Agregat i frekvencija
-> Pretvarači
Hide1999
Pridružen/a: 31. 08. 2008.
Postovi: 18
PostPostano: 16.6.2019. ned. 22:16    Naslov: Agregat i frekvencija Citirajte i odgovorite
Postovani
Imam jedno "cudno" pitanje...
u potrazi sam za agregatom, nije bitno previse dal dizel il benzin, da ima barem 5kw, ali, da je frevencija struje uvijek 50hz.
probali smo par jednofaznih i uvijek frekvencija plese jako od 50 - 55hz i to je problem.
UPS-ovi koji inace drze 30-ak minuta (trebali bi biti bekap dok se ne upali agregat) imaju ogromnih problema ako frekvencija nije unutar 50hz +- 1% a na vecini nije.
koji tip bi ja trebao traziti da ta ferkvencija bude ok?
naravno autostart mora imat.
to je u planu da bude kao nadopuna sustavu za nocni ispad. po danu bi solari imali svoju ulogu skroz, ali ako mi krepa tipa po zimi navecer struja onda nemogu sigurno skladistiti dovoljno (a da nije preskupo) za do jutra...
Postovi: 2404
PostPostano: 17.6.2019. pon. 04:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne se zamarati tražiti skupe agregate već kupi UPS koji uvijek radi AC struju neovisno dal iz akumulatora , mreže ili iz agregata. Doduše to su uglavnom profi UPSevi koji nikad ne prepuštaju mrežni napon već stalno rade pretvaranje DC /AC Znači agregat može biti i DC tj napon kao ni frekvencija nisu bitni.
PostPostano: 19.6.2019. sri. 09:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ili solidno veći agregat koji može da izdrži teret pa da ne pleše frekvencija. Ili invertorski agregat ili ovo što Max piše (a to je u suštini inverterska veza agregata i interne mreže, što ima i inverterski agregat)
Hide1999
Postovi: 18
PostPostano: 21.6.2019. pet. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo update, danas probali inverter pramac agregat, drzi ko veliki i frekvenciju i napon, odlicno radi skace od srece
Postovi: 3580
PostPostano: 22.6.2019. sub. 10:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hide1999 je napisao/la:
koji ste uzeli S 12000 THB ili neki drugi model
-> Pretvarači
