Suuuzuuukkiiiiiiiii
Idite na Prethodna  1, 2, 3
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 625
PostPostano: 11.8.2014. pon. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav
-E ovo mene zanima ...
-Molio bih Vas ako mi možete kazati gdje se može premotati motor , i cca.
cijenu i rok ... ovdje gdje sam se raspitivao (na dva mjesta) imao sam dojam
da bi ovi to izbjegli , ako se ikako može....
-Pošto su mi nešto govorili za tip motora ... je li ti Vaši uvjetuju model
motora koji premataju (proizvođač , broj polova , model i sl.) ili može bilo
koji , bilo koje snage ???
-Na koji napon mislite "voziti" .... je li to namotano za 72V baterije ?? (ja bih 72)
-Je li se mora (zbog starta i snage i na malim okretajima) stavljati na osovinu
neki "enkoder" (senzor položaja rotora) ili to sve AC kontroler odrađuje
"slušajući" treću fazu ....
-Ovo su pitanja samo za početak ... Very Happy
...zahvaljujem za bilo kakav odgovor
Postovi: 1731
PostPostano: 11.8.2014. pon. 21:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moraš biti određeniji;Motor ili motor od usisavača,mlinčića za kavu..
_chense
Pridružen/a: 25. 05. 2014.
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 12.8.2014. uto. 07:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Doktore, najte mi govorit Vi, sam se osjecam star Wink .
1. Elektro Orsag, Zlatar Bistrica, na Cubijevu preporuku, s moje strane isto svaka preporuka - bilo brzo gotovo (dva tjedna) i super odradjeno.
2. Bilo sta mogu premotati, na koji god nacin im velis.
3. Da, ciljam vozit na 80V.
4. Uvijek s ovim tipom kontrolera mora ici enkoder (kontroler mora znat brzinu rotora). Racunaj cca 1000 kn ekstra troska za enkoder.
Dr.Doktor
Postovi: 625
PostPostano: 13.8.2014. sri. 16:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav C
-Ne mogu sada ništa poduzimati jer sam u nekoj frci još 15-ak dana , a ako
se onda zrak raščisti , krenuo bih tvojim stopama ...
-Zanima me kako će četvoroploni - 5,5kW ići sa tih cca 700-800 kg .... , ali mi
nekako izgleda da će biti OK , ako je suditi po Čubijevom ... jer ono njegovo je
malo prejako ... Very Happy
-Da , ovo za enkoder je logično , ali sam se nadao da postoji neka fora
kod nekih kontrolera , pa se možda nekako može detektirati
položaj rotora , ali to i nije neki problem ...
-Ništa ... željno čekam prvu vožnju pa evo i mene , ali ja bih to radio
sam , sve osim viklanja ... zato i moram znati kako radi na "oriđiđi" elektroniku...
-Kad sam već tu .... JOŠ UVIJEK TRAŽIM MAGNETE .... ili neki HPM5000 u raspadu ... placko
Pridružen/a: 16. 03. 2012.
Postovi: 930
PostPostano: 13.8.2014. sri. 20:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa lijepo sam ti ga nudio?!! Rolling Eyes
Ti mene ne doživljavaš, a kolege smo po motoru. placko
Dr.Doktor
Postovi: 625
PostPostano: 13.8.2014. sri. 20:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav ElTico
eltico je napisao/la:
-Ti imaš ispravan , a meni treba jedan magnet ... uz to , moj je onaj sa šupljom
osovinom , pa mi ne paše ona moja "prirubnica" na ovaj sa klasičnom osovinom ...
-Kada bih želio staviti sa klasičnom osovinom , morao bih raditi i drugu
međuploču ... da malo pomaknem motor unazad jer više osovina iz getribe ne može
ući u ovu od motora .....
-Hiljadu problema ... Very Happy
-E sada , kada bi to i radio ... onda bih uzeo neki drugi motor (ili novi
Golden možda od 10kW ) iako je meni i ovaj 5kW na 60 - 70 A išao OK
, a na 100-120 bi mogao i prestići neke sa starim motorima Very Happy
... jesi li jako zalijepio magnete ??? Very Happy možda se i dogovorimo ...
Postovi: 930
PostPostano: 13.8.2014. sri. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da je i meni sa šupljom osovinom taj koji imam viška.
Inače, sada vozim na već trećoj prirubnici jer 10kW Golden ima deblju osovinu sa klinom.
Ljepili smo 2-komponentinim bizonom (navodno za to).
Malo si mi pokleknuo duhom pa razmišljaš o onim teškim i tromim motorima. Potraži ipak neki lagani BLDC (10-20kW), za TICO koliko hoćeš Smile
_chense
Postovi: 47
Lokacija: Zaprešić
PostPostano: 6.7.2016. sri. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nazalost, zbog manjka vremena i shiftanja prioriteta, sve iz ovog threada je na prodaju Sad .
Motor je pripasan u autic, samo treba stavit kontroler i baterije i vozi skace od srece
Imam i BMS, punjace, u autu slozena unutrasnjost ...
Kontakt na 091 580 77 28.
Stranica 3 / 3.
