Aprilia 60-2000
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  Sljedeća
PostPostano: 1.11.2010. pon. 00:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
smanji gain i podesi tocno offset!
i ne kuzim kaj ti smeta kod tog chipca super je?
Malo visoko ide sto je dobro al ti ga mozes malo ubit sa kondom na ulazu (iako je u povratnoj 220nf u spoju integratora, taj OP bi trebal biti mrtav za RF no nemrem ucitat link a cijelu shemu (nekaj mi ovaj dio ne stima)...
sori zega , sad sam skužio da sam kopirao krivi link za shemu par postova ranije ! Embarassed
- mcp6022 kao da je preosjetljiv , kad približim ruku on poludi .
Postovi: 5738
PostPostano: 1.11.2010. pon. 03:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Poludi kad nisi spojio shunt ili kad je shunt spojen?
To kad ne spojis shunt, to stima, tu ne vidim problem!
PostPostano: 1.11.2010. pon. 09:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad shunt nije spojen onda struja miruje ( stoji na nuli ) , a kad spojim shunt bude neko bezveze očitanje , tada ga moram ugasit i upalit ( sa spojenim shuntom ) i onda 'radi' - vrti se oko nule .
___________________________
Ista šema je kad je upaljen , kad 'radi' (vrti se oko nule) i kad uključim pozadinsko osvjetljenje onda opet poludi i pokazuje neka čudna očitanja .
PostPostano: 1.11.2010. pon. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cool
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1191
PostPostano: 1.11.2010. pon. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čini se da ideš malo brže od 50 palac
Barba
Pridružen/a: 11. 03. 2009.
Postovi: 533
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 1.11.2010. pon. 22:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko
Di ti je ispa auspuh.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Embarassed
Postovi: 5738
PostPostano: 1.11.2010. pon. 23:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uglavnom pogledaj voltmetrom pin 18 na mikrokonroleru, ako tamo nemas napona a mikrokontroler pokazuje fantomsku (veliku) vrijednost onda je problem u programu (povuci reset na masu kratko)...
Inace ovo togglanje najmanje brojke, je tipican sum, probaj rabiti koax za voditi signal od shunta, ionako je to izvukao usrednjavanjem taj PIC nema toliku rezoluciju (10 bit ADC) pa je malo navukao sve skupa, ali opet odlicno radi...
PostPostano: 1.11.2010. pon. 23:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
peco je napisao/la:
tu je brzina bila 47 km/h Very Happy
Barba je napisao/la:
Marko
Kak su me danas ljudi zbunjeno gledali Cool
- gdje mogu nabavit gumu 120/70/17 za <400HRK ? Sad
-naravno ne mora biti nova
Hvala na pomoći ! Koax sam stavio ali isto je ..
Mislim da ne odstupa previše Rolling Eyes max struja mi je bila malo ispod 100A koliki je limit kontrolera Rolling Eyes
Ako i fula amper, dva to je ok ! Ja sam zadovoljan ! skace od srece
Barba
Postovi: 533
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 1.11.2010. pon. 23:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko
Ujutro ću pogledat u magazinu imali koja 120-70-17.Ako bude daš mi adresu i šaljem ti kao POKLON.
Postovi: 5738
PostPostano: 2.11.2010. uto. 06:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
To se da rijesiti modifikacijom programa da se se kompenzira nelinearnost...
A i pitanje je koji je ampermetar linearan, inace od bakrene zice nemres ocekivati neku linearnost s obzirom na pozamasan pozitivan temp koefcijent koji bi trebalo upravo ukljuciti u tablicu i napraviti korekciju vrijednosti vezanu uz porast struje ili najbolje uz mjerenje temperature shunta (jos jedan senzor nakaciti na shunt da se iskljuce promjene temperature okoline)...
Ovo sto imas je za ocekivat!
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
PostPostano: 2.11.2010. uto. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo, Marko skace od srece
Prekjučer kad sam čistio radionu našao sam 3 štampane pločice od wattmetra. Shocked
PostPostano: 2.11.2010. uto. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko
Ne mora bit poklon samo da se nađe ! Wink
Postovi: 3594
PostPostano: 2.11.2010. uto. 23:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo marko
Tebi bi taman dobro doša moj motor koji sam tek nabavija
24V 105A od viljuškara Dug je 30-35 cm i lakši od tvoga ima jedno 7-10 kg nisam vaga
PostPostano: 3.11.2010. sri. 00:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliki je nazivni br. okretaja ? Very Happy
fotka Smile
Postovi: 3594
PostPostano: 3.11.2010. sri. 00:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
idem u garažu pogledat
Okretaja 2250 4 polni
nm 8,4
Proizvođać CFR s.r.l. Modena
tip
EP-113-na-nv-q
napon 24 v
ampera 105
http://nuke.cfrmotor.com/Portals/0/Electric%20Hydraulic%20Pumps%20for%20Lifting/EP113/EP102.pdf
Stranica 23 / 25.
