ElektroMatiz
Idite na Prethodna  1, 2, 3
Postovi: 4894
PostPostano: 28.3.2017. uto. 14:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakvih 5 A, ta zavojnica troši otprilike 0.4 A, tako da nemaš brige, samo treba sve pravilno spojiti.
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 638
PostPostano: 28.3.2017. uto. 19:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima
-Riba , a kako radi taj BMS od 100A .... što to znači ???
-Napravio sam BMS od 0,5A i to mi je FULL Very Happy .... a vi tu po 20 ...50 ...100A
-Kako to radi ?
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 715
PostPostano: 28.3.2017. uto. 20:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dr.Doktor je napisao/la:
Pozdrav svima
-Kako to radi ?
Tvoj BMS radi tako da balansira baterije pri punjenju i signalizira LV i HV, a možda i isključi baterije pri graničnim naponima (najmanem i najvećem dozvoljenom) .
Gore navedeni BMS ima i šant preko kojega ide punjenje i pražnjenje bateria, (po njegovoj orginalnoj šemi),
pa isključi bateriju kad srtuja punjenja pređe 50A i struja pražnjenja 100A. ( Ili druge odabrane vrijednosti npr:30/60A; 20/40A)
Može se vezati tako da preko šanta ide samo struja punjača a ne i struja u vožnji, ili se ne vodi preko šanta u BMSu pa nema problema.
Hemza
Pridružen/a: 01. 01. 2016.
Postovi: 92
PostPostano: 28.3.2017. uto. 20:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima
-Kako to radi ?
Evo, ja ću ti reći. Kad se kaže BMS od 100A to znači da njegova propusna snaga bilo kod punjenja ili pražnjenja baterije iznosi maksimalno 100 ampera. Tako je i sa 20 ili 50A.
Ta propusna snaga ovisi isključivo o broju ugrađenih mosfeta. Što ih ima više to je propusnost struje veća.
To što si napravio BMS od 0.5A znači da sam BMS troši 0.5A, a kolika je njegova propusna snaga to je upitnik.
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 28.3.2017. uto. 20:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav OldDog
-Pa to mi nema smisla --- gotovo nikakvog Very Happy
-Nekako je najveći problem relativno mala struja balansiranja , odnosno
održavanje željenog napona na "punom" članku dok ostali još rastu ....
-Meni je tu 1A vrh vrhova i ako su baterije malo "rascvjetane" to traje i traje i traje .... Sad
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 28.3.2017. uto. 20:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav Hemza
Hemza je napisao/la:
-Ali to je potpuno bez potrebe ... mislim da svaki ovaj motor sa četkicama
"povuče" preko 200A .... a takvog BMS-a nema ... Very Happy
.... znači opet se pouzdamo u osigurač sa "licnom" ... (tj. više licni u paraleli Smile )
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 28.3.2017. uto. 20:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riba, u tehničkoj specifikaciji piše da prilikom uključenja zavojnica potegne 5A, poslije zbog samoindukcije vjerojatno pada na cca 0,4A
Postovi: 4894
PostPostano: 29.3.2017. sri. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je, na prazno je manji otpor, sasvim normalno.
za doktora, pa to su bmsovi za bicikle tako da se nemoj čuditi. Imaju ugrađen "mosfet prekidač" kojeg ne želimo koristiti u autu, nego kontaktor.
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 29.3.2017. sri. 18:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok Riba
.... jesi li odustao od Rade u Toyoti ??? Very Happy Very Happy Very Happy
Postovi: 4894
PostPostano: 29.3.2017. sri. 18:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesam. Ali ostajem na DC.
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 29.3.2017. sri. 20:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
-Pa ti baš nemaš stila ... lol
Postovi: 4894
PostPostano: 30.3.2017. čet. 13:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Budeš se predomislio kad vidiš gotovu stvar Very Happy
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 30.3.2017. čet. 19:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
A dobro .... valjda će sve biti OK
markocale
Pridružen/a: 11. 04. 2014.
Postovi: 283
PostPostano: 5.4.2017. sri. 10:49    Naslov: Baterija Citirajte i odgovorite
Možda te zanima ovo.
https://www.facebook.com/bmwotpad/videos/854845997990945/
Traže 2000 EUR
Stranica 3 / 3.
