Aleks car od amidesign.
amidesign
Pridružen/a: 18. 04. 2007.
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 15.8.2008. pet. 09:04    Naslov: Aleks car od amidesign. Citirajte i odgovorite
Dobar dan svima,
za 2009 godine planiram da sastavim jedna mala elektricna kola sa tri tocka.
Idea mi je dosla kad sam video Eco Maraton Shell.
Kola ima 6 motora 24 V, 250 W.
Svi su postavljani na tocak od pozadi. Ima jedan zahvat od 300 zubi. Motori imaju zahvat od 19 zubi.
svi 6 motori su spojeni u seriu: 24 V x 6 = 144 V.
Motori su zapovedani sa jedan PWM modul cetiri kadran.
Cool
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:39; ukupno mijenjano 5 put/a.
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 15.8.2008. pet. 17:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo, bravo, treba i ideja i ljudi koji su ih spremni provesti!
Ovi linkovi koje si naveo su za sportska vozila: pricas o rekreaciji ili o dnevnom prometu?
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 15.8.2008. pet. 22:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam svajcarski zakon za vozile. Ja cu moci ga voziti svaki dan da idem u poso.
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:39; ukupno mijenjano 4 put/a.
Drago-Zg
Pridružen/a: 10. 01. 2007.
Postovi: 956
PostPostano: 16.8.2008. sub. 09:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav Ami
Možeš malo objasniti zašto su u kola ugradili 6 motora i kako su to izveli da radi. A imaš li možda kakvu sliku tog pogona ? Pozdrav.
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 17.8.2008. ned. 11:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam bio kupio ovi sest motora za jedan project koj nije jos uraden.
U taj project ima 4 tocka, 1 motor po tockom, ima jedan motor da se uradi jedna electro regulisans directia. Bio sam slomio jedan motor. Ali sada ostajem sa ideu od 6 motora. Imaju 250 W i treba meni 1'500 W da bi mogo je penjeti na 20% put sa brzinom od 25 km/h.
Na ravan put kola trochi 453 W sa brzinom od 80 km/h.
Motori su svi na tocak od pozadi na jedan zubcanik od 326 zubi.
Brzina motori je od 21'500 t/min.
Tockovi su od 20".
To daje jedna maximalna brzina od 120 km/h.
Iacu bateria od 144 V 3.3 Ah, Li-Po, 2.6 kg. ( 2'800..- CHF)
Sa brzinu od 50 km/h to daje 122 km autonomia.
Sa 80 km/h daje 86 km.
Sa 120 km/h daje 54 km.
Imam samo slika od jedan
http://www.amidesign.ch/images/Alekscar/Motors/BOSCH_DC_MOTOR_250W.JPG
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:40; ukupno mijenjano 6 put/a.
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 17.8.2008. ned. 21:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dodao sam jedan list na moju stranicu:
Sema.
Isto sam merio koliko ampera trochi motor izpod 13.6 V: 2.6 A
Video.
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:42; ukupno mijenjano 4 put/a.
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 18.8.2008. pon. 07:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nactratio sam zubcanik za tocak od pozadi:
Zubcanik 326 zubi.
Skanizaroi sam zubcanik od motori:
Zubcanik 19.
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:44; ukupno mijenjano 5 put/a.
Postovi: 4893
PostPostano: 18.8.2008. pon. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
2,6A u idle...
to moze potegnut uredno u 26A pod teretom, jesi probao barem malo opteretit osovinu?
z
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007.
Postovi: 648
Lokacija: na cetiri rijeke
PostPostano: 18.8.2008. pon. 11:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
amidesign je napisao/la:
Nactrtio sam zubcanik za tocak od pozadi:
Zubcanik 326 zubi.
. Shocked Modul 0,75 ? Ne zelim te razocarati ali ovaj koncept mi se ni malo ne svidja.
Modul i sirina zubi su mozda dobri za djecju igracku. Prvo trebas jednu redukciju recimo 1:3,5 i to
da je podmazano u zatvorenom kucistu. Tek iza toga ide jaki vanjski prijenos najbolje lancem i lancanicima.
