Dron koji vozi obrnuto
-> Električni RC modeli
Postovi: 1721
PostPostano: 12.8.2017. sub. 09:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, al treba sletit avion...
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010.
Postovi: 232
Lokacija: Pula
PostPostano: 12.8.2017. sub. 09:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa svaki avion sleti. Shocked
Nemam pojma kako odraditi to na dronu, ali čisto hint da znaš da postoje neka ograničenja: [list=https://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_ring_state]vortex ring state[/list]
Postovi: 2013
PostPostano: 12.8.2017. sub. 10:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Niste me pratili... Very Happy dron se baca iz aviona i on više nema nikakve veze s njim. Tada dron ulazi u flip mod i okreće se za 180 stupnjeva te uz pomoć motora vuče prema koso dole i leti prema željenoj točki na tlu. Dakle ne pada kao list nego aktivno leti prema zemlji. Što se tiče vortex ring state-a mislim da ga nebi trebalo biti jer cijelo vrijeme dolazi udar novog zraka odozdo za razliko od ovog fenomena kada dron leti u uspravnom stanju pa uđe u svoju zračnu struju koja ga baca.
Kada se približi zemlji ima dvije opcije: ili izlazi iz flip moda u normalni te ga se upravlja kao svaki drugi dron ili počne vrtiti motore naopako i koči.
Naravno, bilo bi idealno da prilikom tog aktivnog leta prema dole koristi gps koji ga vuče prema toj točki i tamo negdje par sto metara pred ciljem ga preuzme pilot i manualno spusti na tlo.
Evo sad sam vam ispričao točno što bi trebao odraditi dron.. Wink
Postovi: 2448
PostPostano: 12.8.2017. sub. 10:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci avion je idealan za tvoje potrebe.
Pogotovo jer let dolje nije okomit.
Postovi: 1390
PostPostano: 12.8.2017. sub. 10:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel to slažeš neki navođeni projektil Very Happy
Postovi: 1721
PostPostano: 12.8.2017. sub. 10:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy B. je napisao/la:
PA sleti, samo kako Razz
Postovi: 2013
PostPostano: 12.8.2017. sub. 12:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Vjerovatno je ok no muči me da li može ići u jak vjetar i stabilnost samog leta. Možda sam totalno u krivu ali eto zahtjevi su tu.
Postovi: 2013
PostPostano: 12.8.2017. sub. 12:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike20 je napisao/la:
Ha čuj, evo vidiš da je to sad ovih dana u modi... lol
Postovi: 1721
PostPostano: 12.8.2017. sub. 12:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daddy_o7 je napisao/la:
Nije problem ni jak vjetar , problem je što nemaš kontroler koji bi ti odradio tu zadaću . Problem je kako ćeš uparit 2 stanice na 1 prijemnik tako da ga možeš poletjet s jednom na jednom mjestu i sletit s drugom na drugom mjestu. Prije kad se letjelo na 35-40 mhz to je bilo moguće . Sad kad je signal kodiran gotovo da je nemoguće..
Postovi: 2448
PostPostano: 12.8.2017. sub. 13:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad se već traži pomoč forumaša; bilo bi fer na početku napisati što se i u koju svrhu treba da se izbjegne ovo pogađanje.
Još uvijek ne znamo dimenzije sonde niti koliko je teška i kolikom brzinom ju je potrebno spustiti sa 1500 m i do koje visine za koliko sekundi.
Koliki je buđet predviđen za letjelicu koja to treba obaviti ?
Postovi: 2453
PostPostano: 12.8.2017. sub. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Slozis manji Delta wing umjesto quadcoptera, manji je otpor zraka, moze ici brze
Postovi: 2013
PostPostano: 12.8.2017. sub. 14:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
Ok, možda je to najbolje. Koji mi kontroler preporučaš. Vidim ima ih dosta...od naze32 pa do arduino pilot ili tako nekako.. Wink
Postovi: 4982
PostPostano: 12.8.2017. sub. 15:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Arduino pilot barem mozes isprogramirat da ti radi sto hoces pa i to sto zelis (mozes i druge ali sto je platforma manja to je manje ljudi koji znaju)...
Ako motor driver ima H bridge mozes i okretat smjer rotacije motora, to ces znati tako da vidis kako se spaja motor, ako jedan kraj motora ide na zemlju ili plus nema h most, uglavnom ako imas H mostove i arduino baziranu elektroniku, znas programirat ili imas nekog ko zna, mozes napraviti to sto zelis!
Postovi: 1721
PostPostano: 12.8.2017. sub. 16:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da može se, al za to treba ipak nešto znati Wink , al traži se kontroler + GPS plug and play da radi odmah Smile
Postovi: 4893
PostPostano: 12.8.2017. sub. 16:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa svaki trofazni kontroler je H most tako da nije problem Smile
Stranica 2 / 3.
