BMW E-E39
Postovi: 4893
PostPostano: 2.12.2014. uto. 22:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
To se odnosi na roadstera, koji ima 2C baterije za laptope sa prilično starom kemijom, nmc, a čak i ona je dosta izdržala.
PostPostano: 2.12.2014. uto. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
što se dometa tiče sa 96v-100ah , lifepo4
60km sa grijanjem - zima ili čak 100km ljeti u idealnim uvjetima vožnje.
tu se negdje vrti...... saznao od čubija,
kod mene su sad 96v-110Ah i rezultati su slični.
ovo bi bilo za autiće do tone.......
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 979
PostPostano: 2.12.2014. uto. 22:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Meni zvuči ODLIČNO, a svakako bi želio imati npr. 72V/200Ah težine cca 75kg, što bi mi u praksi značilo istu težinu vozila i volumen baterija a dupli domet.
Nego jeli zaista takva cijena jer praktički toliko sam prije 2 godine platio 72V/100Ah LiFePo4
Postovi: 5460
Tesla toga ima cca 60 - 90 KWh pa pri optimalnoj upotrebi mogu i trajati. Naši paketu su u prosjeku tesla djeljeno na 10. Tesla svoje ne opterećuje više od 1C s obzirom na napon i kapacitet.
PostPostano: 2.12.2014. uto. 22:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
eltico je napisao/la:
možda bi bilo dobro iskombinirati ovako:
dvojica (ili više njih) imaju paket po 72 ili 96 V 100Ah i još jedan toliki ali zajednički. I onda kad se ide na dalji put ode se po taj jedan paket koji se "nabode" na određeno mjesto koje ga stavi u paralelu. na taj način imaš lagano auto za po gradu a da ipak imaš i malo dometa za egzibicije do neke banje... A troškovi prilično zauzdani..
Ovdje vidim ulogu Ribe jer bi neko trebao da definiše pakete kao neki standard.
već zamišljam (i vidim) mjesto gdje bi svima pasala baterija...
PostPostano: 2.12.2014. uto. 23:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
za nas je lifepo4 Smile
Postovi: 5460
PostPostano: 2.12.2014. uto. 23:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
bmwcabrio je napisao/la:
Više-manje se i sam držim toga. Za domet i trajnost LiFePO4, LiCo za sportske rezultate a LiIon za slabije potrošače.
Ono što nitko neće reći - LiIon ima veliki unutrašnji otpor i samim tim velik pad napona pri opterećenju i izraženo grijanje. 50-60°C nije nikakvo čudo. LiFePO4 se počne grijati tek kad kapacitet pane ispod 25% a jače se grije u zadnjih 10%. LiCo se skoro uopće ne grije.
Obično je pad napona kod Liion toliki da sa strujom od pola nominalne u startu pane sa 4,2 na 3,9 - 3,8 ili čak i malo manje. To je u rangu sa LiFePo4 baterijama.
Postovi: 4981
PostPostano: 3.12.2014. sri. 05:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zakaj se kod mase praznog vozila zaboravlja da kod velikih vozila tank ima 80l i svi mjere masu praznog vozila sa "5 l goriva" u tanku, a ja sam u XM'a mogao utrpat 80L!
To je skoro pa 80 kila a toliko ima manja baterija!
CVH bi morao malo korigirat neke izracune i racunat sa masom praznog vozila ali (!) sa punim rezervoarom (!)
Postovi: 4893
PostPostano: 3.12.2014. sri. 10:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije točno, baterije u tesli rade sa maksimalno 3.6 C u najjačem modelu S sa stražnjim pogonom, i sa 6C kod novog modela sa pogonom na sva četiri kotača.
Ima lifepo4 koji je 0.5C, i koji će crknuti odmah, a ima i lifepo4 koji je 40C, i koji ima 1000 ciklusa na 100% dod , to je naravno a123. Isto tako ima i lico koji se koristi u laptopima i koji je 0.5C, a ima i lico koji je 200C. Tako da sama kemija ne mora nužno značiti sve. Ćelije koje koriste proizvođači automobila su bolje od onih što idu u laptope, i nemaju ništa goru trajnost od lifepo4. Nitko od nas nije napravio 2000 ciklusa sa lifepo4, a i ta brojka je a 80% dod. Liion se obično deklarira na 100% dod. Ako se puni na 90% kapaciteta, i ne prazni 100%, lako će se doći do brojka sličnih lifepo4. Pogotovo sa novim, kvalitetnim ćelijama.
Isto vrijedi i za grijanje, neke ćelije se griju više, neke manje, to ovisi samo o unutarnjem otporu, a ima lifepo4 s visokim i niskim unutarnjim otporom, isto kao i drugih kemija.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=65117
Naravno, pošto u autu rijetko praznimo baterije do kraja, u praksi će sav litij trajati poprilično, tako da se ne bih brinuo oko broja ciklusa. Također ne vjerujem kineskim proizvođačima lifepo4 oko deklariranog broja ciklusa, već sam u jednom postu napisao malo detaljnije.
Ako li-ion napon padne na 3.8, a lifepo4 na 3V, kako je to slično? Uostalom nebitno, sustav se mora dobro optimizirati pa pad napona u oba slučaja neće biti problem.
Mislim svaka čast lifepo4, ali ne pada mi više na pamet plaćati skuplju bateriju, kineske proizvodnje i lošije kvalitete, da bih imao tri puta veću i dva puta težu bateriju, koja upitno ima malo više ciklusa.
http://i.imgur.com/Ya5C6Kq.jpg
Ma ne zanima njih ništa što je logično. Ali ja se ne brinem oko takvih stvari jer sa novim baterijama masa više nije toliki problem.
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 3.12.2014. sri. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
za 3250 € plus spojnice i bms (nešto sitno) možeš imati 96v i 100 Ah li-ion baterija najnovije tehnologije, panasonic, made in japan, paket bi bio težak oko 50 kg i bio velik oko 30 litara. Max struja bi bila 360A, dakle oko 34 do 31 kw kad se uračuna pad napona.
Na tu količinu baterija bi možda išao još i veći popust, ali to nisam siguran, ovo je cijena koja je sigurna.
To sve izgleda super ovako napisano (pogotovo struja, jer kod mene iz baterija ionako ponekad jedva dostize ~220A i to na vrlo kratak rok jer imam 180A glavni osigurac), ali pretpostavljam da se to radi (opet) o 18650 baterijama. Stoga nisam siguran da li je ukupna cijena dobro izracunata - da li si ukljucio i neke kutije u koje bi se te baterije slozile?
(Btw, kako napreduje tvoja ideja oko kutija?)
Kod ovih TS/Winstonica koje su kod nas nekolicine, spajanje baterija je poprilicno jednostavno, no ubacivanje tolikog broja 18650 u vozilo zahtjeva ponesto truda i novca.
Postovi: 4893
PostPostano: 3.12.2014. sri. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radim na kutijama tako da to neće biti nikakav problem.
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 823
PostPostano: 3.12.2014. sri. 12:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
benzin je 1litra=0.72kg u prosjeku.
Postovi: 4893
PostPostano: 3.12.2014. sri. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uz malo pažnje, nca ćelije će izdržato sasvim dovoljno:
PostPostano: 3.12.2014. sri. 15:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve su to nijanse,ja tu nevidim nikav problem osim novaca .
Postovi: 4893
PostPostano: 3.12.2014. sri. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa napisao sam koliko košta, čak je nešto manje od lifepo4, i to bez popusta na količinu.
Stranica 4 / 8.
