Kvar hub motora
-> Električni bicikli
afajt
Pridružen/a: 11. 03. 2016.
Postovi: 25
PostPostano: 13.10.2016. čet. 20:08    Naslov: Kvar hub motora Citirajte i odgovorite
Imam golden motor magic pie 2 kit. 48v 1kw.
Motor mi je kod regen kočenja , prestao kočiti, samo je rondlao i krčio.
Poslje na ravnom jedva sam uspio bez struje odpedalirati.
Javio se neobično veliki otpor u kotaču a sa njim i taj čudni rondlavi zvuk. Baterija jd ok, na gas ne reagira.
Ako tko može pomoć,i unaprijed hvala!
Postovi: 4864
PostPostano: 13.10.2016. čet. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Crko ti je kontroler najvjerojatnije, traži novi, lako se zamijeni.
Ali prvo provjeri da nije motor a ne kontroler, iako je to manje izgledno.
afajt
Postovi: 25
PostPostano: 13.10.2016. čet. 20:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
kad sam na ravnom dodao gas reagirao je jedanput mislim, ali otpor u kotaču je toliki da se ne može pedalirati više od 10 kmh ravnom.kao da je u kotaču nešto poremećeno.
možda je zbog tog otpora izgorio i kontroler, ne znam.
Postovi: 4864
PostPostano: 13.10.2016. čet. 20:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, do otpora dođe kad se skrati faza ili u motoru ili u kontroleru. Kontroler lakše crkne, tako da vjerujem da je on, ali ako crkne faza motora dobre su šanse da povuče i kontroler. Imaš na netu metode kako se to testira ako ti se da igrati.
Postovi: 2417
PostPostano: 14.10.2016. pet. 07:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odspoji motor i kontroler i Probaj pedalirati
Postovi: 4291
PostPostano: 14.10.2016. pet. 07:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
PostPostano: 14.10.2016. pet. 08:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako se regen aktivira preko kočnice, provjeri isto da se nije zaglavio mikrorelej na kočnici koji ga aktivira... meni se događalo
Hemza
Pridružen/a: 01. 01. 2016.
Postovi: 92
PostPostano: 14.10.2016. pet. 14:34    Naslov: Re: Kvar hub motora Citirajte i odgovorite
afajt je napisao/la:
Ovo što si opisao ispada da su se nekoliko magneta odlijepili i uhvatili se za stator na kojem su zavojnice. Kad na silu okrećeš motor čuje se rondanje i struganje magneta koji na silu prelazi sa jedne zavojnice na drugu. Imao sam jednom takav slučaj. Do toga može doći iz više razloga. Prvi je loša kvaliteta epoxi ljepila ili nepravilna primjena istog prilikom ljepljenja magneta. Drugi razlog je jako velike udarne vibracije kao rezultat lošeg puta ili preskakivanja preko nekih prepreka kao npr. rezola.
Ako nisu magneti onda su ti se zdrobili ležajevi u motoru i tada se može čuti zvuk struganja ili rondanja. Šta god da je u pitanju nemoj nikako voziti bicikl jer možeš napraviti štetu koja se više ne isplati popravljati.
Towelie
Pridružen/a: 07. 07. 2017.
Postovi: 53
PostPostano: 23.12.2017. sub. 00:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ne otvaram novu temu:
Danas sam se vozio na biciklu i odjednom mi je na zadnjem kotacu pocelo nesto strugat.. Mislio sam da disk zapinje od paknu posto sam imao prije taj problem. Stao sam i zavrtio kotac rukom da vidim sta je i nije nista strugalo.. Opet sam digao kotac i dodao gasa i onda se culo struganje kao da metal zapinje od metal, 2 sekunde poslje kotac je kad dodam gasa trzno, malo se zavrtio i stao i od tad vise se nije htio vrtit. Na CA pise kad dodam gas da ne daje nikakav napon motoru, 0W a kad pedaliram bez struje sve se normalno vrti i necuje se nikakvo struganje.
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 23.12.2017. sub. 16:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Towelie je napisao/la:
Nisi rekao kakav motor imaš. Po svemu sto si napisao rekao bi da se radi o motoru sa planetarnim zupčanicima i isti su se strošili. Jedino rješenje je zamjeniti iste. Ako trebaš popravak javi mi se.
Towelie
Postovi: 53
PostPostano: 23.12.2017. sub. 17:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hemza je napisao/la:
Evo zvuk koji kotac radi kad ga zavrtim rukom:
https://vocaroo.com/i/s0L9zqxMhTUL
Sto se tice ime motora, pito sam grgu posto mi je on slagao bicikl koji je motor metnuo prije 3 mjeseca al se ne sjecam vise imena
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 23.12.2017. sub. 17:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sto se tice ime motora, pito sam grgu posto mi je on slagao bicikl koji je motor metnuo prije 3 mjeseca al se ne sjecam vise imena.
Onda pitaj Grgu kako da riješiš problem Smile
PostPostano: 25.12.2017. pon. 12:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
da nisi rekao da je zvuk motora ja bih pomislio da je sex u pitanju smijeh
Towelie
Postovi: 53
PostPostano: 26.12.2017. uto. 19:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://streamable.com/4vg95
Evo kratkog videa problema...
Sta bi moglo bit?
Postovi: 5450
PostPostano: 26.12.2017. uto. 22:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
99% hall senzor ili kontakti hall senzora. Tek kad se ispita će se stvarno znati. Malčice mi je čudno ali događa se.
