Mehanički gubici
Eustahije
Pridružen/a: 08. 11. 2017.
Postovi: 45
PostPostano: 18.12.2019. sri. 10:06    Naslov: Mehanički gubici Citirajte i odgovorite
Nedavno sam obavio 10tak kilometara da utvrdim max brzinu omege. Rezultati su ispali prilično razočaravajući.
Naime, max brzina u 5toj brzini je 70kmh i to pri potrošnji 11-12kW.
Nakon ovog sam odlučio malo pomnije istražiti kuda to snaga odlazi i rezultati pri 2000 okretaja motora (što odgovara 85kmh) su slijedeći:
Ler - samo ulazna osovina getribe se vrti 800W
5ta brzina uz odspojen kardan - dakle komplet getriba - 1100 W
Spojen kardan kotači u zraku - 3700 W !!
Nakon toga kroz termalnu kameru vidi se da svijetli jedan disk i diferencijal.
Razrađena čeljust kočnice - 2700W
Skinuti kotači - 2200 W
Uglavnom na kraju po komponentama gubici pri 2000 okretaja motora su:
Motor u praznom hodu ~500 - 600W
Getriba ~600W
Diferencijal ~1100 W
Kotači ~400W
Ono što me zapravo najviše čudi su gubici diferencijala, onako na prvu sam očekivao 300-400W max.
Druga stvar su sami kotači i razlika kad su montirani ili ne - dodatnih 400W.
Nakon 5 min testa uz razrađene kočnice na 3000 okretaja (120km/h) motor i getriba potpuno hladni, diferencijal na 35°C i lagano tople (vidi se IC kamerom) manžete na poluosovinama.
Ako je netko pokušavao napraviti slična mjerenja, pogotovo na stražnjem pogonu, baš me zanimaju vaša iskustva.
Da li se netko igrao s izmjenama ulja da smanji gubitke i sl.
Moram napomenuti da je auto stajao na mjestu više od 2g i prije ovog mjerenja je napravio tek 20tak km, tako da i to ima utjecaja. Vanjska temperatura pri testu je bila 12tak stupnjeva.
sarakuzza
Pridružen/a: 06. 10. 2017.
Postovi: 31
PostPostano: 18.12.2019. sri. 12:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nemam iskustvo sa preradom ali stražnji pogon ima puno veće mehaničke gubitke od prednjeg, pogotovo kod starijih vozila. Stavljanje eco ulja u takve diferencijale se ne preporuča, eventualno stavljanje drugog sintetičkog ulja sa smanjenim trenjem.
Nakon dugog stajanja preporuka ubaciti novu mast i razraditi kočenje.
Diferencijal se grijao dodatno jer je jedna strana stalno kočila, kad je sve u redu ne bi trebao pretjerano grijati se (što ne znači da nema značajne gubitke)
PostPostano: 18.12.2019. sri. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanimljivo respekt
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 19.12.2019. čet. 09:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zapravo kad sam vidio koliko troši prerada Tomislavove omege to mi postavilo nekakva očekivanja.
Iz jednog videa se moglo vidjeti cca 8kW - 80kmh. To mi se činio poprilično dobar rezultat. Naravno kod njega nema getribe, ali usprkos tome nije loše.
To je moguće objašnjenje za grijanje, ali nakon razrade kočnice, još uvijek je "potrošnja" diferencijala bila >1kW.
U međuvremenu sam našao odličan dokument na ovu tematiku. Kog zanima neka googla "Power Loss Modelling of a Rear Axle Transmission with Experimental Study of No-load Losses"
Prvi link je dobar.
Dakle ovisno o ulju i radnoj temperaturi diferencijal BMWa E46 može trošiti od 700W ( 75W140 40°C) do 250W ( 75W85 na 80ºC) na 2000 okretaja.
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 979
PostPostano: 20.12.2019. pet. 10:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na Ticu sam stavio rijeđe ulje u mjenjač i vjerujem da sam ubrzao uništavanje sinhrona Smile . Važno je reći da ih i inače uništavam jer nemam kvačilo pa mjenjam "na silu".
Prijatelj je na BMW kockici stavio nekakav "keramički" aditiv. U smislu zvukova je jako zadovoljan, a vjerujem i da se smanje gubici.
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1358
PostPostano: 20.12.2019. pet. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jako interesantni rezultati mjerenja, kad se pogleda konnstrukcia tih dijelova i očekivani palac Keramički aditivi u ulju smanjuju frikciju za 75% u odnosu na samo ulje.
