Električni trajekti i katamarani
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Električna plovila
PostPostano: 23.8.2016. uto. 12:25    Naslov: Električni trajekti i katamarani Citirajte i odgovorite
Ovih dana sam dosta koristio trajekte i stvarno dime opako.
Vidim da su im snage motora oko 1600kW.
Što bi se tu moglo napraviti strujom?
Neki su već počeli!
http://www.wired.com/2013/02/electric-ferry/
PostPostano: 24.8.2016. sri. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
mislim da smo već raspravljali na ovu temu ali sad je svakako aktuelnija kad se ljudi vrate sa godišnjeg pa vide uživo crni dim...
U svakom slučaju tu bi se mogle baterije natovariti na kamion pa puniti negdje na ovali i onda se samo kamion uvuče na jedno parking mjesto i prikopča na trajekt.
kamionu bi bilo oprošteno ako ide na dizel Very Happy
ili prekriti sve površine solarnim panelima (čisto da prave hlad), evo nek Dmeter izračuna koliko bi se struje moglo tu napraviti.
s druge strane, poučeni končarem, u električnoj izvedbi možda ne bi trebala tolika snaga u kW kao kod ICE motora...
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 489
PostPostano: 24.8.2016. sri. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo da tesla srusi cijenu baterija. Ovakvih stvari ce biti sve vise i vise.
Pranja
Pridružen/a: 11. 06. 2016.
Postovi: 66
PostPostano: 24.8.2016. sri. 15:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sjećam se da je na FSB-u bio neki projekt električnog broda, mini trajekta. Mislim da je čak i imao solarne panele. Ne znam u kojoj su fazi, no navodno su skupili sredstva.
Zex
Gost
PostPostano: 24.8.2016. sri. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Solarne panele za tu svrhu zaboraviti. Pa trebalo bi par hektara non stop direktno osunčanih da imalo bude upotrebljivo.
Ideja s kamionom punim baterija koji se na kopnu puni dok drugi kamion za to vrijeme tjera trajekt puno je izglednija.
Naravno, treba ostaviti i rezervnu varijantu, klasični dizel. Čisto ako što pođe po zlu, nedajbože.
Pranja
Postovi: 66
PostPostano: 24.8.2016. sri. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zar nije onda bolje da, ako već ima kamion sa baterijama, taj kamion posluži i kao dizel generator?
PostPostano: 25.8.2016. čet. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zex je napisao/la:
ovaj je dugačak 260 stopa, ne znam koliko je širok, recimo da su dimenzije 80x20m (približno), ako se to pokrije panelima to je 1600 m2 (ne bi bio dizajn kao ovaj, imao bi barem "tendu") da to podijelimo (recimo) sa 7 i dobijemo vršnu snagu u kW cca 230 kW, što rekao Laki u Maratonci trče počasni krug: Ljudi, pa ovo i nije tako loše!!!
e sad ako bi se trajekti vozali po jugu evrope recimo CRO ili CG, gdje je obilje sunca, ovo i nije snaga za potcjenjivanje, s tim da solari rade i dok se trajekt puni i prazni autima.
ne znam tačno koliko treba m2 za jedan kW, ali u svakom slučaju, tokom glavnih operacija (turistička sezona), snaga izvučena iz PV bi bila blizu vršne snage PV. a na toj snazi on već može i lagano da krstari (u primjeru se navodi snaga od 400kW za 10 čvorova). Plus dodati baterije za dopuniti ostatak...
Postovi: 489
PostPostano: 25.8.2016. čet. 08:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne staviti panele ako imas dostupnu veliku ravnu povrsinu bi bilo bedasto. Taman da pokriju 20% potrosnje.
Postovi: 2409
PostPostano: 25.8.2016. čet. 09:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo stjepan i BB kad znamo da je tikovina puno skuplja od PV modula Smile
Uz dobar design broda PV moduli pokriju i do 50% energije Wink
Postovi: 4464
PostPostano: 25.8.2016. čet. 09:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ostatak pokrije diesel agregat parsto kW (tj. snaga bi trebala biti takva da moze pokriti putnu brzinu + jedno 20-30% rezerve) koji ujedno sluzi za pogon kada nema dovoljno sunca.
