Kuća bez priključaka na mrežu - problem s curenjem vode
-> Štedljive kuće
Aida
Pridružen/a: 30. 01. 2017.
Postovi: 36
PostPostano: 2.10.2019. sri. 12:59    Naslov: Kuća bez priključaka na mrežu - problem s curenjem vode Citirajte i odgovorite
Nedavno smo zamijenili hidrofor s pumpom za vodu koja nam je prikopčana na solarno napajanje. Problem je što je pritisak vode nedovoljno jak i kad je pumpa upaljena, a voda zatvorena slavina u tušu, a mislim da i u vešmašini pušta vodu. Na ovu u tušu moglo bi se reći da lijeva voda, a ne da curka. Da li možda zna netko kako to riješiti? Zahvalna sam za svaki savjet.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1175
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 3.10.2019. čet. 06:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po ovome bi se reklo da je u pitanju tlačna sklopka, podešena na prevelik gornji tlak, pa voda probija dok radi pumpa. Probajte smanjit gornji tlak na tlačnoj sklopki
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 3.10.2019. čet. 09:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislite da je previsok tlak na pumpi? Ali voida curi i kad je pumpa ugašena, sve dok se cijevi ne isprazne. Meni je logičnije da je prenizak pritisak u cjevima i da to na neki način ne zatvara protok vode iz slavine.
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 09:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
protok vode zaustavlja slavina,ako je ispravna pipa i podesen tlak za iskapcanje , nema kaj curiti.
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 3.10.2019. čet. 09:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
A gdja se podešava taj tlak? Gdje je ta tlačna sklopka ?
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel to ,,granata,, pumpa,uronjena u bunar? Ili hidropak?Ako je hidropak onda je tlacna sklopka na njemu a za ove prve ne znam,vjerovatno u samoj pumpi
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
granata - uronjena u šternu
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
mozda se netko javi pa vam pomogne palac nemate kakvog vodoinstalatera da vam pomogne
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nekako ti majstori izumiru sve brže. Naći danas dobrog majstora je teže nego osvojiti zgoditak na lottu
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovaj problem bi trebao biti lako rješiv,ovako laički, nekaj s pumpom nije u redu,ali mi nije jasno kako curi voda iz pipe ak je zatvorena?
Aida
Postovi: 36
PostPostano: 3.10.2019. čet. 11:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
ali u kuhinji ne curi voda samo u kupaoni, ako je problem u pumpi zar ne bi i u kuhinji curila voda?
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 13:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel pumpa spojena direktno na instalaciju,bez ikakve ekspanzione poisude?
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 14:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
jos jednom,kad je pipa,pipe zatvorena ,voda ne bi smjela curiti,pogotovo ako je pumpa ugasena palac
Goldy
Pridružen/a: 18. 02. 2016.
Postovi: 68
PostPostano: 3.10.2019. čet. 15:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
a da se provjeri pipa... i gumice u njoj???
ako pipa curi... kakve veze ima pumpa s tim???
"isprazne se cijevi"????
onda nepovratni ošel, pa voda iscuri natrag u bunar
meni... onak... sve ispada da se kvar traži na krivom mjestu
Shocked
trlja oci
papicdu1
Postovi: 1072
PostPostano: 3.10.2019. čet. 15:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
meni nepovratni stoji u bunaru 10tu godinu,šljaka kao i prvog dana.Nije mi jasno ,ak je i otisel nepovratni ventil ,kako moze curiti iz pipe Shocked .A nije bas ni napisano u prvom postu tocno.Jel ide granata preko ex. posude ili direktno??To nisam ni cuo da je netko tak spojio
-> Štedljive kuće
