HITNO pomoć punjač ESR-48/40A
-> Pretvarači
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
PostPostano: 1.11.2019. pet. 08:09    Naslov: HITNO pomoć punjač ESR-48/40A Citirajte i odgovorite
Punjač na slikama mi je prejak za agregat koji imam, a ujedno mu je i struja punjenja prejaka.
Nudim zamjenu za punjač od 1KW , (ključ za ključ) ili se možda može nekako ograničiti snaga ovome.
Ovaj mi je prodao netko na forumu i radi dobro na kućnoj instalaciji, ali pošto sam off grid treba mi za agregat, a i ne smije mi struja preći 25A
Mora puniti ove trojan baterije.[/img]https://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/SPRE_12_225_DS.pdf
Mislim da treba oko 56V-58V.
Postovi: 4981
PostPostano: 2.11.2019. sub. 04:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cini mi se ako koristis SMBUS adapter sa njhovim (delta?) Softwareom (u biti to je I2C communikacijski protokol) mozes podesiti sto god zelis (napon, limit struje, sve).
niram69
Pridružen/a: 20. 09. 2013.
Postovi: 133
PostPostano: 2.11.2019. sub. 10:54    Naslov: Re: HITNO pomoć punjač ESR-48/40A Citirajte i odgovorite
Da li su ti bitne dimenzije?
Imam https://tinyurl.com/yxdsh5d9
Mislim da mu se daju mijenjati parametri. (nisam 100% siguran, davno je bilo kada sam se igrao s tim).
//Marin
Postovi: 1244
PostPostano: 2.11.2019. sub. 12:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne želim kupovati. Nema više para.
Dolazi u obzir samo zamjena ili podešavanjw.
Zega...
Molim te pomoć oko toga.
niram69
Postovi: 133
PostPostano: 2.11.2019. sub. 13:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Zega...
Opcije su zamjena ili moja donacija.
Smile
//Marin
Postovi: 1244
PostPostano: 2.11.2019. sub. 13:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma za donaciju sam raspoložen. 😁
Samo ako je do max 25 A
Poželjno nešto manje...
Postovi: 4981
PostPostano: 2.11.2019. sub. 15:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daj prvo objasni zasto ti struja ne smije preci 25A?
I da li si mjerio stvarnu struju punjenja?
Najlakse kod tako velikih struja je ograniciti struju je serijskim otporom (manji presjek zice ili dulja zica do baterija)...
Ja imam PMBUS software i adapter (na nekom starom laptopu sa WINxp i nemaju novu verziju za nove OS, tj nisam provjeravao u zadnje vrijeme) ali za Artesyn i imam njihov adapter ali ja sam ti malo daleko...
Postovi: 1244
PostPostano: 2.11.2019. sub. 17:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
U linku od baterija možeš isčitati da max struja punjenja ne smije prijeći 13% od kapaciteta baterija pri c20. Dakle 26A, ali i sam agregat mi nije dovoljno jak.
Ovaj od 37A ga gasi te se odmah pali zaštita na punjaču...
Postovi: 1244
PostPostano: 7.11.2019. čet. 08:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li će regulator sa linka odraditi regulaciju struje, a napon ostaviti isti.
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/pwm-regulatori-istosmjerne-struje-vise-modela-2a-60a-oglas-23773236
Postovi: 4981
PostPostano: 8.11.2019. pet. 03:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mozes to ili mozes umetnuti otpornik u seriju (mozda ce i tanji kablovi obaviti posao)...
Postovi: 1244
PostPostano: 8.11.2019. pet. 13:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bojim se da bi tu tom slučaju došlo i do pada napona .
Napravio sam test, punjač radi normalno sa agregatom dok nije pod teretom.
kad spojim punjač na kleme, postepeno diže struju i čim pređe cca15A te kad agregat promjeni zvuk, uključi se zaštita.
Postovi: 4981
PostPostano: 8.11.2019. pet. 17:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, pad napona će izazvati smanjenje struje (U/I curve) kad baterije budu pune struja će ionako pasti i napunit će se si kraja (float) ionako...
Postovi: 5459
PostPostano: 8.11.2019. pet. 20:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Godinama koristim tu metodu za ograničiti struju punjenja. Nekoliko metara žice od 1,5 mm2 čini čuda. Povremeno znam spojiti i jednu 150A diodu na velikom hladnjaku, to isto pomaze žici da ne bude prevruća.
Preporučam žicu sa silikonskom izolacijom.
Postovi: 1244
PostPostano: 8.11.2019. pet. 21:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko misliš da treba žice za struju skinuti sa 37A na 20 A pri 56V
Postovi: 5459
PostPostano: 8.11.2019. pet. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Testiraj malo.
-> Pretvarači
