Prerada vozila sa hidrauličkim volanom
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 715
PostPostano: 24.3.2016. čet. 06:35    Naslov: Prerada vozila sa hidrauličkim volanom Citirajte i odgovorite
Na forumu nisam uspio pronaći puno detalja o problemima i rješenjima
koji se odnose na preradu hidrauličnog volana.
Jasno je da treba ugraditi električnu hidro pumpu, ali me zanima spajanje iste.
Molio bih, tko ima iskustva sa elektrikom , elektronikom i senzorima
vezanim za rad hidro pumpe da napiše nešto o tome
Postovi: 4894
PostPostano: 24.3.2016. čet. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php?t=19505
Nije komplicirano, postoje i jednostavnije pumpe (gluplje). Samo treba paziti da se ne uzme neka novija koja radi isključivo preko canbusa, to komplicira stvari dosta. Inače ako radiš punta on ima električni servo a ne hidraulički, ako se ne varam.
Postovi: 715
PostPostano: 24.3.2016. čet. 11:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad je došao u obzir i peugeot 206. Još nisam odlučio.
Koji volan ima celica?
Postovi: 4894
PostPostano: 24.3.2016. čet. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hidraulični, uzeo sam pumpu s linka, od toyote mr2 spyder, pašu original cijevi, a elektronika je jednostavna za spojiti.
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 823
PostPostano: 24.3.2016. čet. 23:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uzmi elektricnu pumpu, samo pazi da nije neki noviji auto. Tj. da iz motora idu samo dvije debele zice. Jer ove nove imaju kontrolu momenta i takve stvari pa ih je jako tesko kontrolirati.
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 618
PostPostano: 25.3.2016. pet. 07:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dali je netko ostavljao originalnu servo pumpu i pogonio ju s remenom spojenim na pogonski motor?
Zanima me kako bi to funkcioniralo na malim okretajima pogonskog motora i dali bi to rješenje moglo proći na atestu?
Postovi: 4894
PostPostano: 25.3.2016. pet. 07:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
Ne isplati se, iz dva razloga:
1. potrošnja je puno veća
2. el. auti nemaju ler, tako da taman kad ti najviše treba servo, pri parkiranju, ga nemaš. Alternativa je nekako omogućiti ler, ali to je po meni totalno bezveze.
@fire: dobro si napisao, samo treba napomenuti da je pumpa od toyote mr2 spyder iznimka, ima samostalnu elektroniku koja ima senzore u sebi, tako da dok se ne koristi troši malo, a kad se počne vrtiti volan potegne više. Također ima mogućnost da se spoji signal brzine, no nije obavezan. Osim toga joj je dovoljno 12V napajanje.
Postovi: 1723
PostPostano: 25.3.2016. pet. 10:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bilo bi dobro kad bi se još na volan namontirao nekakav senzor pokreta , da radi samo kad okrečeš volan, a ne stalno .. treba vidjet koji senzor je pogodan.
Postovi: 4894
PostPostano: 25.3.2016. pet. 11:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Da, o tome smo baš pričali, ne bi bilo loše, ali opet ova pumpa od mr2 troši samo 5 A u praznom hodu, i ljudi kažu da se to opet ne osjeti na potrošnji.
Postovi: 1723
PostPostano: 25.3.2016. pet. 12:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Onda ok ako tako malo troši , al to ti je kao jedna žarulja od fara Wink ,
Svejedno nije na odmet ako postoji nešto "plug and play" što je jednostavno montirat Smile
PostPostano: 25.3.2016. pet. 15:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
pa kakva je na 206? ja imam c2, a to bi trela biti braća po materi, i na njemu je na struju...
Postovi: 715
PostPostano: 25.3.2016. pet. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Na 206 iz 2000.godine, koju ja imam je hidraulički, sa dosta robusnom pumpom na motoru.
C2 i 206 nisu baš puno slični. C2 se proizvodio 2003~2010, a 206 od 1998~2010.
grumf
Pridružen/a: 18. 10. 2015.
Postovi: 194
PostPostano: 25.4.2016. pon. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
UGRADIO U ALFU NA ORIGINALNU LETVU VOLANA, IZVANREDNO SA LAKOĆOM ODRAĐUJE ZADATAK..:-)
Zadnja promjena: grumf; 7.5.2016. sub. 19:27; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4894
PostPostano: 26.4.2016. uto. 07:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi malo veću sliku, i reci malo više detalja, otkud je pumpa itd.
grumf
Postovi: 194
PostPostano: 26.4.2016. uto. 07:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovo je slika neugrađene pumpe volana Citroen saxo, mislim starijeg godišta...nabavljena na njuškalu za cca 400 kn..štimaju "grajferi", te priključak creva..ima dvije žice stalno je u pogonu i nakon odzračivanja u mjestu vrti jako lagano, tako da je sasvim ok za prerade...