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1791
PostPostano: 18.8.2008. pon. 13:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oldimer je star i mudar, a ja sam samo star! Smile Mislim da koncept de se 21000rpm vrti na suho nebu dugo zdržo i ako staviš masti centrifugalna sila če ju brzo razbacat. A iz iskustva znam da zupčanike toliko različitih promjera je skoro nemoguće dobit da idealni razmak osi čak i da sa cnc-om radiš. Ja tu vidim enormna udarna opterećenja i čak i ako su savršeno sinkronizirani motori jedan če se zvrtit "u prazno" i neko će ostat bez zuba...predpostavljam veliki....
Postovi: 4292
PostPostano: 18.8.2008. pon. 15:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne vjerujem da ce zupcanik puknuti, ovo su mali modelarski elektromotori. Kako su ti motori s cetkicama, nije problem sinkronizacija istih, ionako su spojeni u seriju, dakle, imaju izjednacen moment sile (torque).
U svakom slucaju, problem ce biti zastiti zupcanik od prasine itd.
Naravno, bit ce problem i podmazivanje.
Imam dojam da su ti motori predvidjeni za modelarstvo pa ne znam kako ce se ponasati s relativno velikim momentom inercije. Nadalje, ne znam kolika im je interminencija, tj.koliko % vremena mogu biti pod punim teretom. Motor je jednostavno premalih dimenzija za 250W, iako predpostavljam da ce se dobro ponasati ukoliko ima obilje zraka za hladjenje,..
pedjamil
Pridružen/a: 24. 01. 2008.
Postovi: 517
Lokacija: Beograd
PostPostano: 18.8.2008. pon. 16:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nesto slicno sam video na decijem accu auticu (nekad su bili na pedale). Doduse , tamo je bio samo jedan motor (vrlo slican ovome) sa cca 16 000 o/min i prenosnim zupcanikom, nekoliko desetina puta vecim od onog na motoru (otprilike, precnik zupcanika na motoru - oko 8 mm , a prenosni zupcanik oko 200mm). Prenosni je bio izradjen od neke vrste inzinjerske plastike (teflon?) i to je moglo dobro da povuce. Sve je bilo smesteno u poluotvoreno kuciste od plastike sa nekim metalnim ojacanjem (legura). Naravno , kineski proizvod za zabavu dece (i fitnes roditelja koji besomucno jurcaju za podmlatkom , da ne bi doslo do udesa - jer to ide poprilicno brzo- a deca k'o deca , sta znaju sta je 30tak km/h). Zanimljivo je da cak i odrasli pokusavaju da se voze u tome , ali tockovi stradaju - nikad motor. Motor je sa cetkicama , te nema kontrolera (osim , da kazemo , neke vrste potenciometra - za "gas"). Izdrzljivost ovog pogonskog sklopa (vrlo sumnjivog kvaliteta) je dobra , jer znam da je auto "jahan" po ceo dan sa pauzama za punjenje, a odrasli ga po malo ukradu (kao, da ne bi gurali/vukli autic do "staze" za njega, mada im se iskrade osmeh) i to traje vec drugu godinu (nekoliko servisa tockova i zamenjena baterija).
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 18.8.2008. pon. 18:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zubcanik ima 326 zubi, motor ima 19, to pravi okolo 1:17 reduciu.
Motori, ima ih 6, dodju od bousalica Bosch na acumulator, 24 V, 250 W, ima ventilator. Brzina motor kad radi na 250 W, je od 21'500 rpm sa 0.7 Nm tork.
Pitam jednu firmu da mi uradi zubcanik na CNC.
Nozag.
Dobio sam cenu za zubcanik, to ce kostati 375 €.
pedjamil
Postovi: 517
Lokacija: Beograd
PostPostano: 18.8.2008. pon. 20:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Redukcijom sa planetarnim zupcanicima bi lakse nasao "gotove" delove (mozda cak i sa accu busilica , a treba pogledati i bosch accu hummer program ili DeWalt - izuzetno popularan u americi za ovakve egzibicije)
amidesign
Postovi: 42
Lokacija: Lozana
PostPostano: 18.8.2008. pon. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad sam kupio motori u 2006 godine, kupio sam isto planetarni zupcanici. Ali oni imaju sistem da limituje tork i da radi kao cekic za beton. Sve to je mnogo tesko.
Zadnja promjena: amidesign; 15.8.2009. sub. 21:45; ukupno mijenjano 3 put/a.
Stranica 1 / 5.
