Pomoc oko izbora el. bicikla
-> Električni bicikli
Pera
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 9.4.2017. ned. 17:41    Naslov: Pomoc oko izbora el. bicikla Citirajte i odgovorite
Zdravo momci. Malo sam surfovao malo sam ovde citao vase postove ali mi treba direktan odgovor...
Treba mi el. bicikl koji moze da izgura brdo nagiba od oko 30% (nisam ga izmerio onako odokativno) gde cesto bude jakog vetra koji dodatno otezava voznju... brzina mi nije vazna samo da se izgura to brdo od 40-ak metara... pre tog brda i posle njega ne treba mi nikakva pomoc ali mi nece smetati ako je bude bilo...
Vidim kineske el.bicikle koje lice na skutere sa prilicno robusnim izgledom i robusnim motorom od 250W i 36V, koji bih prepakovao (rucicu gasa, kontroler i zadnji tocak) na nekom klasicnom biciklu ali da li bi izguralo brdo? Mislim da oni imaju takozvane trofazne Hub motore koji nisu za velika opterecenja i male brzine... ili se varam?
Da li mi je jedini izbor el. bicikl sa pogonom na sredini kod pedala koji obicno ima jednofazni motor sa cetkicama?
Postovi: 5445
PostPostano: 9.4.2017. ned. 19:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hub motor od 1 kw, kontroler 48V, 40A i ide kao od šale.
Pera
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 9.4.2017. ned. 19:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na odgovoru grrga!
Znaci Hub motor od 1kW na 48V... a da li bi mogao Hub od 0,5kW na 44V? Taj mogu jeftino da nabavim plus citao sam da sto je vise kilovati to se teze tera bicikla kada je motor iskljucen (valjda ima vise neodijumskih magneta koji pruzaju veci otpor)...
Postovi: 2423
PostPostano: 9.4.2017. ned. 22:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jednom kada se pocnes voziti na struju biti ce ti nezamislivo ne koristiti motor, pedalirati ces i dalje (ako budes htio), ali ces si uvijek malo dozirati motorom.
Samo 500W ti nece biti dovoljno za savladati 30% uspon, bolje slozi od 1kW pa si na miru Wink
Postovi: 12220
PostPostano: 10.4.2017. pon. 09:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo da Pera ne zbunite sa nazivnom i maksimalnom snagom motora.
Nisi rekao koliko imaš kilograma?
Postovi: 2049
PostPostano: 10.4.2017. pon. 09:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Pa ako je grrga savjetovao, onda to više nije ni važno smijeh
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 130
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 10.4.2017. pon. 10:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
imas poruku palac
Istina jednom kad se sjedne na el bicikl pedale se zanemare...ja na svom u zadnje vrime samo u brjeg pedalam, po pravcu slabo
Postovi: 5445
PostPostano: 10.4.2017. pon. 10:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
ogi je napisao/la:
Ja sve procjenjujem po sebi, dakla kategorija 125+ Embarassed
Ako je puno lakši malo će mu noge vijoriti iza bicikla ali to nije štetno Very Happy
Pera
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 10.4.2017. pon. 14:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tezak sam 98kg sto znaci da bi motorom od 1kW izgurao brdo sa jakim vetrom u grudima... pa i ako malo ja pomognem pedalama nije strasno ... Momci hvala na pomoci. Pozdrav!
Pera
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 8.6.2017. čet. 12:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zdravo momci, sta predlazete, ovaj "pametni" el bajk kit http://goldenmotorcz.en.made-in-china.com/product/mbFnxBdrhSYg/China-Bluetooth-Programmable-Golden-Motor-Magic-Pie5-Electric-Bicycle-Kit-Ebike-Motor-with-Display-Available-for-for-Android-Ios.html ili ovaj klasican http://cnebikes.en.made-in-china.com/product/NefnWGlxgCrs/China-Powerful-48V-1000W-Electric-Bike-Kit.html ?
Onaj pametni ima kontroler u samom tocku i mislim da bi tu brzo dolazilo do pregrejavanja jer greje se motor plus greje se kontroler... ili tu stvarno ima neki dobar ventilator kao u reklami pa ja mozda gresim?
ToMiCcc
Pridružen/a: 28. 04. 2015.
Postovi: 91
PostPostano: 12.6.2017. pon. 15:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
To bas i nije "pametan" kit jer ako rikne kontroler moras slati ceo tocak nazad njima da servisiraju a to se onda debelo ne isplati.. Druga opcija je mnogo bolja.. Svaki deo za sebe.. kad nesto rikne narucis iz kine ili od ljudi sa ovog foruma deo , promenis i vozi dalje...
Postovi: 4837
PostPostano: 12.6.2017. pon. 15:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije baš tako, na golden piu se lako mijenja kontroler i nije skup kao zamjenski dio.
Postovi: 5445
PostPostano: 12.6.2017. pon. 17:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baš iz tog razloga meni šalju goldene iz Rijeke da izbacim govno od kontrolera i stavim vanjski. Kod starijih treba raskopati cijeli motor da se dođe do kontrolera.
Postovi: 4837
PostPostano: 12.6.2017. pon. 19:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa da, kinezi su postali svijesni toga i napravili da se lako mijenja. Da se razumijemo i ja bih odmah stavio vanjski, ali ako netko nije prezahtijevan korisnik ovaj ugrađeni će mu biti sasvim ok.
Pera
Postovi: 14
Lokacija: Srbija
PostPostano: 12.6.2017. pon. 19:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Momci hvala na odgovoru...
Menjanje kontrolera mi nebi bio problem jer se malo razumem u elektroniku a mislim da ne bi bio problem ni onima koji se ne razumeju jer koliko sam video zice su na buksne nisu lemljene... ali cemu zezanje ako ne mora, plus postarina ubija... tu i da ne crkava brzo kontroler kao sto kazete, mislim da bi "bimetal" cesto izbacivao pogotovo uzbrdo (kao sto rekoh greje se kontroler, greje se motor a malo prostora) i dok se ne ohladi sledilo bi pedaliranje... a ovo "pametam" je zbog opcije programiranja kontrolera za izbor nizih napona ali sa tim nizim naponima ide i manja snaga a to nije neka prednost... a kod ovih klasicnih kontrolera samo kuciste je hladnjak...
