Kako rashladiti sobu na moru
-> Ostalo
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 40
PostPostano: 24.7.2019. sri. 19:44    Naslov: Kako rashladiti sobu na moru Citirajte i odgovorite
Ima li tko kakvu ideju na koji nacin bi mogao rashladiti prostor u vikend kucici na moru?
Dakle imam drvenu kucicu i unutra se zna nabiti vrucina, pa sam razmisljao da ugradim u vrhu sobe jedan mali kupaonski ventilator koji bi preko termostata preklapao i palio ventilator da izvlaci vrucinu van iz sobe.
Buduci da imam solarni sistem nemogu ugraditi klimu ili nesto slicno pa ako ima ko kakvu ideju ili je vec nesto slicno pokusavao volio bih da iznese svoja iskustva.
Hvala unaprijed
Postovi: 2404
PostPostano: 24.7.2019. sri. 21:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
kaj znači rashladiti ? Ako je vani 35 sa ventilatorom u objektu nema šanse da ćeš rashladiti ispod 35 Smile
PostPostano: 24.7.2019. sri. 22:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako ti je dostupna hladna voda u objektu i nije ti pretjerano skupa...na pumpu ili nešto što dolazi iz zemlje stavi izmjenjivač od plinskog bojlera i iza njega neka puše ventilator. Prošle godine sam stavio u 15l kantu od jupola pumpicu od filtera za akvarij koja je tjerala vodu kroz izmjenjivač i ventilator iza toga da oduzima hladnoću...sve je funkcioniralo cca 30min, nakon toga je trebalo mijenjati vodu. Na istom principu rade ventiloknovektori...samo 5x veći kapacitet i iskoristivost.
Postovi: 4859
PostPostano: 25.7.2019. čet. 01:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ako je vani hladnije onda izvlaci vruc zrak iz vrha kucice sa ventilatorom, ali ne kupaonski kramp vec odaberi nesto posteno, odaberi sto veci fan efficiency(m3/h) i sto manju buku (db)...
https://www.tme.eu/hr/katalog/ventilatori-dc_100091/?s_order=desc&search=ventilator&s_field=1000011
Sve to mozes automatizirati sa diferencijalnim termostatom, a ako ti je more blizu, povuci malo iz dubine gdje je dosta hladnije sa cijevi protjeraj kroz kiler sa ventilaorom (kao od auta) i vrati u more, ako imas odlaz i povrat na istoj visini, pumpa ce morati savladavati samo otpor kroz cijevi...
pixa11
Postovi: 40
PostPostano: 25.7.2019. čet. 13:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije mi bas toliko blizu more da bi mogao tako napraviti al normalno da shvacam da nemogu prirodnim putem rashladiti na nizu temperaturu nego je vani.
Problem je navecer i noc kod spavanja kad je temperatura niza vani pa ostane vrucina u sobi a kao sto to obicno biva moramo imati mrezicu na prozorima jer je zena "alergicna" na komarce....
Postovi: 1044
PostPostano: 26.7.2019. pet. 17:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam ostanak vrućine u sobi riješio tako da sam stojeći ventilator okrenuo da puše van kroz otvoreni prozor i začas je vrući zrak bio ispumpan van a friški zrak izvana je ulazio unutra i to bez jakog puhanja. To i dan danas koristim kod kuće kada je vani hladnije nego unutra. Probaj, kod mene funkcionira dobro.
pixa11
Postovi: 40
PostPostano: 27.7.2019. sub. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
Upravo tako nesto sam mislio i ja napraviti. U vrhu sobe ventilator jer toplina gore odlazi a hladni zrak bi trebao onda ulazit unutra i barem malo rashladit sobu...
Postovi: 4859
PostPostano: 27.7.2019. sub. 16:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da to ti je najefikasniji nacin, jos ako mozes naci dobar tihi ventac koji mozes namontirati negdje gore...
Ovakav http://www.sinwan.com.tw/sinwan_web/main/en/dc_spec.asp?Type=Axial%5FPlastic%5FDC&Series=SD254AP&SID=10325
SD254AP Sinwan, 250mm 500cfm i vise, samo 3 krila, mali broj okretaja moze se kontrolirati, ti su ti fini i tihi guraju jako puno zraka za velicinu, ne trose previse ja sam jednom nabavio 24V verziju koja je trosila samo ~13W tih i mocan...
Oni nisu za cijevi moraju se montirat na plohe (zid) imaju malu razliku tlaka pa nisu dobri za ducts (cijevi za zrak) ne mora biti ovaj model, zemes nesto slicno, ali ovi konkretni su mali potrosaci (W) i ne buce...
pixa11
Postovi: 40
PostPostano: 28.7.2019. ned. 09:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja mislio nesto ovako ugradit, buka od 31dB...
https://www.elvomat-trgovina.hr/product/1114-ventilator-ugr-besumni-cata-e-100-g-glass.html
Postovi: 4404
PostPostano: 28.7.2019. ned. 14:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema hladjenja bez izvora hladnoce.
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1068
PostPostano: 28.7.2019. ned. 15:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad udari bura,otvoriš šarapoljke Very Happy
Postovi: 4859
PostPostano: 30.7.2019. uto. 04:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
pixa11 je napisao/la:
Dva detalja bodu u oko i odmah mi se pali scam alarm...
Buka se tipicno mjeri na 1m od izvora (inace se umjetno dobije niza razina buke u odnosu na konkurenciju)
I ovaj koji sam polinkao ima rating m3/min, ovaj koji si polinkao m3/sat (60:1 razlika) 1.91m3h naprema 20-24m3/h kad se prilagode jedinice, e sad vidi sam koliko ce taj mali ventac pomoci ako da izbaci 1/20 volumena prostorije treba mu cijeli sat, sto je razlika temperature manja to je teze...
I drugo ti rezultati su cesto ako nemas zracnih kanala a sam motor ima iza okrugli prikljucak za cijev, ako ces koristiti bilo kakve cijevi protok ti bitno pada, a ionako je mali...
pixa11
Postovi: 40
PostPostano: 31.7.2019. sri. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sama duzina ventilatorcke cijevi mi je dovoljna da dođe na drugu stranu zida tako da mi nisu potrebne druge cijevi.
A za razinu buke sam primjetio da svi mjere na daljini od 2 m al ok, to sam gledao kupaonske ventilatore jer mi ih je najlakse ugradit. Izbusim rupu i zasrafim ventilator....
Postovi: 4859
PostPostano: 1.8.2019. čet. 04:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po brojevima buke se cini tih ali protok m3/h(min) je fakat mali!
pixa11
Postovi: 40
PostPostano: 1.8.2019. čet. 09:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Soba mi ima cca 18m3 pa bi po racunici bilo 6 izmjena zraka na sat
-> Ostalo