PostPostano: 25.8.2016. čet. 12:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
eto napravili smo konceptualni dizajn Very Happy
još samo da nađemo investitora Cool
Postovi: 4464
PostPostano: 26.8.2016. pet. 10:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Cekaj da prvo patentiramo... Very Happy
BTW, sve dijelove pogona bi radi sigurnosti trebalo podijeliti na dva jednaka dijela koji rade neovisno jedan od drugoga (dvije banke baterija, dva kontrolera, dva motora i dva agregata), tako da ne izgubi pogon u slucaju kvara i problema ne jednom od njih.
Postovi: 1051
PostPostano: 26.8.2016. pet. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pranja je napisao/la:
Sada mi je pala na pamet I ideja o kamionu punom baterija koji bi bio neka vrsta izmjenjivog baterijskog paketa. Jednostavno na izdvojenom mjestu stoji kamion pun baterija koji se prikopča na kontroler broda I omogućava vožnju. Drugi isti takav kamion stoji na drugoj strain rute spojen na brzi punjač na kopnu I kada brod dođe na odredište samo se zamijene kamioni I vozi nazad. Naravno I kamion za ukrcaj I iskrcaj može biti električnog pogona što je jednostavnije I ekološkije za manevriranje po brodu I na kopnu. A može ga se iskoristiti I za neku vožnju po kopnu sa ogromnim dometom. (obzirom da bi bio pun baterija). A osim toga nebi niti trebalo tako puno kwh u akumulatorima budući da bi svaka vožnja išla sa punim baterijama. a to bi utjecalo pozitivno I na ukupnu masu broda I povećalo nosivost. U biti bi trebala tri manja kamiona gdje bi se dva punila u krajnjim lukama a jedan bi pogonio brod. Izračuna se minimum kwh za vožnju I isproba u praksi.
Što mislite o takvoj izvedbi. Kada bi bilo sluha u Jadroliniji moglo bi se to probati možda čak već I drugu sezonu. Smile
PS: sada je to već moguće u Senju. Spoji se kamion na Teslin supercharger. Smile
Rimtu
Pridružen/a: 15. 04. 2015.
Postovi: 45
PostPostano: 26.8.2016. pet. 12:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
[quote="Roman"]
Ima Senj i trajektno pristanište.
Nekad je bila linija Senj - Baška - Lopar.
Postovi: 3584
PostPostano: 26.8.2016. pet. 20:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
M/T "Hrvat"
GT/NT 3193/1101
Dužina preko svega: 87,60 m
Max.širina: 17,50 m
Gaz: 2,40 m
Visina garaže: 4,80 m
Snaga motora: 4 diesel motora po 537 kW Brzina: 13 čvorova
Znaći u jednom pravcu koristi 1000 Kw
Elektro pogon bi bio oko 400 kw
Vrijeme putovanja 1 sat Split-Supetar
potrebne baterije 1-1,2 mw
800V x 1550 Ah cirka oko 100 000 € + spajanje i punjać 800v 310 A
30 000 - 32000 kg.
S tim da su baterije dizajnirane da izdrže 8 sati rada dnevno
i tako 5 godina.
Valjda bi i solari nešto dali,na brzinu sam otprilike izračunao opak mu triba el.pogon od najmanje Kw 919 za tu brzinu.
Trajekti se tribaju ponovno dizajnirati s trupom od novih balističkih čelika lakši,a nagrađe od aluminija .Sve je to moguće napraviti ali baterije se moraju puniti 5 sati,i na kopnu bi tribalo 2 stanice imati jednu jaku od 310A i neku slabiju za finiširat punjenje,odvojit prostor sa vrhunskom ventilacijom da sve ne odleti u PM.
Poznavajući probleme koje je JNA i škver imala sa svojim podmornicama teško je to napraviti u RH, nemamo sposobnih el.inžinjera To jedino mogu napraviti njemci po normalnoj cijeni i ameri po astronomskoj,kod njih bi to vjerovatno koštalo 200-300 miljona. Ostaju kinezi jedini kao realni.
-u biti nemaju ni njemci inžinjere koji bi se bili voljnio uhvatiti riješavati problem po problem 8 sati dnevno za 8000-10000 € dnevno.I taj bi exsperiment na kraju propao,jer kad bi se i napravilo to bi se sve raspalo.
Baterije sam podkapacitirao i sad vidim da su totalno neisplative ,ostaju redox flow baterije 2 mw i stanica negdje u bracu di bi se elektrolit ponovno reciklirao.
Evo ovo http://www.uetechnologies.com/products/unisystem
Stranica 1 / 3.
