Razlika izmedu obicnog bicikla i ebicikla kada se pedalira
-> Električni bicikli
Towelie
Pridružen/a: 07. 07. 2017.
Postovi: 53
PostPostano: 21.7.2017. pet. 21:36    Naslov: Razlika izmedu obicnog bicikla i ebicikla kada se pedalira Citirajte i odgovorite
Kupio sam wheelera, prekjucer mi je dosao i sad ga planiram dati grggi da na njega stavi elektricni pogon pa me zanima posto volim vozit bicikl svojom vlastitom snagom da li se primjetno osjeti da ga je teze pedalirati kad nema motora i kad ima motor jer ne bi htio da vise nemam uzitak pedalirati sam ako kad pedaliram bez pomoci motora se osjeti kao da se vozim uzbrdo stalno..
Link bicikla:
http://www.bike.hr/wheeler-bicikl-27-5-protron-400-2016.html
Postovi: 2047
PostPostano: 21.7.2017. pet. 21:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Struja ti pomaže kad treba ubrzati, kod jačih uzbrdica i na semaforima, ostalo se pedalira. Gas doziraš prema raspoloženju. Čak, obično zimi, kad trebam da idem polako, ja uključim regenerativno kočenje da mi bude teže.
Towelie
Postovi: 53
PostPostano: 21.7.2017. pet. 21:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Znaci i kad se metne motor na njega osjecaj pedaliranja ce ostat isti i nece bit teze? Mislio sam da oce posto baterije plus motor ce otezat bicikl i vise nece bit lagan kao sto je bio
Postovi: 2422
PostPostano: 21.7.2017. pet. 23:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
grga ce ti sve objasniti, zavisi koji ces motor staviti mali s prijenosom ili obican hub motor. Oba motora stvaraju otpor pri pedaliranju, tezinu bicikla ces isto osjetiti, ali to je sve nebitno jer imas e-bike. Naucit ces se sve dozirati gasom i vjeruj mi nakon par prijedjenih kilometara ces potpuno zaboraviti da si stavio struju na bike koliko ce ti postati normalno.
Kada odlucis pedalirati malo ces si strujom pomoci cisto da skines onaj osjecaj viska tezine s bike-a, dalje je sve isto kao na obicnom biciklu, neces pozaliti palac
Towelie
Postovi: 53
PostPostano: 21.7.2017. pet. 23:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
Okej Very Happy
Samo jedno off topic pitanje... jel se moze metnu motor na kotac koji sam dobio uz bicikl? Cudno ce mi izgledat bicikl sa 2 drugacije felge plus vidim da na artasovoj stranici hub motor uz kotac vec slozen je 26 incha a moj kotac je 27.5 incha pa nece bit jednake velicine prednji i zadnji
jure057
Pridružen/a: 24. 03. 2011.
Postovi: 428
Lokacija: zadar
PostPostano: 22.7.2017. sub. 06:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da može, pitaj Grgu da ti odradi sve u kompletu
Postovi: 5441
PostPostano: 22.7.2017. sub. 08:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uglavnom ne može.
95% obruča imaju 32 rupe za žbice dok za motor treba obruč sa 36 rupica za žbice.
Od postojećeg točka se koristi kranc ili kazeta ako odgovara motoru i disk za kočenje.
Obruč obavezno mora biti iste veličine kao i originalni, dakle 27,5" u tvom slučaju. Promjena veličine točka uglavnom ne bude niti moguća a ako je moguća onda bi ružno izgledalo. Bicikl koji ima motor nikad više nije potpuno običan bicikl, nije 100% pogodan za vožnju samo na pedale ne toliko zbog povećane mase koliko zbog povećanog otpora koji pravi hub notor.
Iznimka su motori malih snaga sa planetarnim prijenosom i freewheelom sa kojima bicikl i dalje ostaje bicikl ali naglasak je na ono "malih snaga".
dakle:
1. direktni hub motor - teže za pedalirati, brz i jak, pedalira se uz pomoć malo gasa da se kompenzira masa i otežano okretanje motora i
2. mali motor sa freeweelom, slabiji, nije za veće uzbrdice, brzina oko 30-35 km/h lako se pedalira, troši malo struje i pravi velike domete sa baterijom.
Sporiji i slabiji od većih motora
Svaki od motora ima svoje prednosti i mane, ja osobno imam i bicikl sa tim malim motorom i izuzetno sam zadovoljan s njim.
Pera
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 23.7.2017. ned. 06:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
grrga kolike je snage taj "mali" motor koji imas?
Postovi: 5441
PostPostano: 23.7.2017. ned. 08:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pera je napisao/la:
500W i ne smije ga se više tlačiti od toga.
Pera
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 23.7.2017. ned. 10:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam sad mozda malo dosadan sa pitanjima ali verovatno zanima jos nekog... da li je to pedalec od 500W sa sistemom zupcanika (reduktora) u motoru ili hub od 500W i samo "daš gas"?
Postovi: 5441
PostPostano: 23.7.2017. ned. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pera je napisao/la:
Pitanje je krivo postavljeno.
Ne diktira motor šta je pedalec a šta nije već pedal senzor. Dakle bicikl koji ima ugrađen senzor na pedalama i nema ručicu gasa zovemo pedalec. Bicikl koji ima ručicu gasa ili bicikl koji ima oboje obično ne zovemo pedalc.
Dakle, pedalec je isto električni bicikl a može imati centralni ili hub motor.
