Opel Astra G
DanijelT
Pridružen/a: 07. 05. 2020.
Postovi: 1
PostPostano: 8.5.2020. pet. 10:01    Naslov: Opel Astra G Citirajte i odgovorite
Imam Astru G (1,4 benzinac) koja se polako pretvara u crnu rupu za održavanje, trenutno je zbog motora u nevoznom stanju i odjavljena.
Razmišljam o konverziji pa bih postavio par pitanja koja nisam baš našao konkretno odgovorena na forumu.
Radi se o "modernijem" autu, u smislu da ima ABS, servo, elektronsku papučicu gasa, elektronički se šalje brzina na instrument tablu itd.
Servo ne bi smio biti preveliki problem jer je elektronski, mogu ga preko dijagnostike okinuti i radi i dok je auto ugašen.
Elektronska papučica gasa isto vjerujem da olakšava posao oko spajanja na kontroler. Ista stvar je i sa instrument tablom, uz malo crne magije (analize komunikacijskog protokola) vjerujem da bih mogao sve indikatore prenamijeniti u ono što mi treba - gorivo u postatak baterija, temperaturu vode u temperaturu motora/kontrolera, okretaje u potrošnju u kW.
Također pouzdano znam da ECU interijera (el. podizači stakla, svjetlo u kabini) radi bez glavnog ECU-a. Ista stvar bi trebala biti i sa airbagom.
Sad mi problem predstavlja ABS - koliko sam skužio, ABS mora ostati nakon konverzije (ne bih ni sam htio maknuti ga), a nisam siguran kako točno tehnički radi. Senzori s kotača idu direktno u ECU pumpe kočnica i on je povezan sa glavnim ECU-om od motora. Nisam siguran kako se puma pokreće, jel elektronička ili ju mehanički pokreće motor i treba li joj signal sa glavnog ECU-a da motor radi da bi obavljala svoju funkciju ABS-a. Ima li netko iskustva s tim?
Dalje, smijem li na mjesto rezervoara staviti barem dio baterija? Ideja mi je da umjesto njega stavim nosač s baterijama i kabele provučem prostorom kud trenutno ide ispušna cijev. Što CVH misli o tome?
I zadnje, i vjerojatno najbitnije, auto je dosta teži od većine ovdje konvertiranih, oko 1200kg prazan, i ima dosta kratke brzine, pa bi mi zbog moje relacije (ZG obilaznica + Slavonska) trebao motor od barem 4000 okretaja i dovoljno jak da tjera tu masu po cesti ako ne želim kočiti sav promet oko sebe. I autonomija mi treba od barem 70-80 km, tako da o olovu ne mogu ni razmišljati.
Što da gledam, AC ili DC motore i koje snage s obzirom na ove potrebe?
Postovi: 4465
PostPostano: 8.5.2020. pet. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam kako da ti to kazem, ali u samogradnju se ima smisla upustati samo ako imas visak vremena i hoces sve to nauciti. Inace ima vise smisla da si izaberes neki od tvornickih auta - kostati ce te tu negdje ili mozda malo skuplje, ustedjeti ces si brdo vremena i zivaca, a krajnji rezultat neces moci usporediti sa tvornickim.
Trenutno na Njuskalu ima preko nekoliko zanimljivih modela (Zoe za 9.2k, Peugeot iOn za 6.8k EUR), pa si pogledas malo sve to, stavis brojke na papir i vidis gdje si.
Postovi: 4894
PostPostano: 8.5.2020. pet. 20:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bih također savjetovao kontra prerade u ovom slučaju.
Za cijenu prerade možeš kupiti 4 takve astre.
Postovi: 1390
PostPostano: 9.5.2020. sub. 07:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako ti je taj jeftin auto s tim motorom problematičan za održavanje, nemoj uopće pomišljati o preradama.
Postovi: 2448
PostPostano: 9.5.2020. sub. 07:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=15283819
Postovi: 1390
PostPostano: 9.5.2020. sub. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kak to iide za uvoz ako je baterija u najmu? Auto se prodaje bez nje ili se mora otkupiti neki ostatak vrijednosti/najma?
Postovi: 4465
PostPostano: 9.5.2020. sub. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike20 je napisao/la:
Mislim da se ne moze prodati u zemlju gdje ne postoji Renault sustav za najam baterija (a u Hr toga nema).
Postovi: 2448
PostPostano: 10.5.2020. ned. 05:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uvoz odavno ne postoji kao što nema ni carine niti bilo kakvih drugih davanja na unos elektro vozila.
Za ostale detalje broj telefona je u oglasu.
Postovi: 1390
PostPostano: 10.5.2020. ned. 07:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok, unos smijeh
Ili točnije dovoz
Postovi: 1052
PostPostano: 10.5.2020. ned. 12:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
I ja sam isto mišljenja da u današnje doba nema smisla ići sa preradom osim ako se radi o specifičnom autu i ima se dovoljno novaca, vremena, znanja i živaca za ići u to. U tvom slučaju ja bih ipak pogledao malo oglase na njuškalu i tamo bih pronašao nešto dobro i povoljno te tako uštedio i novaca i vremena i truda i živaca. Međutim ovaj ZOE iz slovenije nije prikladan jer ima bateriju u najmu a onda se jednostavno nemože koristiti u hrvatskoj.
Postovi: 2448
PostPostano: 10.5.2020. ned. 15:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zoe se može kupiti bez baterije a custom baterija se može nabaviti kod mene.
Postovi: 1723
PostPostano: 10.5.2020. ned. 16:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakva je to custom baterija ?
Složena, identičnog napona ?
Samo puknete CAN poruku u auto da je batka unutra i auto je sretan ?
Ne znam kako bi drugačije
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 11.5.2020. pon. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Koji najveći kapacitet možeš ubaciti u Zoe i po kojoj cijeni?
Postovi: 4465
PostPostano: 11.5.2020. pon. 09:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
pkristo je napisao/la:
Vani za cca. 10-11k EUR dobijes novu Zoe bateriju 40kWh.
Postovi: 2448
PostPostano: 11.5.2020. pon. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gdje ?
