Stranica: 15/17.
Postano: 20 tra 2016, 20:52
Postao/la dmeter
max je napisao/la:slika
ako nabaviš još 2-3 palete nećeš me dugo nagovarati da stavim na fasadu :D
imam u neograničenim količinama panela,ali jedino ovi tvoji su cijenovno prihvatljivi.
News! The Calyxo has receive the WEEE number.
sad možemo masovno trgovati
Calyxo 65W for 0,40€/Wp without warranty + PDV i prijevoz
31 € panel sa PDV + prijevoz
Calyxo CX3 70Wp for 0,5€/Wp with warranty.
41,65€ sa PDV + prijevoz panel
neki su se zanimali za bosnu.može ali vam tada to fakturiram preko moje USA tvrtke ili morate imati tvrtku u bosni.pa se fakturira bih tvrtki.
Postano: 20 tra 2016, 21:46
Postao/la ToMiCcc
Odakle ta roba putuje? Daj leba ti neki kamion nek svrati u ovu zabit od Srbije da odma pazarim par komada za igranje...
Postano: 20 tra 2016, 23:44
Postao/la max
ToMiCcc je napisao/la:Odakle ta roba putuje?
Made in Germany but connector and wieres from Switzerland 8) :D
Postano: 21 tra 2016, 08:31
Postao/la BB
dmeter je napisao/la:
A jel ima roba EUR1 obrazac (ili izjavu na fakturi (ako je do 6000€) da je EU porijekla? Ovo pitam zato što onda nema carine u BiH a u suprotnom ima...
ja upravljam jednom firmom pa bi se možda mogla naći šema oko uvoza, ako nekom treba u BiH. I sam bih bio zainteresovan ali dok ja dođem do para proći će vremena...
Postano: 21 tra 2016, 09:33
Postao/la creatin
Davore koja je razlika izmedju ovih ASI i Calyxo, u dimenzijama?
Postano: 21 tra 2016, 09:42
Postao/la max
Calyxo 1200x600x6.9mm (stako 2x3.2mm) 12kg i smije se hodati po njima :D
Postano: 21 tra 2016, 10:37
Postao/la dmeter
creatin je napisao/la:Davore koja je razlika izmedju ovih ASI i Calyxo, u dimenzijama?
da dodam na maxa skroz druga tehnologija
Ovo su cdte moduli,il da baš budem točan CdTe/CdS
Postano: 24 tra 2016, 15:52
Postao/la grujo
Imali netko od vas kakav modul od cca 59W , 12 V da bi prodao , kolegi treba za elektricni pastir i nekkakav regulator punjenja za njega a da je povoljno kao ovi objaviti moduli ?
Postano: 29 lis 2016, 11:43
Postao/la dmeter
ima nešto viška rabljenih Mitsubishi MA 100 T2 modula
cijena je 11 € + prijevoz koji će max organizirati
stanje modula nasumično flashanih
Messergebnisse BauKing
IST Watt
Nenn-Watt
Abweichung in %
1
1105607142571
81,410
100
-18,590
2
1105607142021
83,234
100
-16,766
3
1105607142761
83,395
100
-16,605
4
1105607160861
81,708
100
-18,292
5
1105605154091
84,894
100
-15,106
Prijevoz ne znam koliko će koštat ali troškovi prijevoza se podijele sa 280 komada i to je to.moduli če biti u čakovcu.
Moduli su dobri za projekt pokrivanje štale,garaže,zida.
a naravno da bi dobro radili i u off gridu za 48v sisteme sa mppt i bez mppt
a bagatelna je i cijena za grijanje tople vode spoje se 3 modula u seriju dobije se 250-300V i direkt na obični bojler ili za pokretanje komutatorskih alata direktno naprimjer bušilice kineske i ostali jeftini alat.
Postano: 29 lis 2016, 12:59
Postao/la grrga
Može li netko reći koliko daju ti moduli na danjem svijetlu bez sunca?
Planiram nadstrešnicu za auto ali na tom mjestu ima malo ili ništa sunca.
Površina krova će biti 36 m2.
Prva ideja je 1 cm lexan što je cjenovno slično jedino za leksan trebam manje konstrukcije.
Postano: 29 lis 2016, 14:03
Postao/la dmeter
grrga je napisao/la:Može li netko reći koliko daju ti moduli na danjem svijetlu bez sunca?
biciklu bi punili mislim bez problema
Postano: 29 lis 2016, 15:36
Postao/la AKG
Rekao bi da je u sjeni insolacija 100-200 W/m2.
Ona mjerenja vrijede za 1000 W/m2.
Znači to je onda otprilike 16W po modulu ako nema sunca.
Ako im je snaga pala za cca 18% onda su se i naradili...
Postano: 29 lis 2016, 23:31
Postao/la dmeter
AKG je napisao/la:Rekao bi da je u sjeni insolacija 100-200 W/m2.
trenutno se je solarno tržište stabiliziralo i cijene su dosta visoke.ovo je bilo jedino po normalnoj cijeni pošto je ovo naruđba za maxa jeftinije je ovako pokriti garažu nego s bilo čim drugim.a i struju proizvode.
misli smo samo 200 komada za maxa ali ta branša je prodana pa je ostala ova od 280 komada.
Postano: 30 lis 2016, 18:27
Postao/la madhead
ako nije još rasprodano ja bi uzeo 50 komada za sebe
Postano: 31 lis 2016, 03:15
Postao/la dmeter
madhead je napisao/la:ako nije još rasprodano ja bi uzeo 50 komada za sebe
vjerovatno je sve rasprodano
