Gdje nabaviti dobar novi DC motor sa kontrolerom?
Idite na Prethodna  1, 2
Postovi: 4893
PostPostano: 16.7.2015. čet. 19:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
DC motori s četkicama zasigurno nemaju, i to ni blizu. Ako misliš na BLDC motore, to nisu pravi DC motori, samo se tako zovu. Kad kažem DC mislim na motore s četkicama, a BLDC tj BLAC i ACIM su svi tu negdje, a da se i ACIM dovesti na razinu sinkronih s magnetima, mislim da je teslin motor doba dokaz toga, iako da, načelno su bldc motori bolji po tom pitanju.
Postovi: 4311
PostPostano: 17.7.2015. pet. 04:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam koliko imaš iskustva s raznim motorima, ali je razlika u koncentraciji snage po kg velika...
Kada sam napisa DC motor, na to sam i mislija: kolektorski motor.
DC motor i bez permanentnog magneta uzima manje prostora jer uzbuda ne zauzima toliko puno mjesta (kao niti troši neku snagu)...
Uzbuda u ACIMu je praktički dvostruka: riječ je tu o statorskom namotu kao i o rotorskom kavezu (koji isto tako ima gubitke)...
Gdje god je problem veličina i/ili masa motora, ide se na DC ili još bolje na PMSM.
Do sada sam imao prakse s DC motorima do 4MW, AC motorima do 6 MW te s BLDC motorima do 3MW, kao i s PMSM motorima do 250kW, ali i s PMDC motorima do 1MW. Po gustoći snage je PMSM najbolji, a redoslijed bi negdje izgledao ovako: PMSM, PMDC,BLDC, DC,SM, ACIM. Naravno, sve ovisi o samoj konstrukciji motora i o upotrijebljenom materijalu...
Po efikasnosti je opet na prvom mjestu PMSM, a poslije njega je svakako sinhroni motor (rotor ima uzbudni generator). Asinhroni motori imaju dobru efikasnost samo u uskom području snage/brzine...
Kod smanjenog opterećenja je problem loš faktor snage radi uzbudne struje, a kod povećanog opterećenja gubici na rotorskom kavezu postaju začajni...
Glavna prednosti ACIMa je jednostavnost konstrukcije te jednostavna izvedba dvobrzinskog motora (dupla zvijezda <-> trokut)...
Na kraju, generatori se puno ne razlikuju od motora u svojoj konstrukciji, a nikada nisam vidija u primjeni asinhroni generator, uvijek su ili DC, ili sinhroni u primjeni... U novijim konstrukcijama se DC motori s četkicama izbacuju jer se kod zahtjevnih zadataka ide na sinhrone motore...
Ovo gore znam iz vlastitog ikustva, napopravljao sam se kontrolera za skoro sve tipove elektromotora, i to onih povećih snaga (do 6 MW).
PostPostano: 17.7.2015. pet. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ribu buni nazivna snaga na Končaru gdje piše 5 kw a na drugim motorima iste veličine (recimo AĆIM) piše 22 kw.
a vidjeli smo nakoliko ga ljudi na forumu navuku.
tu su razlike na koliko se deklarišu motori i za koje potrebe se deklarišu (industrija, viljuškar, auto...)
Pa svjedoci smo da sada ICE motori imaju po 120 "konja" a idu kao oni nekada od 90 konja.
Ili moje iskustvo Iveko turbostar od 360 konja je bio brži uz Klis (Split) nego mercedes actros od 530 ks sa istim teretom.
U dokumentima od vozila ne piše nigdne moment, samo snaga (na različim obrtajima kod različitih proizvođača)
Postovi: 4893
PostPostano: 17.7.2015. pet. 08:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne buni mene ništa, dc motori imaju manju efikasnost, i ne može im se armatura hladiti vodom kao kod sinkronih i asinkronih mašina, tako da su će uvijek biti veći i teži za istu snagu, imali magnete ili ne. Bar je tako kod motora za električna vozila, a to pokazuje praksa i odabir velikih proizvođača električnih vozila.
PostPostano: 17.7.2015. pet. 09:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Autoru teme je najpametnje kupiti jednostavni dc motor ,ako se misli voziti,
Za nas laike sa malo novaca to je jedino izvedivo i pouzdano.
Mogu samo iz iskustva reci da koncarev motor kojega nas dosta koristi moze bez problema po ravnom gurati 1,4T tezak auto brzinom od100kmh dok ima struje u baterijama......
Postovi: 4311
PostPostano: 17.7.2015. pet. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
bmwcabrio je napisao/la:
Potpisujem! palac
BTW, najkvalitetnije rješenje je (s obzirom na poželjnu karakteristiku torque/speed motora) PMSM, ali će to koštati puno više od Končarevog motora i kontrolera uz jako male beneficije.
Usput, sinkroni motori su malo zeznuti u slučaju kvara, dok se kod DC motora odmah nađe problem...
