Citroen Berlingo elektrique
Postovi: 1053
PostPostano: 26.7.2016. uto. 14:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako će akumulatori u kutiji biti u dva nivoa smišljao sam što će biti između njih. Odlučio sam se za pleksi ploču na kockicama kao stupićima "viadukta" visine 2,5 cm što će biti distance kako bi bilo protoka zraka između dva nivoa I kako bi bilo mjesta I za BMS I hlađenje njegovih otpornika. Nadam se da će pleksi ploča debljine 5 mm biti dovoljno čvrsta kako bi izdržala 50 kg gornjeg nivoa. Stupići će biti gusto postavljeni tako da mislim da neće biti problema sa čvrstočom sistema. Budući da to sve skupa ide u kutiju na knap neće biti niti problema sa pomicanjem u voćžnji a kutija je dobro prišarafljena na šasiju. Sada još treba malo ofarbati kutiju I početi ugrađivati pakete baterija. Vožnja uskoro Smile
Misko1987
Pridružen/a: 11. 10. 2015.
Postovi: 135
Lokacija: Bjelovar-Križevci
PostPostano: 27.7.2016. sri. 17:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Definitivno nissan leaf moduli. Sve drugo je bacanje para. Ok, može i baterije od volta, ali su zavareni članci pa je malo problem za konfiguraciju a i veće su i teže.
Winston je teži promašaj u 2016 za bilo koje pare. (i svaki drugi lifepo4 osim eventualno a123)
a gdje nabavlate te baterije i po koliko ?
Postovi: 1742
PostPostano: 27.7.2016. sri. 20:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Misko1987 je napisao/la:
U zadnje vrijeme ih baš i nešto nema. .. Rolling Eyes
Barem ne po nekoj ok cijeni...
Postovi: 5464
PostPostano: 28.7.2016. čet. 11:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Ima i to po jako dobrim cijenama.
Negdjeprije 1100 ln za 180Ah.
Ima i kod mene jedan set od 30 kom 50Ah ali ja ih ne dam po nabavnoj cijeni
Postovi: 1742
PostPostano: 28.7.2016. čet. 13:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislio sam na čelije od Leafa, takvo je bilo i pitanje.
Ovo je ok cijena , al bilo je i bolje Very Happy
Postovi: 1053
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na donjem linku se vidi cijena leafovih modula iz 2012 godine po 89 $
http://hybridautocenter.com/HAC4/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=show&cid=172&name=52ah-nissan-leaf-battery-module&Itemid=605
ali to je cijena bez dostave a čelije su u SAD-u. Kada bi uzimao njih uzeo bih svih 44 modula a to bi onda koštalo 3916 $ I tko zna koliko za dostavu, carinu, špediciju I još poneki harač tako da se meni isplatilo uzeti LiFePo4 članke po 185 kn/kom.
No dobro, jučer sam ih počeo ugrađivati u citrića I odmah problem. Mjerio sam tri puta da stanu u kutiju u modulima po 7 kom, ali kada sam ih probao fizički staviti ne ide. Shocked Ali zašto ne ide? Zato što smeta vezni lim kako bi ih okomito ubacio u kutiju iako u kutiju komotno stanu. Onda sam morao odšarafiti kutiju I pomaknuti je maksimalno nazad I uz puno muke I jedan kratki kuršlus uspio sam ubaciti donji nivo akumulatora u kutiju. Danas mi preostaje oprezno ugraditi gornji nivo te ih međusobno spojiti. Nakon toga slijedi vraćanje Sagem boxa na njegovo mjesto I spajanje svih mogućih žica. Nadam se da nakon spajanja neće biti viška žica. Smile
Iako je ovo bilo "samo" ugraditi akumulatore bilo je dosta muke i mozganja, kako, gdje, zašto da stvar profunkcionira. Kada ugradim sve I sve spojim probat ću ga registrirati a kada bude registriran onda ima još posla jer treba staviti neki hladnjak za vodu koja ide kroz Sagem box. No onda će biti pokretan I moći ću se odvesti do prijatelja koji ima radioničku dizalicu pa će to ići puno puno lakše. Imam i originalni hladnjak ali on više ne stane zbog kutije sa baterijama, stoga bi li bio dovoljan mali hladnjak ili dva za grijanje kabine nekog auta kojeg bih nabavio na sajmu ili otpadu.
