ElektroMatiz
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Hemza
Pridružen/a: 01. 01. 2016.
Postovi: 92
PostPostano: 22.3.2017. sri. 23:12    Naslov: ElektroMatiz Citirajte i odgovorite
Polako počinju pripreme za jednu preradu. Nabavljen je donor Daewoo Matiz. Autek je u jako dobrom stanju. Od limarije treba riješit pragove i to je to. Zadnja lijeva vrata su upitnik. Urediti ili staviti druga, no to se može napraviti kad je elektrifikacija gotova.
Toliko za sad.
Zadnja promjena: Hemza; 28.9.2017. čet. 20:05; ukupno mijenjano 1 put.
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 980
PostPostano: 23.3.2017. čet. 09:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je prerada po mom ukusu.
Preporučam lagan i štedljiv pogonski komplet.
Pratim palac
Postovi: 1723
PostPostano: 23.3.2017. čet. 12:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zapi+ končar + lifepo4 Smile palac
PostPostano: 23.3.2017. čet. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Taj autic ima jako kratku getribu,
Rade moze ali na bar 120V .
Ali koliko se sjecam rade ne stane u matiza....preveliki fi
smeta za poluosovinu.
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 23.3.2017. čet. 17:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne ide ni zapi ni rade ni lifepo.
U njega ide Golden motor 10KW i 72V sa originalnim sine wave kontrolerom od 72V i 500A.
Ide originalna papučica gasa. Baterija ide li-ion, najvjerojatnije Panasonic od 2900mAh.
Kad uhvatim cajta stavim slikice motora i kontrolera. Da ne zaboravim naglasiti, motor i kontroler će se hladiti tekućinom.
Postovi: 4894
PostPostano: 23.3.2017. čet. 20:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Razmisli o motenergy 0913 ili ekvivalentni pmac model umjesto goleden, bolji je po svemu. Ne hladi se vodom, ali to kod goldena ni ne pomaže jer je loš prijenos topline, i voda hladi samo pola motora.
Di ćeš sa baterijama?
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 23.3.2017. čet. 21:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Elektro set je već nabavljen i smatram da sam dobro kupio jer su nabavljeni u setu. Ako se sve dobro složi proizvođač garantira pet godina besprijekornog rada.
Kontroler 72V 500A sinusoidni
BLDC Motor 72V 10KW (3800okr/min) sa tekućim hlađenjem
Paučica gasa (jako masivna i robusna izrada tako da može izdržati i najjače udarce nogom)
S obzirom da benzinski motor ide van, na njegovo mjesto se postavlja BLDC motor, baterija i elektronički sklopovi u jednu nosivu konstrukciju izvedenu kao zatvoreno kućište koja se postavlja na postojeće nosače motora. Kućište mora biti izvedeno vodonepropusno, zato sam uzeo motor i kontroler sa prisilnim tekućim hlađenjem.
Zadnja promjena: Hemza; 28.9.2017. čet. 20:17; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 23.3.2017. čet. 22:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliko Nm ima taj golden?
PostPostano: 24.3.2017. pet. 07:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tico je imao goldena i nije baš bio sretan ako se dobro sjećam...pa promijenio.
Postovi: 980
PostPostano: 24.3.2017. pet. 09:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Samo sa prvim (5kW), koji je imao naopako montiran ležaj. Duga priča, koju sam već pričao.....
Ovaj 10kW (sa zračnim hlađenjem) ide već 44000 km.
Postovi: 980
PostPostano: 24.3.2017. pet. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hemza je napisao/la:
Ja bi jedino odabrao barem 96V (još bolje 120V) da radim novu preradu, radi okretaja.
Kao što BMW kaže mjenjač je kratak. Zato nije presudan obrtni moment, ali je zgodno imati puuno okretaja.
Dobar je izbor i vodeno jer je Matiz malo teži, na Ticu uopće netreba.
Sine wave omogućava soft start. To mi fali, moram priznati.
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 25.3.2017. sub. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko sam uspio poloviti raznorazna iskustva ovdje na forumu pa sam došao do zaključka da elektromotor može kretati i u višim brzinama tako da maltene ne treba mijenjati brzine u vožnji. Bez obzira na to, kvačilo ostaje u funkciji samo radi toga da se može u vožnji lakše ubaciti prva brzina radi kočenja motorom i ostvarenja maksimalnog regenerativnog punjenja baterije.
Graf okretnih momenta motora su na Golden motor stranici.
Postovi: 4894
PostPostano: 25.3.2017. sub. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za motor s ovakvom karakteristikom i malom snagom će ipak trebat malo više mjenjati brzine, barem na uzbrdicama.
Kako ćeš slagati baterije? Varenje, paketi? Imaš već neku ideju?
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 26.3.2017. ned. 08:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da cu trebat mijenjati brzine.
Baterija će biti 72V, znači 20 ćelija i svaka će imati cca 50 kom li-ion panasonic od 2900mA. To će se sve variti nikal trakom a trake se vare na niklanu ploču od 1,5 - 2 mm kao glavni vodič ćelije. Svaka ćelija se oblaći u termofoliju. Bit će popraćeno fotkama kad dođemo do toga. Ispod zadnjeg sjedala ću napraviti komoru koja će moći primiti još dvije takve baterije. Ako ne bude bilo dovoljno prostora onda jednu.
Postovi: 4894
PostPostano: 26.3.2017. ned. 08:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanimljivo, jedva čekam da vidim kako će to izgledati!
Imaš neku ideju za bms?
Stranica 1 / 3.
