Nissan Micra K11,Potreban Savet
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
xenon
Pridružen/a: 17. 07. 2014.
Postovi: 18
PostPostano: 17.7.2014. čet. 11:48    Naslov: Nissan Micra K11,Potreban Savet Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima.
Prvi put sam na ovom jako dobrom forumu pa se nadam da ce mi neko pomoci.
Posedujem Micru K11 koju bi hteo preraditi na elektriku.Stim u vezi imam nekoliko pitanja.
-Hteo bi sve uzeti od jednog proizvodjaca i za oko mi je zapao golden motors i njihov jako koristan veb sajt gde se mogu pronaci i sve cene.Odlucio sam se za HPM 10KW i nadam se da nisam pogresio.Stim u vezi treba mi savet koju tacno verziju da uzmem posto ima vise varijanti.
http://www.goldenmotor.com/
-Uzeo bi i njihov kontroler :VEC-500 i nadam se da nisam pogresio.
-Odlucio sam se za CALB CA baterije pa mi treba savet koju konfiguraciju da odaberem sa obzirom da zelim imati radijus kretanja minimalno 50km a maksimalno 80-100km.Teren mi je i brdovit i ravnicarski ,znaci sve konfiguracije terena imam.Gepek nikad ne koristim pa i tu mogu staviti jedan red baterija ako zatreba.Inace je motorni prostor jako veliki sa obzirom na samu velicinu auta.Postavio sam i jednu sliku sta sve moze da stane u motorni prostor.Auto nema niti abs,niti servo niti esp.
-Posto sada imam klima uredjaj pitam se kako da se leti ohladim a zimi ogrejem Shocked
-menjac bi ostavio osim ako ima nesto pametnije a u totalu jeftinije
Unapred zahvalan na savetima Smile
Zadnja promjena: xenon; 17.7.2014. čet. 12:04; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 17.7.2014. čet. 12:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozoveš Dr. Doktora na piće i on ti objasni svoja iskustva sa goldenom
r005w3lt
Pridružen/a: 21. 04. 2013.
Postovi: 500
PostPostano: 17.7.2014. čet. 12:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
To je stari golden kod doktora, od 5kw, i teško da je i blizu ovog novog, modela, od 10kw s vodenim hlađenjem.
Electico iz Fažane ima tico-a s kojim vozi več neko vrijeme, i kod nejga je 10kw model.
Kombinacija za ovakav mali auto nije loša, ali iskustva sa kontrolerom baš i nisu najbolja. Možda bolje da pogledaš neki kelly kontroler...
Postovi: 4889
Upiši lokaciju.
Izbor komponenti nije loš, no motenergy je nešto bolji od goldena, za istu cijenu i težinu, a kelly kontroleri pouzdaniji i jednostavniji za podešavanje.
http://kellycontroller.com/mars-0913etek-comparablepmsmbldc-motor-p-874.html
http://kellycontroller.com/khb1240124-120v400aopto-bldc-controllerwith-regen-p-1267.html
Imaju i ostali probor, gas, kontaktore, punjače.
xenon
Postovi: 18
PostPostano: 17.7.2014. čet. 12:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislis da idem na Marsovski motor??
Kako da poslozim Calb Ca baterije , gde je najbolja cena?
Postovi: 4889
PostPostano: 17.7.2014. čet. 13:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa vjerojatno na ev power eu... Ja bih išao na 120 v, a ah koliko ti treba, najbolje 100 da dobiješ 12 kwh, to ti je skoro sigurnih 80 do 100 km.
xenon
Postovi: 18
PostPostano: 17.7.2014. čet. 14:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci 40 baterija po 100ah.
Kako resiti rad klima uredjaja?
Kakav punjac odabrati?
Postovi: 4889
PostPostano: 17.7.2014. čet. 15:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Rad klime se može riješiti na dva načina, ali na ovom forumu nitko to nije radio do sada. Možeš riješiti jedan mali motor da vrti postojeću instalaciju, ili skupo platiti novi, gotov sustav klime. Oboje vjerojatno nije vrijedno truda, pa samo ugradi grijanje, npr ovo:
http://www.ecat.si/krmilna-elektronika-za-grelec-e-vozil/?lang=en
PostPostano: 17.7.2014. čet. 15:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliko kg ima micra ?
što se klime tiče, premali je prostor za to sve izvesti i ubaciti toliko baterija.
Postovi: 4889
PostPostano: 17.7.2014. čet. 15:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima oko 780 kg. Vjerojatno bi stalo sve ako se veći dio baterija stavi u bunker, a ako koristi 18650 baterije sve stane pod haubu i još ostane dosta mjesta. Ali to je već naprednije, nije baš za svakoga.
PostPostano: 17.7.2014. čet. 18:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
ali ići će na winston ili sl. a takvih 40 kom. od 100ah zauzima dosta mjesta,lijepo je imati u planu klimu....webasto, ali u praksi je to nešto sasvim drugo.
za takav komfor potreban je veći auto,više novaca i jako puno slobodnog vremena, a onaj tko ima vremena nema novaca ,tko ima novaca obično nema vremena......
Postovi: 4889
PostPostano: 17.7.2014. čet. 18:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Istina... Zato sam dao prijedlog za ovo riješenje koje je gotovo a nije skupo.
xenon
Postovi: 18
PostPostano: 18.7.2014. pet. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve je baš kao što kažete.
Jedino mi pada na pamet da smanjim broj baterija i domet na max 50km, ako bi to rešilo da se stavi neki mali motorčić koji bi pokretao klimu.
Ovaj termos za grejanje nije skup a vrši posao.
Ako bi se odlučio na varijantu bez klime ,šta mislite koliko bi me izaša usluga nekog majstora da mi sve to sastavi.Ja bi naravno kupio sve što treba.Stavio bi i taj iznos u biznis plan.Mikra je 2000 godište,prešla oko 180.000km isključivo gradske vožnje,sređena limarija-pragovi,redovno održavana i zrela je za prepravku.
Zadnja promjena: xenon; 18.7.2014. pet. 08:24; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 5458
PostPostano: 18.7.2014. pet. 08:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Golden od 5 kW bi bio odličan za vrtiti kompresor klime.
Postovi: 1387
PostPostano: 18.7.2014. pet. 09:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Original klima kompresor pokretan el, motorom bude gutao više struje nego el. motor za pokretanje auta po ravnici Shocked
Stranica 1 / 3.