Hladnjak je prvenstveno potreban za hlađenje Sagem boxa kod punjenja akumulatora jer se punjač u boxu dosta grije. Za vožnju I nebi bio prijeko potreban ali neka ga. Trebam vidjeti još da li pumpa radi a pretpostavljam da bi ona trebala raditi cijelo vrijeme vožnje/punjenja a isto tako treba I jedan dobar ventilator od PC-a koji će hladiti hladnjak tokom punjenja. Mislim da tokom vožnje nebi trebalo biti presudno jer će ga hladiti struja zraka tokom vožnje a kada auto stoji I motor stoji I kontroler ne radi I ne grije se. Možda bi onda bilo dobro staviti 220 V ventilator pa ga spojiti na 220 V ulaz za punjenje. Da li netko od vas zna (niram, jbožur) na koju se temperaturu zagrije voda u sistemu. Pretpostavljam da ne ide baš do vrelišta. Confused
Miko, možeš li mi opisati još jednom kako je bivši vlasnik citrića zanislio hlađenje bez hladnjaka budući da sam vidio kako je na posudu za pranje stakla ugradio ispust za spajanje na Sagem box. Da li je on zamislio tu posudu kao ekspanzionu posudu sistema hlađenja ili je posuda u biti hladnjak kroz koju je cirkulirala voda za hlađenje. To ima I neke prednosti jer onda se pere vozačko staklo sa toplom vodom. Smile
Misko1987
Postovi: 135
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
gdje ima po 185 kn i kakvi ?
Postovi: 1742
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gledao sam te baterije... Opremi koja je van EU možeš stavit soli na rep... Pogotovo iz USA.. Možeš komotno računati cijenu x2..
Postovi: 1053
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je bilo jednom i nikad više a inače su LiFePo4 3,2 V 50 Ah čelije.
Misko1987
Postovi: 135
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
to su kao ove gore sa linka ?
dajte neki link gdje to gledate da su u EU
Postovi: 1053
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma nema tu linka to je kupljeno prije par godina preko e-baya iz Silverstonea u engleskoj gdje smo mi kupili svih 409 čelija iz ponude. To je gotovo I nema više.
Misko1987
Postovi: 135
PostPostano: 29.7.2016. pet. 11:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok a gdje opčenito kupujete baterije kao u elektro kadetu recimo?
i dali je netko radio za auto od 18650 čelija ?
Postovi: 1742
PostPostano: 29.7.2016. pet. 12:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije nitko . Samo za motor i bicikl... Ne isplati se... Previše posla i preodgovoran posao . Bolje uzet tesline module ako naletiš Rolling Eyes
Postovi: 1053
PostPostano: 29.7.2016. pet. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo primjera:
Ja bih za citrića trebao konfiguraciju 18650 čelija 44S 35P što iznosi 1540 čelija. Panasonic kvalitetne ćelije ima debeli po cijeni od 2,5 €. To bi onda početno financijski izašlo 3850 €. No tada počinju problem jer treba zavariti 35 čelija u paralelu I tako 44 puta pa ih spojiti serijski I smisliti neki bms na njih. To je sve jako komplicirano u samogradnji tako da se nitko nije za to odlučio od nas samograditelja a sada razumiješ I zašto. Ako ti želiš biti prvi samo izvoli. Ako I kada uspiješ složiti takav paket, svaka cast.
Misko1987
Postovi: 135
PostPostano: 29.7.2016. pet. 15:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma financiski je to puno nema viška toliko odjednom Smile
a uspio bi ja to što se tiče varenja napravo bi si aparat za punktanje
i što se strpljenja i živaca tiče Smile
vidim ima na autoscaut24 autića za 3000e sad dali je netko upoznat sa davanjima prilikom uvoza na e vozila?
Stranica 3 / 7.
