50W CO2 ebay laser cutter/engraver
-> Radni strojevi i roboti
BuBi_zgb
Pridružen/a: 25. 01. 2011.
Postovi: 615
PostPostano: 16.4.2017. ned. 20:46    Naslov: 50W CO2 ebay laser cutter/engraver Citirajte i odgovorite
Bok,
uzeo sam s kolegom prije 10ak dana tvz ebay laser. Prvi dojmovi su ok! Radi! Very Happy
Treba ga jos podesit kako spada, napravit novu radnu plocu, skuzit sw....
Radna povrsina je 500 x 300mm. Uzeli ga iz Njemacke od Kineza, nakraju veli da nemre poslati
u hr ... onda dopisivanje mailovima, jedan mail 24h, poludio ... poslao ga je nakon 7 dana u Sloveniju
kod kolegice, drugi frend ga je dofurao. Sa postarinom oko 1500€ ... nije bilo drugih troskova.
Ovdje cu stavljat neke radove, slike i video kad cu imat vremena ....
Postovi: 1721
PostPostano: 16.4.2017. ned. 21:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako dobrooo , zakon respekt , samo 1500 eu ?? .. Shocked
BuBi_zgb
Postovi: 615
PostPostano: 16.4.2017. ned. 21:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Kak se uzme ... "samo" Smile
http://www.ebay.com/itm/252248915006?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Svi na yt koji su mjerili kazu da je 40W max ... zrcala i lece su sranje, napajanje nije nes posebno ... ima hrdje po nekim dijelovima i sarafima.
Kolko para tolko muzike, takvi strojevi koji nisu iz Kine kostaju 4-5k€ ... za sad sam zadovoljan kako to radi ... s vremenom cu ga lagano upgrejdat Smile
Nadeblje sam rezao 4mm plexi ... mislim da ce ici do 10mm, sporije ali bez vecih problema ... za sad mi je sve do 5mm zanimljivo ... dobio sam i rotary tool za graviranje casa i ostalih valjkastih predmeta, al jos ga nisam stigao isprobati ...
Postovi: 4980
PostPostano: 17.4.2017. pon. 02:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja na poslu imam ovakav kao na slici, radim sa njim cca jedno 5 godina ali kupljen u USA
http://www.ebay.com/itm/Water-Break-Protection-40W-CO2-Laser-Engraver-Crafts-Cutter-w-Panel-Control-/162448714948?hash=item25d2b2acc4:g:vWQAAOSwTM5Y2ysr
U kineza je 350$ i da 40W svi imaju istu cijev, ima ugradjen miliampmetar, moj je od https://fslaser.com/ ali sve je to isto samo ti nabiju proviziju!
Isti ovakav...
BuBi_zgb
Postovi: 615
PostPostano: 17.4.2017. pon. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Isti ovakav...
Pratim fslaser vec dugo ... al skupo je to jako, jos to dofurat u hr ...
... gledao sam dugo i te male, al A4 povrsina mi je stvarno mala...
Cuo sam da ima hrpu firmi koje uzmu kineza, prefarbaju, naprave par preinaka i prodaju po 3 puta vecoj cijeni ...
