Tržim majstora ili znalca
-> Tražim
Postovi: 2460
PostPostano: 13.10.2019. ned. 08:47    Naslov: Tržim majstora ili znalca Citirajte i odgovorite
Montirao sam 4 fotonaponska panela 2S2P i spojio ih na inverter sa limiterom :
https://www.aliexpress.com/item/32871378709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dbTwYor
i sve je lijepo radilo....
Zatim sam postao pohlepan i nabavio i 4 akumulatora po 63 Ah i spojio ih 2S2P
i nabavio i solarni regulator punjenja.
Sada se akumulatori lijepo pune sa solarnih panela.
Napon im je cca 27,5 V
Stavio sam osigurače na kablove i spojio sklopku prema inverteru.
Kada sam spojio sklopku inverter je izgleda pokušao povući maksimalno veliku struju koju akumulatori mogu dati pa je osigurač pregorio.
U trenutku spajanja akumulatora i invertera inverter nije bio spojen na mrežu pa ne kužim zašto je potekla tako velika struja da osigurač od 40 A pregori.
Prodavač kaže da slobodno stavim osigurač od 120 A i da će sve biti u redu, da je to sasvim normalno i da nigdje nisam pogriješio.
To mi zvuči prilično rizično, a ne želim da mi inverter pregori.
Ako netko želi doći pogledati pored Trešnjevačkog placa, voljan sam platiti uslugu.
jbozur
Pridružen/a: 07. 03. 2012.
Postovi: 861
Lokacija: Đakovo
PostPostano: 13.10.2019. ned. 10:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kondezatori dok se napune u inverteru mogu povuci jako veliku struju i onda izgori osigurac.
Stavi slobodno jaci osigurac.
Postovi: 2460
PostPostano: 13.10.2019. ned. 10:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko bi to mogla biti jako velika struja za inverter od 1000 W ?
Zar je stvarno normalno da povuče 100-150 A , a bez da je ijedan potrošač spojen ?
Ako je tako onda vjerojatno trebam i puno deblje kablove od 10 mm2
Postovi: 5461
PostPostano: 13.10.2019. ned. 11:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
1000W inverter u punom pogonu vuče oko 40A iz 24V akumulatora + gubici. Kinezi kažu da je iskoristivost obično oko 95%, realno je oko 80% a inverter troši 50A i više. Pun je kondenzatora koji bez problema u piku povuku više stotina ampera. To je dovoljno da tvoj osigurač izgori ko šibica. Slobodnoo stavi osigurač 100 A ili više.
Presjek žica ne ovisi samo o struji kroz njih već i o dužini. ako imaš pola metra dosta ti je i tih 10 mm2. Ako su duži stavi deblje kablove da nemaš gubitke na njima. Pukneš cca 25 mm2 i miran si.
Postovi: 2413
PostPostano: 13.10.2019. ned. 12:24    Naslov: Re: Tržim majstora ili znalca Citirajte i odgovorite
Još jedan koji misli da osigurači štite uređaj. Osigurači štite vodiče. No da ne duljim, gore je sve već napisano.
Postovi: 2460
PostPostano: 13.10.2019. ned. 16:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala svima...
Javim rezultat sa 100 A osiguračem
-> Tražim