DC motor sa serijskom uzbudom nema problema oko slabljenja polja pri većim brzinama, a slabljenje polja je izuzetno komplicirano (ali izvedivo, tj. postoje kontroleri koji to i rade) kod PMSM.
Kavezni asinkroni motor ne preporučam nikomu (kao pogon vozila), iako je izvedba kontrolera prilično jednostavna...
Riba, a kako misliš hladiti vodom rotor kod kaveznog motora? Kada je riječ o malo većim zakretnim momentima, rotor se "usije" za vrlo kratko vrijeme...
Ne zaboravi da je armatura na rotoru i da tu su poprilični gubici...
Kada naprave kavez od supravodiča - druga priča... Very Happy
BTW, u CT aplikacijama (constant torque, brzina skoro nula) ćeš nači samo PMSM motore ili DC motore, bilo sa permanentnim magnetima, bilo sa odvojenom uzbudom (e.g. gimbali satelitskih antena, CT mode kod winčeva i slično)...
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 17.7.2015. pet. 14:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm... ebuba je eto presla vec skoro 38k ekm i, kuc-kuc, zasad se motor dobro drzi, jos nije otpao Mig
A konkretno ta 30+ godina stara 2-polna Elektrokovina uopce nije predvidjena za pogon vozila vec hidraulicke pumpe, a onda znas i sam da momentna karakteristika "nije bas" adekvatna...
Plus sto nisam (jos) optimizirao konfiguraciju Zapija prema parametrima motora, a prema preporuci proizvodjaca.
Nedavno (prije cca mjesec dana) testirao sam domet bez punjenja i buba je presla 130km (Zg - Popovaca - Zg), a iz uticnice/zida je izaslo ravno 14kWh, sto ce reci ~108 Wh/km.
Od brdskih testova, prezivjela je Sljeme, uspon na Grobnik, Gornje Jelenje, Zadar-Gracac (po staroj cesti), ultimate test "uspon kod Vrbovskog", GP Ljubelj (oba smjera), uspon od Icica do autoceste...
Meni se to cini sasvim ok rezultat.
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1125
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 17.7.2015. pet. 21:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uspoređujući malo Peglicu (DC Končar + ZAPI H2 s regenom, sve skupa 820 kg mase, prijeđenih 22tkm) i Visu (AC Elektrokovina 10kW 4p + ZAPI AC3, sve skupa 840 kg, prijeđenih 40tkm), 30x100 Ah LiFePO u obje konfiguracije mogu reći da su vozne osobine vrlo slične kao i potrošnja tj. domet vozila. Na Visi je znatno upravljiviji regen, no na peglici se osjetio veći moment. Ubrzanje je gotovo identično kod oba ( 0-60 u 9 sekundi) kao i ponašanje na usponu. Sve u svemu razlike su minimalne. I mase motora se razlikuju za 2-3 kg, jedino je AC kontroler osjetno skuplji od DC ( i teško se nađe polovan).
Neću agitirati ni za AC ni za DC, oba su u redu, no s DC Končarom ipak možeš složiti auto za nešto manje kunica...
DompaEV
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 19.7.2015. ned. 10:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čubi je napisao/la:
Pogotovo je dobro/precizno upravljiv ako ga doziras rukom/palcem Mig
Čubi je napisao/la:
Slazem u potpunosti.
Sto se tice nasih Elektrokovina, one ni u kom slucaju nisu optimizirane za pogon auta vec svaka za svoju namjenu u drugim sferama ljudske djelatnosti.
Vjerujem da kojim slucajem imamo 3f kavezne AC motore optimizirane za pogon vozila, onda bi i rezultat bio jos ponesto bolji.
Btw, koji se ono motor u TM koristi? Mig
PostPostano: 19.7.2015. ned. 10:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel ovo neki novi Edison/Tesla sukob?
Čubi
Postovi: 1125
PostPostano: 19.7.2015. ned. 12:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije Smile
Postovi: 4981
PostPostano: 19.7.2015. ned. 18:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tesla motors cini se koristi rotor sa bakrenom piksom ili sam se zeznuo?
Gubitci u ALU su veliki jer tamo je samo jedan zavoj pa je struja enormna i to treba hladiti ali ako se koristi bakar i jos k tome puno bakra efikasnost raste...
Bas sam pretrazivao ali nigdje podatka sto koristi tesla motors...
Znam da u gen2 ima liquid cooled rotor palac to mozete vidjeti u onom videu kaj sam poslao, ma bolje ponovit tamo oko 2min30 :
Postovi: 4462
PostPostano: 20.7.2015. pon. 09:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako se dobro sjecam - zovu se Tesla jer koriste njegov motor, a to bi bio AC.
DompaEV
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 20.7.2015. pon. 10:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
To za Cu sipke u rotoru umjesto Al je odavno bila informacija, jos dok je Eberhard bio na celu firme.
Mozda ovdje ima jos ponesto detalja?
http://my.teslamotors.com/roadster/technology/motor
Stranica 2 / 2.
