USB osciloskop
Kreativna kontrola elektrona
turbo
Postovi: 717
Pridružen/a: 09 tra 2008, 21:39
USB osciloskop
Post Postao/la turbo »
Postovi: 5923
Radi...
Sto reci rade ali kad pogledas malo kosta isto ko neki jeftini owon ili rigol, a jos moras vucarat laptop za to, premala razlika da bi se isplatio?
JA bi radije stand alone
Owon
Rigol
fire
Postovi: 1149
Pridružen/a: 16 vel 2009, 16:50
Post Postao/la fire »
Pa bolje onda ovaj:
http://cgi.ebay.com/DSO2150-150MS-s-PCB ... 2ea8d58b77
Bas toga imam i dosta intezivno ga koristim i jeben je :).
Od spektrlca, pa do jebenog trigger sklopa(bez problema lovim pojave koje traju 10ns a dogadaju s npr 1 u 10s). I ima ok loger(znaci ostavis ga par h da radi i on sve polovi :). Isto je super sto se napaja iz usb-a, pa je jakoooo prenosni.
Jedino nikak da skuzim kako koristiti 16kB buffer :).
Postovi: 5923
hmh sad me rajcas fire...
A ja sam mislio nabaviti stand alone...rigol
Postovi: 13236
Imam ovaj jači za prodati, nikad korišten:
http://cgi.ebay.com/Hantek-DSO-5200A-PC ... 255fbcf0ae
Postovi: 5923
Pa nisi se pohvalio.
Ako ga nitko ne kupi, po povratku...
z
turbo
Postovi: 717
@fire:koliko vidim,ne šalje u Hrvatsku
@EV:koliko para?
turbo
Postovi: 717
:sos:
EV,cijena?
Hitno mi je.
Postovi: 13236
turbo je napisao/la::sos:
EV,cijena?
Hitno mi je.
1800kn
turbo
Postovi: 717
Hm,ništa onda,malo mi je previše a i ne treba mi takva pila za sad.
Postovi: 5923
Covjece jeftinije od E-baya plus dostupan odmah i bez carinskih natezanja!!
To definitivno nije puno!
turbo
Postovi: 717
http://cgi.ebay.com/USB-Digital-Oscillo ... 19c3c6ff65
Ispadne oko 1500kn bez pdv-a,s pdvom oko 1850kn,a za carinu ne znam,mislim da na ovu vrstu robe ne ide carina,a i to ovisi o cariniku.
Cijena je ok,ali kažem trenutno niti nemam potrebe za 300MHz.
Mozes to progurati kao dio za racunalo pa ide bez carine, ali racunaj prije da ce te ispasti 1900 kn, 1500 kn pa jos porez i 45 kn troskova carinjenja
Postovi: 4363
Pridružen/a: 29 vel 2008, 14:57
Post Postao/la Pero »
Prodano!
EV, uzet ću ga ja...
Ima li kakvih novosti o grid inverterima?
Treba mi nekih 2.5kW do 4kW čim prije.
Odgovaraju mi i ovi 500G a trebalo bi mi još najmanje 5 komada.
Ja doduše imam ovaj skop:
http://www.tiepie.com/products/USB_Osci ... yscope_HS3
koji je na 100MS/s ima čak 12 bita rezoluciju, a 16bita mu je reyolucija kada je ispod 15okS/s
Zgodan je radi AWG, 14bitni generator, koji mi ponekad jako dobro posluži.
Nažalost, skop je samo 100MHz a ovaj tvoj je duplo brži i četiri puta jefriniji 8)
Postovi: 13236
Pero je napisao/la:Prodano!
Inverteri će biti na prodaju nakon testa, sredinom 4mj
Skop je tvoj :)
Natrag na “Elektronika”
