proizvod iz njemacke ili italije ....vise nema smisla...
Postovi: 3513
PostPostano: 26.8.2011. pet. 16:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
markostrujic je napisao/la:
Ako hrvatska država želi preko noči svi paneli če se proizvodit u hrvatskoj.Samo mora besplatno dati zemljište za tvornice i osigurat struju po 0,15 kn kwh
Postovi: 2234
PostPostano: 26.8.2011. pet. 18:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
a što bi hrvatska država time dobila ?
kaj joj ovak fali ?
carina 10 % pa na to još 23 % pdv-a (ukupna davanja 35 % direktno u kasu) i baš ih briga.
marko.pz
Pridružen/a: 06. 12. 2009.
Postovi: 209
Lokacija: Pozega
PostPostano: 28.8.2011. ned. 16:49    Naslov: M Citirajte i odgovorite
Proizvodnja unistena do temelja, ZIVIO UVOZ!
Postovi: 3513
PostPostano: 30.8.2011. uto. 22:37    Naslov: Re: M Citirajte i odgovorite
marko.pz je napisao/la:
Marko proizvest mono ili poly silikon relativno nije teško ni zahtjevno ni skupo peči koštaju več od 30000 $ pa recimo do 500000 .Zahtjevno je čiščenje silicija.a priča pada u vodu na struji Peči ne trpe cijenu struje veču od 30-50$ mw.Zato je masa proizvodnje i bazirana u Ukraini,kini,tajvanu.
u nas za industriju dođe struja skoro 150$ i ako političari narede da se proda jeftinije završe u zatvoru a novinari pričaju da je to pljačka hrvatskog naroda itd itd.
bosanac 20
Postovi: 186
Lokacija: bih
PostPostano: 31.8.2011. sri. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Smile kao da opisujes Bosnu a ne Hrvatsku ne vidim razlike.
daj mi tu adresu te tvoje trgovine a neka znaju i ostali gdje da se obrate kad dodzu u split kako te naci moze i p.p.
Sta je sa izvozom jeli se skida pdv.ili se mora platiti dva puta isto i jeli ima sta od 12 volti.
Postovi: 3513
PostPostano: 15.9.2011. čet. 12:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
bosanac 20 je napisao/la:
Paneli mogu bez problema radit na 12 V i 24V sistem baterija,za 12 V treba samo prespojit baypas diode i prebacit u paralelu
Bosanac solari se nalaze u Strožancu a sjedište nam je u Don Frane Bulića 215 B,Solin na kraju ulice desno preko ceste je bezinska OMV.
tel 091 4448787
St-sunpower.com
Zadnja promjena: dmeter; 10.11.2011. čet. 08:03; ukupno mijenjano 1 put.
-> Poslujem
Stranica 1 / 17.
