BMW E-E39
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 617
PostPostano: 23.2.2015. pon. 14:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obzirom da je hladno vrijeme još ništa nisam radio na autu, samo po internetu istražujem i vrtim raznorazne planove po glavi.
Moja ideja je umjesto klasičnog mehaničkog razdvajanja mjenjača od motora preko lamele ugraditi elektromagnetsku spojku.
Na internetu sam pronašao par firmi koje se s time bave, ali uglavnom su to nekakve male spojnice tipa uključivanje kompresora klime i slično, a nešto ozbiljnije što bi meni odgovaralo košta oko 1000 Eu, a to mi je previše za eksperiment.
Pročitao sam da u nekim novijim autima ugrađuju takve spojke za uključivanje i isključivanje zadnjeg pogona.
Dali je netko već isprobao tako nešto ili možda zna gdje bi se mogla povoljno nabaviti neka ozbiljnija elektromagnetska spojka može i rabljena.
Postovi: 1051
PostPostano: 23.2.2015. pon. 14:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko sam ja skužio gledajući malo te elektromagnetske spojke one rade na principu kada je elektromagnet bez struje spojka je odvojena a kada se pusti struja onda privuče i spoji se sa gonjenim vratilom. Ajko je to tako ne razumijem zašto bi htio elektromagnetsku spojku koja bi u toku vožnje dodatno trošila struju na samu sebe. Što fali mehaničkoj spojci koju samo treba stisnuti nogom povremeno kada se želi promjeniti brzina iako uz malo vježbe može se kod elektromotora promjeniti i bez kuplunga. Smile
Postovi: 4893
PostPostano: 23.2.2015. pon. 15:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja i dalje tvrdim da je smiješno imati kvačilo na el. autu.
Postovi: 617
PostPostano: 23.2.2015. pon. 15:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Izvedba motora je takva da nije moguće napraviti međuploču i ostaviti originalno kvačilo.
Između motora i mjenjača će biti postavljen mali kardan ili kandžasta spojka, a to znači da nema mjenjanja brzina u vožnji. Ako bi postavio elektromagnetsku spojku dobio bi bolje vozne karakteristike vozila, a motor bi uštedio više energije nego što bi potrošila spojka jer bi više vremena radio u "ekonomičnijem" režimu rada.
Postovi: 4893
PostPostano: 23.2.2015. pon. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto misliš da ne možeš mijenjati brzine u vožnji? Može se! Samo pustiš gas, izbaciš u ler, pričekaš par sekundi da se motor prestane vrtiti, i ubaciš u novu brzinu. S el. motorima to nije problem jer rotor ima malu masu, nije puno veća ili je ček manja od kvačila u autu koje se isto vrti dok se prebacuje brzina.
Ima puno o tome na internetu, samo malo proguglaj i pročitaj.
Postovi: 617
PostPostano: 23.2.2015. pon. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod mene je malo specifična situacija, motor je velik i težak preko 100 kg, na rotoru ima ogroman ventilator koji je služio kao doboš za kočenje pa je zato napravljen čvrst i masivan.
Na testu u garaži kad isključim motor na maksimalnom broju okretaja treba mu preko deset minuta da se zaustavi.
Sreća je jedino što ima momenta da može kretati u bilo kojoj brzini, ali bi ja ipak volio da ih mogu mjenjati u vožnji. Ako smislim nešto jeftino imat će mogućnost mjenjanja brzina u vožnji, a ako ne brzina će se mjenjati samo dok auto stoji, prvu brzinu mislim koristiti kod parkiranja i ulaza u dvorište, a treću ili četvrtu za vožnju ovisno o planiranoj ruti kretanja.
PostPostano: 23.2.2015. pon. 16:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
apsolutno.
kada vidim taj zamašnjak kojega mora okretati bezveze skup sa kuplungom i cijelom getribom....koma, a vidim kako bi sve bilo idealno bez getribe.
uz jak motor,kontroler i baterije može sav višak van ali uvijek je problem lova.
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 979
PostPostano: 23.2.2015. pon. 19:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
dc74 je napisao/la:
A da zaboraviš taj motor? Imati češ ozbiljnih problema i na usporavanjima vozila, tj. morat češ imati dobar regen.
Postovi: 617
PostPostano: 23.2.2015. pon. 19:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam regen, nemam love, pa zato tražim što jeftinije elektromagnetsko kvačilo.
PostPostano: 23.2.2015. pon. 19:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
obični glupi DC je zakon Cool
ovo sve drugo nije za garažne uvjete.
PostPostano: 23.2.2015. pon. 20:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
a možda ima i neke prednosti...
dok je još na mreži, zalaufa se i onda još 0 do 15 minuta se može voziti po gradu bez da se upotrebljavaju baterije... smijeh2 smijeh1
weky
Pridružen/a: 03. 08. 2011.
Postovi: 123
PostPostano: 24.2.2015. uto. 07:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neznam jel pitanje na mjestu al kako se ponasa elektromotor sa automatskom getribom stariji tip bez elektronike....
Postovi: 4893
PostPostano: 24.2.2015. uto. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mora imati minimum, dakle stalno se vrtiti. Po meni rasipanje energije i puno truda za ništa.
Motohod
Pridružen/a: 16. 02. 2008.
Postovi: 115
Lokacija: Castrum Iovia... nešto sjevernije
PostPostano: 24.2.2015. uto. 19:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ili staviti manju električnu pumpu koja bude držala tlak ulja u sistemu mjenjača a samo mijenjanje prebaciti u "ručni" mod. Odnosno, izbaciti hidraulični razdjelnik u kojem je "pamet" i brzine šaltati elektroventilima...
Izvedivo.Tko ima volje i vremena.
Postovi: 1721
PostPostano: 28.3.2015. sub. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da je najbolje da se ogledaš na omegu. Takav setup je optimalno rješenje za takav auto. Previše vremena odlazi na bavljenje stvarima koje su manje bitne....
Stranica 7 / 8.
