Razvijen custom BMS
Eustahije
Pridružen/a: 08. 11. 2017.
Postovi: 41
PostPostano: 26.7.2019. pet. 16:29    Naslov: Razvijen custom BMS Citirajte i odgovorite
Konačno je dovršem full custom od nule razvijen HW i SW BMS.
Ovo je završilo u rubrici elektronika, jer je tu bilo najviše posla, ali moglo je i u baterijama i BMSima.
Sistem ima:
1. Pasivni BMS sa TI čipovima baš za tu namjenu, svaka pločica može monitorirati i balansirati do 16 ćelija.
2. Aktivni BMS (ovo s velikim trafićem) koji može kontinuirano iz bilo koje ćelije u bilo koju ćeliju prebacivati do 5A.
3. GUI koji s sastoji od 32 bitnog PICMZ kontrolera sa paralelno spojenim LCDom 800x480
4. Zamjenske pločice s razvodom koje idu na tesla module umjesto originala
Tesle sa zamjenskim pločicama
BMS u radu
Full kutija sadrži
4 Tesle, može do 5.
BMS
Punjače 4.5kW
Punjače akumulatora 12V 500W
Releje (glavni, punjač, precharge)
Osigurače (prema motoru, punjaču)
GUI za sada ima funkciju punjača, monitoringa (napon struja, temperature) i balansiranja.
Spojen je i na glavni kontroler motora tako da moram samo dodati par ekrana za te funkcije (napon motora, struja motora i baterija, RPM, itd.)
Nakon godišnjeg ide u Omegu
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 600
PostPostano: 26.7.2019. pet. 19:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt
palac palac
Postovi: 4846
PostPostano: 26.7.2019. pet. 19:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ludnica! respekt palac
Argor
Pridružen/a: 31. 08. 2011.
Postovi: 109
PostPostano: 26.7.2019. pet. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt svaka čast.
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 201
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 27.7.2019. sub. 07:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čestitam!
Koje punjaće si koristio-karakteristike?
Eustahije
Postovi: 41
PostPostano: 27.7.2019. sub. 08:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
To su TDK lambda sws1000l 3 kom i jedan Meanwell MSP 1500.
Njih sam zapravo dobio i ne bi nikome preporučio kupnju jer su full preskupi.
Ono što sam inicijalno mislio i što ću ugraditi u jedmon trenu su dva ESP120. To su serverska napajanja 3kw 48v koja sam dobio po 50€ komad.
Potrebno ih je samo prebaciti u mod konstantne struje, ali to nje neki problem.
To bi onda bilo 10kw punjača ukupno i punjenje od 2 sata Smile
Sve su to najobičnija napajanja koja rade u modu konstantne struje, a BMS ih pali, gasi, pazi na temperaturu baterija i sl.
Postovi: 4846
PostPostano: 27.7.2019. sub. 16:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako su ti punjači u seriji, dovoljno je da je jedan od njih u modu konstantne struje.
Eustahije
Postovi: 41
PostPostano: 27.7.2019. sub. 21:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako i je napravljeno. Baterije su cca 100v pune, a napajanja su 48v.
Radi toga su spojeni 2P2S pa su onda 2 od 4 u modu konstantne struje.
Postovi: 4372
PostPostano: 28.7.2019. ned. 14:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zar nije bolje je da je svaki punjac spojen na svoj set baterija? (barem kad ih je vise od 2 u seriji)
Postovi: 4846
PostPostano: 28.7.2019. ned. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
U teoriji da, ali ako ti nisu svi CV, onda nemaš izbora.
Postovi: 4372
PostPostano: 29.7.2019. pon. 11:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
U teoriji da, ali ako ti nisu svi CV, onda nemaďż˝ izbora.
Nije bas pozeljno niti razlicite punjace stavljati u seriju, a uglavnom sva napajanja (sto se najcesce koristi) su CC/CV.
Postovi: 3572
PostPostano: 29.7.2019. pon. 18:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt bravo sad ga oklopi i na trziste
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 29.7.2019. pon. 23:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postovi: 1347
PostPostano: 30.7.2019. uto. 15:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, impresivno respekt
Eustahije
Postovi: 41
PostPostano: 1.8.2019. čet. 09:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ne, sve će to biti open source. Kad nađem vremena, stavit ću na hackaday ili sl.
Inače ako se bilo kome da zezat s ovom elektronikom, nek javi, imam viška ovih tih PCBa.
- Zamjenske pločice za Tesla module
- TI evaluation board za BMS
- Zamjenska logička pločica za ZAPI
I naravno source za firmware.
Sve je to u beta fazi i ne mogu garantirat da se sutra neće zapalit Smile
