Pravila za atest
Willys
Pridružen/a: 24. 11. 2014.
Postovi: 226
Lokacija: Svibovec Podravski
PostPostano: 14.11.2017. uto. 09:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pogonski Rade postoji i od 11.8kW i nazivni napon mu je 80V i 1800 o/min. Masa mu je oko 105kg i ima interpolove koji su spojeni u seriju sa armaturnim namotom odnosno rotorom. Takav motor vozim u svojem Fordu i prezadovoljan sam i to radi savršeno bez mjenjača.
Sto se tiče nove prirubnice mogu ti ja napraviti što trebaš. U novu prirubnicu se stavlja ležaj, a osovina se prilagodi novoj situaciji i to je najelegantnije rješenje. Sve ovisi o izvedbi motora... Javi se na pp ako trebaš pomoć oko toga.
Eustahije
Pridružen/a: 08. 11. 2017.
Postovi: 45
PostPostano: 14.11.2017. uto. 16:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prije odluka na izradu prirubnice moram detaljnije vidjeti u kakvom je stanju trenutni motor i ima li uopće međupolove. Na prvi pogled, bojim se da nema jer izvana vidim samo 4 para vijaka za 4 glavna pola statorskog namota. Ako nema, radije bi u startu odmah prešao na provjerenog velikog Radu.
Willys, ako možda imaš neke kontakte za nabavu takvog motora, molim te PP.
Postovi: 4894
PostPostano: 15.11.2017. sri. 21:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kostova sam nabavio preko web stranice rebbl, ali više nemaju webshop i teško ćeš doći do kostova, na telefon su mi rekli da ih ne rade više a nakon toga su napravili novu web stranicu na kojoj su i dalje ti motori, bo...
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 7.3.2018. sri. 11:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li netko iskustava sa prolaskom na atestu ovakvog načina montaže baterija:
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=4301&postdays=0&postorder=asc&start=930
Iz gore navedenog threada imam osjećaj da je to napravljeno nakon atesta. U pravilima je jedna od stavaka da se ne smije mijenjati šasija, te da treba koristiti postojeće rupe i sl.
U Omegi B ova operacija se čini još jednostavnija jer je iznad rezervoara potpuno ravan pod gepeka.
Nekako mi se čini prirodnim da prostor koji je bio za bengu sada bude rezerviran za elektrone.
Postovi: 1723
PostPostano: 8.3.2018. čet. 12:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
to ne smiješ radit prije atesta Smile
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 12.3.2018. pon. 09:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Toga sam se i bojao. Onda sve by the book za atest.
Još imam jednu nedoumicu, motor mogu povezati sa originalnim nosačima motora na dva načina.
Koristeći zavarene čelične flahove ili Koristeći Aluminijske ploče/profile spajane vijcima.
Čini mi se da je dosta ljudi koristilo zavarene čelične komade, a s druge strane, to je nešto što je poželjno izbjeći prema pravilima.
Pitanje je, pod kojim uvjetima zavarivanje "prolazi" i da li je nekome prošlo.
Postovi: 4465
PostPostano: 12.3.2018. pon. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eustahije je napisao/la:
Jo� imam jednu nedoumicu, motor mogu povezati sa originalnim nosa�ima motora na dva na�ina.
Koriste�i zavarene �eli�ne flahove ili Koriste�i Aluminijske plo�e/profile spajane vijcima.
�ini mi se da je dosta ljudi koristilo zavarene �eli�ne komade, a s druge strane, to je ne�to �to je po�eljno izbje�i prema pravilima.
Pitanje je, pod kojim uvjetima zavarivanje "prolazi" i da li je nekome pro�lo.
Punto ima ovakav spoj elektro motora sa originalnim nosacem i nije bilo nikakvih problema:
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=4298&postdays=0&postorder=asc&start=165
Eustahije
Postovi: 45
PostPostano: 12.3.2018. pon. 14:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlično. Koliko vidim, taj nosač s punta je zapravo kombinacija piganje + zavareno ojačanje.
Sjećaš li se možda koje je debljine taj flah. Izgleda 4-5 mm ovako na slici.
Postovi: 4465
PostPostano: 12.3.2018. pon. 23:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako negdje, 5-6mm je flah s time da sam ga prvo dao spigati, a onda sam nakon montaze vidio da nema dovoljno cvrstoce (radilo je previse) pa sam jos odnio da zavare ojacanje.
Postovi: 4982
PostPostano: 12.12.2019. čet. 04:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eh kad bi ovakva svijetla mogla proci atest...
Full led konverzija (twingo)
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 141
Lokacija: sotin
PostPostano: 12.12.2019. čet. 07:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
iz moga iskustva s atestiranjem (nije se radilo o EV) sve se može atestirati uz uvjet da imaš papir na je "netko drugi" "kriv/odgovoran" ako se nešto dogodi.
jer tada se upetljavaju odvjetnici i u svakoj sitnici traže razlog nekoga drugoga okriviti da "spase" klijenta ma tko on bio Sad
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1072
PostPostano: 12.12.2019. čet. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja imam losa iskustva.Leo Vince,auspuh za motor,atest tvornicki,homologacija za Eu,a opet su me posteno spreskakali.,te ovo ,te treba CvH potvrda .Frend prosao slicno sa Akrapovicem, samo on ima poganiji jezik Very Happy pa je krace trajalo
ttboy
Pridružen/a: 27. 08. 2018.
Postovi: 68
Lokacija: Pula
PostPostano: 13.12.2019. pet. 09:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
trebalo bi pitati direktno na stanici za tehnički pregled ili poslati upit u cvh,
ali mislim da ako nema onaj E broj sa homologacijom , nema šanse...
ja sam gledao za promjeniti samo žarulje na autu u led, i na svim renomiranim proizvodima, tipa philips, piše "not for road use"
Postovi: 4982
PostPostano: 14.12.2019. sub. 04:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jos jedan reket... iako vecinom ima smisla, no s vremenom je ta homologacija narasla i pretvorila se u barijeru, najvise o tome prica Rimac kako mu je bilo u pocetku...
Postovi: 4982
PostPostano: 17.12.2019. uto. 05:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlican opis problema!
Stranica 4 / 5.
