Toyota PRIUS
-> Električni automobili
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 5.10.2019. sub. 07:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo mi se ćini povoljno,ali to je prius 3,ne znam,,kao dvojka.da li bi se mogao pluginirati?Lp
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/toyota-prius-hybrid-life/1221259904-216-6831
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 147
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 18.11.2019. pon. 09:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Susjed je nabavio priusa gen 3 2012 s plinom...pošto nitko od nas nikad nije vozio ništa slično nemamo pojma kako bi se auto trebalo ponašati...auto vozi parsto metara na struju pa pali benzin bez obzira na malu brzinu i slično, nakon nekog vremena popali pola lampica na tabli i kao grešku neku izbaci i vozi na benzin tj ne gasi benzinski motor.
Pogledali smo ove klasične stvari kao što pišu na internetu, ventilator, servisna baterija sve oke...greška koju obd baca je P0a80 i ona nema baš neku definiciju na internetu...dr hybrid aplikacija govori da je unutrašnji otpor članaka po 20mOh što je prema internetu odlično, nove baterije imaju oko 18-19...jedino što se crveni je delta SOC a to nisam uspio skužiti što znači...prilikom vožnje na struju sve ćelije se jako slično ponašaju, nema niti jedne kojoj će napon samo tako zaroniti pritiskom na gas ili skočiti u nebo pritiskom na kočnicu.
Taj delta soc stoji oko 50-60% a po internetu bi viđao da ljudima piše 0% ili 1-2%...kako sam ja skužio, ova baterija se sama ne balansira i taj delta soc bi bila amo reć razlika u napunjenosti najpunijeg i najpraznijeg članka/ćelije ili? Confused
Postovi: 4409
PostPostano: 18.11.2019. pon. 11:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je to onaj Prius kojeg je prodavao Autoplin Cepelin - sretno s time, to je auto koji su derali taksisti koliko se moglo.
Vizualno stanje tog auta je bilo koma (iznutra i izvana), a pitanje je u kakvom stanju je sve drugo.
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 18.11.2019. pon. 12:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grana je napisao/la:
Mislim da bi Prius dvojka ,2004-2009.g.,bilo bolje rješenje,više se može kemijati,sa dodatnim baterijama.Momentalno i ja tražim dvojku,probajte sa dećkima sa foruma,@Čubi,i @ijac,itd,nešto iskemijati.lp
Nešto ovako!
https://www.cackalo.hr/oglas/toyota-prius-1712/plug-in-82179
Postovi: 4409
PostPostano: 18.11.2019. pon. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
dfranc je napisao/la:
Nešto ovako!
Slicnu potrosnju (financijski) dobijes ako u Priusa ugradis plin, a nemas problema sa baterijama, punjenjem, inverterom, tezinom svega toga - niti moras razmisljati o punjenju i dometu.
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 18.11.2019. pon. 23:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Slažem se,ali ako bi povoljno,nabavio baterije,i mogao povećati domet,bar na 15km,na struju,i k tome ugraditi plin ,za duže relacije.Takva kombinacija bi mi bila idealna.Lp
Postovi: 4409
PostPostano: 19.11.2019. uto. 00:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisu ti dosta samo baterije jer Priusa nemres zeznuti tako da dodas jos kapaciteta - auto zna koliki je kapacitet njegovih baterija, tako da je stvar nesto kompliciranija.
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.11.2019. uto. 07:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da,mora se i softwer,haknuti.lp
Postovi: 4409
PostPostano: 19.11.2019. uto. 15:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imas neke konkretne linkove o tome - posto nisam do sada nasao nista osim opcenitog "moze se"?
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.11.2019. uto. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
O tome ti više znaju,@Čubi,i @ijac,i još neki njihovi pajdaši.Imao sam još neke Američke forume,ali sam mjenjao hard,pa momentalno nemogu naći.lp
evo linkovi:Tu sa Artas foruma
http://www.calcars.org/
www.spinnovation.com
i artikel u njemackom Spieglu (= Ogledalu)
http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,591337,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=51nMDhu7qIE&mode=related&search=
Postovi: 4409
PostPostano: 19.11.2019. uto. 16:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
O tome ti vi�e znaju,@�ubi,i @ijac,i jo� neki njihovi pajda�i.Imao sam jo� neke Ameri�ke forume,ali sam mjenjao hard,pa momentalno nemogu na�i.lp
Vidim samo puno kemijanja i dosta troska za slican konacni efekt kao da odmah ugradis LPG.
Pravo rjesenje bi bilo da se dodatni kapacitet baterija moze napuniti kad radi motor, a to nisam vidio da je itko uspio.
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.11.2019. uto. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postovi: 4409
PostPostano: 19.11.2019. uto. 20:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je oglas od @ijac - radilo je preko DC/DC inverera i nije imao punjenje dodatnih baterija.
BTW znas da ni tvornicki plug-in Prius nema grijanje bez da radi motor?
dfranc
Postovi: 656
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.11.2019. uto. 20:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ja bi punio kod kuće,sin ima do posla 4 km i 4 nazad,jedino grijanje bi bilo problem po zimi.Auto bi bio u grijanoj garaži,jedino kad se vraća,kuči ,bilo bi hladno.A kako mu klima radi,na struju,ili klasika?
Grana
Postovi: 147
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 19.11.2019. uto. 22:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da mu na stražnjem braniku i stoji reklama od auto plina cepelin, ne znam gdje je točno uzeo auto samo da ga je uzeo u zg...auto je koma izvana a ni iznutra nije baš bajno mada je on već promjenio dobar dio toga...
Auto fino radi ide i sve, ne čuje se ništa da klapa šuška i slično...neke glupe mane stoje tipa osvjetljenje jednog dijela dashboarda je cudno i kilometraža stoji zamrznuta na 150tkm...ova greška hibridnog sistema, gdje nakon nekog vremena propali sve lampice je jedini ozbiljan kvar sto sam skuzio, upali mu još grešku kao katalizator lambda što je vjerojatno u vezi s servisom plinske instalacije ili navodno neki hack treba izvest na lambda sondi distancirati je malo ili nešto, u što sumnjam...
Stranica 9 / 10.
